Seitenwagenprojekte
?sagt mal, wie werden die "Zentral-aufnahmen" eigentlich am Chassis befestigt? Bloß über die 4 Ständerschrauben? Oder gibt's da etwas mehr? Werden irgendwelche Verstärkungsbleche benötigt, die von Oben untergelegt werden? Interessiert mich halt, ob Ich mir da schon besser jetzt ein paar gedanken mache, wenn der Roller noch nciht lackiert ist? :-D
MH
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 504Tsd
  • Hallo Zusammen, so habe mal bessere Bilder gemacht und wollte meine Gespann jetzt mal richtig vorstellen. Bei dem Beiwagen handelt es sich um einen Kali RS1, dieser ist wohl baugleich mit dem Steib
  • neumeisterg
    neumeisterg
    Hallo Jungs. Vor 2 Jahren hat mich das Beiwagen-Fieber auch erwischt, hab mir dann in Italien einen Beiwagen aus Blech besorgt,zuerst wollte ich ihn an meine LargeFrame schrauben ,hab mich dann doch u
  • @jan 69, Offiziell ist es ein Steib! Aber ich hab es nie genau herausbekommen wo der Beiwagen her kommt. Gestell ist dem Steib nachemfunden, Boot ist aus Schiff GFK. Schwinge war von ner Bella. Ha
@Woifal: Ich habe zwei Holzlatten genommen (die selbstverständlich gerade geschnitten sind). Eine an die Seitenwagenfelge, eine an die Hinterradfelge. Die Leisten waren so in etwa 3 Meter lang. Danach habe ich geschaut, dass ich eine Negativ-Spur von etwa 2 cm am Ende der Latten hatte. Noch ein Tipp zu leichteren Einstellen der Spur am Seitenwagen: Die Achse ist auf einer Platte montiert, die mit 4 Schrauben am Fahrgestellt befestigt wird. Vergrössere die Löcher ein wenig, so kannst Du die Platte mit der Achse in die gewünschte Position verdrehen.
@MH: Der Piaggio-Beiwagen wird mit 4 Schrauben an der Vespa befestigt. Im damaligen Kit enthalten waren noch zwei Verstärkungswinkel, die auf das Chassis mitgeschraubt wurden. Sieht eigentlich nicht sehr vertrauenserweckend aus, hält aber erstaundlicherweise bombenfest.
Beim Hoffmann-Seitenwagen sind es 4 M8er Schrauben. Die Schrauben passen aber nicht auf die Ständerlöcher. Nach der genauen Vorspureinstellung die ich auch mit Latten und Schnüren vermessen habe, sitzen die 4 Bohrungen exakt in der Mitte des Bleches am Übergang vom Mitteltunnel zum Trittbrett wo auch die Löcher für die Ständerschrauben sind. Ich habe auf jeder Seite am Roller genau mittig auf diesem ca. 1,5 breiten Blech jeweils hinten und Vorne ein 2mm Loch gebohrt. Jetzt habe ich das Rollerfahrgestell auf den Kopf gestellt (s.Bilder) und mit einer Reißnadel die Linie von hinterem zum vorderen Loch angezeichnet. So hatte ich die Mitte des Bleches exakt auf die Unterseite übertragen und nach Auflegen des Beiwagenfahrgestells ergibt sich genau eine Lage auf die die 4 Löcher passen.
@hoffmannfahrer: Um dem Chassis der Vespa noch ein wenig mehr Stabiliät zu geben, kannst Du unten am Chassis je 4 Streifen 2mm-Bleche anbringen (natürlich nur dort wo sie nicht über eine Schwelle hinausgehen). Kleine Schweisspunkte für die Bleche genügen. So erreichst Du, dass der Druck nicht nur auf die 4 Schrauben fällt, sondern gleichmässiger auf die 4 kleinen Blechstreifen übertragen wird. Einem Absplittern der Grundierung und Farbe oben am Chassis kannst Du so vorbeugen.
Na der rote Liefer-Seitenwagen gefällt mir. Da kann man glatt die Schwiegermutter drin verstauen... Oder mindestens 10 Kästen Bier!
?Lieferseitenwagen gefallen mir sowieso besser. Wie gesagt ? der aus "Vespa mi Amore" ist schon recht genial. Ich denke da wird ein TÜV-Prüfer auch zugänglicher sein ? mal eher als bei einem Personenbeiwagen.
