Was esst ihr gerade ...?
griesgnaddeld
Bratkartoffeln indisch gewürzt : Königskümmel , Kardamon und ganz viel Kurkuma - alles frisch gemahlen und mit den Zwiebeln und grüner Paprika angebraten.
Dazu Eier von nebenan mit Chilipulver , Spreewaldgurke und Bier aus Braunschweig.
edit : dazu Dubliners Live 1964 von Schallplatte post-4599-0-74554900-1440359284_thumb.jp
post-4599-0-17606000-1440358798_thumb.jp
Bearbeitet von kolamann
Kannst haben:
Zwiebeln und Räucherbauch kräftig anbraten,
Cabanossi oder Salami dazu, ebenfalls kräftig anbraten
1 Dose geschälte Tomaten dazu
Kidney und weiße Bohnen dazu
mit Salz, Pfeffer, Thymian und Paprika abschmecken und Fertig
Ach ja, und wenn die Bohnen nicht ganz gar sind is nachher dein Sattel perforiert :-D
Normal mach ich Rouladen, Schnitzel oder Spareribs aus dem: http://www.alles-vegetarisch.de/LEBENSMITTEL-Sojafleisch-Fleischersatz-Vantastic-Foods-SOJA-BIG-STEAKS-Fleischersatz-Sojafleisch--500g-,art-310 Die koche ich 20min. in einem Sud aus Lorbeerblättern, Sojasauce, Kümmel, Gemüsebrühe, Räuchersalz, Wacholderbeeren und 'ner Zimtstange, damit der Sojageschmack raus geht. Ich find' den scheußlich. Dann trockne ich sie ab und press die restliche Feuchtigkeit aus (Geschirrtücher und zwei Töpfe) und verarbeite sie dann wie ich es gern hätte weiter.
Heute gab es aber die: http://www.alles-vegetarisch.de/Fleischalternativen-Pfannengerichte-Topas-Wheaty-VEGANBRATSTUeCK-Rosmarin-Roulade--175g-,art-4082 (Sind aber nicht zu empfehlen.)
Gibts da auch ein Rezept? Die Sojablognese war sehr lecker. Leider ohne Foto. ☺ ☺ ☺
Zwiebeln
Tomatenmark
Rotwein
Räuchersalz
frischer Ingwer
Salz
Pfeffer
etwas Zimt
gekörnte Gemüsebrühe
Knoblauch
Öl
Prise Zucker
Oregano, sowie Kräuter aus dem Garten (jedes mal anders)
BeOatbeitet: 1 Dose gewürfelte Tomaten
Gehackten Knoblauch in der Pfanne mit Öliveöl hellbraun anrösten und an die Seite stellen. Zwiebeln in Öl andünsten, mit etwas Zucker karamellisieren und Tomatenmark und Räuchersalz dazu. Leicht anrösten und mit Rotwein aufgießen. Nach Belieben abschmecken und reduzieren lassen. Dann kommt der gehackte Knoblauch in Öl dazu und wird nochmal etwas erhitzt, am Ende noch die frischen Kräuter hinzufügen (Trockenkräuter dürfen schon nach dem Reduzieren rein). Bon appétit!
Bearbeitet von Dieta
Zwiebeln
Tomatenmark
Rotwein
Räuchersalz
frischer Ingwer
Salz
Pfeffer
etwas Zimt
Knoblauch
Öl
Prise Zucker
Wird Morgen auf der Arbeit gekocht, DANKE! [emoji2]
