der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
210° Auslass? Bei nem 4 Teiligen? Erich liest du das was man dir schickt eigentlich mal? Ich bin raus.
War auch von mir nicht wirklich ernst gemeint,obwohl der Auslass auch drei geteilt ist...
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 360,7Tsd
  • ich hab' mir mal ein bißchen mühe gemacht... als kleinen beitrag an's gsf. mm-raster in die zeichnung aus dem ominösen excel-file eingetragen: in's cad übertragen und zur kontrolle in die zeichnung rü
  • jetzt lernt halt mal deutsch und fangt an DER gang zu sagen. oder wenigstens zu schreiben. da brecht ihr euch nun wirklich keinen bei ab.
  • loslowrider
    loslowrider
    Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen. Ich habe den
hier gehts um ein anderes Projekt von einem Kumpel nicht um dieses! :thumbsdown:
So was lustiges habe ich noch nicht gesehen da müssen im Hintergrund Genies werken
Der Zylinder wird super funktionieren
nun ja wie bei der Welle (Wolfram usw.) dürftest du wieder einmal keine ahnung haben was ne cfd rechnung überhaupt ausagen kann.
zur letzten rechnung gibts folgendes auszusagen.
der druck am einlass ist zur zeit noch unbekannt.
kann aber ermittelt werden aus einer isentropen zustandsänderung des Kurbelgehäusesvolumens.
das bedeutet die volumendifferenz zwischen überströmer öffnet und einlass schließt.
hierzu braucht man aber erst die cad daten von der kurbelwelle.
Den massenstrom am ausslass haben wir zur zeit im volllastpunkt angenommen. würde auch richtig sein wenn das ganze system transient betrachtet.
hier in dem fall wurde nur stationär gerechnet, aber halt auch mit vollem massenstrom, was nicht ganz richtig ist.
das richtige wäre den auslass mit hilfe einer massendurchflussgleichung anzupassen, aber dazu sind wir noch nicht gekommen. :thumbsdown:
Keine Ahnung wie viele andere auch im Gsf die dir einen Hinweis geben
Aber deine Hinweise (auch andere) waren bis dato nur so wie "das wird ja lustig" usw. mit dem kann man nicht viel anfangen! :thumbsdown:
Bearbeitet von Primavera250
Was ist wenn der auspuff eure ganzen berechnungen kaputt macht?
@pv250:
es heißt nicht Einlaßzeit, sondern Überströmzeit!
ui nu kommen aber fremdwörter ins spiel meine lieben inschinöre, nicht, dass ihr mir da noch was tot rechnet.
es werden mehrere Auspuffe probiert!
aha.... zylinder wird schwerwiegend berechnet und beim auspuff probiert ihr mal?
...und die Temperaturen bzw. Wärmekapazitäten(c=c(t)) was eher ein größeres Problem ist bei dem kleinen System
Ich glaube du steigerst dich etwas zu sehr in die Sache rein. Etwas 'overengineered'. Mach lieber zwei,drei,vier Varianten und schau was geht :crybaby:
Bearbeitet von reelay
Ich glaube du steigerst dich etwas zu sehr in die Sache rein. Etwas 'overengineered'. Mach lieber zwei,drei,vier Varianten und schau was geht :thumbsdown:
Bei 170ccm haben wir bei diesem Zylinder kein problem! :crybaby:
Der Zylinder ist bald fertig und in der zwischenzeit wird halt rumgerechnet danach wird rumgebastelt! :crybaby:
Wieviels PS hast du reingerechnet?
19,7299562. Sieht doch jeder, du Horst.
Hallo,Primavera250
ich hätte gerne den 170ccm Zylinder,ab wann kann man den Zylinder kaufen?
reicht ein 37 Dellorto Vergaser aus?
Was für ein Auspuff braucht man?
mfg
Hallo,Primavera250
mfg
Denn Zylinder kann man noch nicht kaufen man kann sich aber per pm anmelden!
Vergasser sollte reichen!
Auspuff und Kurbelwelle wirds dazu geben.
Rein interessehalber (und weil ich auf Symmetrie steh), kannst du die Animation mal genau von vorne (durch den Membrankasten) und von oben einstellen?
Alles an Spülung geht in den Auslasskanal?!
Interessant :thumbsdown:
Ohne sich bewegenden Kolben, finde ich das ganze nicht sonderlich positiv aussagekräftig...
Bearbeitet von Tim^ey
Im UT steht er eine Weile, kann man bestimmt vernachlässigen
Bearbeitet von Undi
Da passiert eh nix mehr, das Gemisch ist (laut Animation) schon komplett im Auslaß.
da hat einer meinen spruch:
IM AUSLASS liegt die KRAFT
zu wörtlich genommen!
wie lange dauert die animation in echtzeit?
in der 4. animation, wieso passiert da beim rechten nebenauslass nichts?