Ach ? was ich eben entdeckt habe:
Vielleicht hat ja jemand interesse? Für schlappe 2500 beiExpo
Ich hab' leider keine Knete? :-D
MH
?beid er Kohle müsste er eigentlich dabei sein :-( Aber wer weiß ? evtl. möchte er ja für den Roller 2400 euro und den Seitenwagen gibt er für 100 Euro her? :-(
Nochwas: es hat nicht zufällig jemand noch 'ne günstige 8Zoll-gabel für mich übrig :-D:-(:-(
MH
sach mal Chicken: haste überhaupt was zum Fahren im Moment ?
?nee - seid meinem letzten Crash gibbet ausser meinem alten Peugeot nichts fahrbares mehr, aber ich bin ja fleissig an meiner alten Dame (VN2) am schrauben. Da ich mir jetzt aber mal wieder mehr arbeit mache, als ich eigentlich Zeit zur Verfügung habe, kanns dieses Jahr wieder knapp werden. Zur Not schraub' ich mir auf die Schnelle 'ne SF zusammen?
@Hoffmannfahrer:
Ich meine die Lenksäule + Schwinge? hast Du da immer noch was? Kann auch einen leichten Schaden vertragen? :-D
MH
Hallo Leute
Da der Beiwagen für ne Lampe unten konzipiert ist, mußte ich die Aufhängung umschweißen.
Jetzt liegen die Befestigungspunkte wieder an der Verstärkung siehe Bild !
natürlich wurden M8eer Schrauben verwendet !
Das hält bombig !!!!!!
Wiofal
was mit der Sprint und der gechrashten T 4 ?
?die stehen wie die anderen Roller in der Halle und warten auf bessere zeiten!
@Hoffmannfahrer:
Brauch aber leider den Rest auch :-D Ich geh mal auf die Suche ? je nachdem was ich bekomme, komme ich nochmal auf Dich zurück.
?sag' mal:
Sind die alten weder gefedert noch gebremst? Das wird bei mir anders ? aber das wird auch nicht wirklich originalgetreu?
Und die Aufnahme geht doch nicht an der Ständerschrauben? das sind doch andere, oder?
MH
Mir schwebt auch eher eine Liefer-Pritsche als ein Personenbeiwagen vor!
Ist auch sicher leichter über den TÜV zu kriegen.
Wenn ich mit meinen anderen Sachen mal hingehe werde ich mal fragen...
@ MH
das Fahrgestell ist nicht gefedert. Das Boot sitzt dann auf Federn ( s.Bild 2). Die Vier Löcher werden neu gebohrt.
@ Dokma
Ich habe ja das Glück, dass es das Hoffmanngespann ab Werk so zu kaufen gab. Ich mache mir was den TÜV angeht eher wenig Gedanken.
Sehe ich das richtig:
Der Transportbeiwagen hat den selben Träger wie das Boot das Motorhuhn gerade fit macht?
@Hoffmanfahrer: Da passt jetzt aber nur noch eine halbe Schwiegermutter rein. Gabs die Hoffmänner auch als fertiges Gespann mit Transport-Kiste ab Werk?
Hi
Laut "Vespa mi amore" > seite 160 gabs das ab Werk !
Woifal
@Dokma
Das ist nicht mein Beiwagen, sondern der vom Hoffmannfahrer!
@Hoffmannfahrer
Genau der ist es :love: Aber ich werde es etwas anders machen. Mit dem TÜV bin ich auch mal gespannt, allerdings möchte ich daß gröbste vor der Lackierung meiner Lampe unten hinter mich gebracht haben. Deswegen muß ich mich jetzt so langsam an das Projekt Seitenwagen machen?
MH
Ahjetztja!
Habe nicht auf die URL geachtet. :-D
Dann ist alles klar! :-(
Die Anpassung des Beiwagenfahrgestells sollte auf jeden Fall vor der Lackierung des Rollers erfolgen.
@ Dokma
Das Fahrgestell ist genau das Gleiche. Auch der Kotflügel ist der Gleiche.
Ich glaube das es nur noch den einen Transportseitenwagen von Hoffmann gibt. Er ist natürlich im Besitz von keinem anderen als R.D. ( wem den sonst) :-D
