das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
Die Pfützen kann man übrigens auch ohne Demontage des Zylinders sehen
genau!
na bitte.. kaum macht man ein topic - tauchen auch die fälle dazu auf :-D
na ich drück die daumen daß er nun dicht ist!
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 213,5Tsd
  • Hallo, kurz vorweg: Das SIP-BFA Gehäuse wurde von BFA entwickelt. Das Projekt wurde erst später von SIP gekauft. Seit dem sind einige kleine Änderungen eingeflossen, z.B. die Aussparung für das L
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Und DAS eigentliche Problem ist, dass hier eine Art Online-Autist alternative Fakten in zig Topics raushaut, die teilweise jedweder Grundlage entbehren. Das ganze wird mit nichtssagenden Bildern und V
  • Ich bin hier ja hauptsächlich und seit langem stiller Mitleser.  Nur beschäftigt mich hier ernsthaft und seit längerem die Frage ob das Problem vielleicht nicht doch eher VOR dem Schraubenschlüss
hier der kritische bereich
px125 / ts - dünne nebenwelle
hat hier nur 1,5mm dichtfläche
das find ich halt ein bisschen sehr wenig...
hier die andere blockhälfte, weeenig wenig dichtfläche...
block auf/zu bei revision, kickstarterzahnrad vergessen :-D
Bearbeitet von freakmoped
war cool. motor zu.
hab ich auf einmal ein neues ritzel in der hand
häää?!?! hab ich leicht das alte verbaut im wkst dusel?
ne. noch schlimmer - gar keines :-D
hihi :-D
ich hab auch so einen hier, der saugt ganz ordentlich!
KuWegehäuse war gut voll mit Getriebeöl :-D
man sieht zwar nix, aber hauptsache mal ein Bild gemacht :-D
Jörg :-D
was für ein kunstwerk!
der schöpfer hat sogar seinen namen eingraviert innen... :-D
hier sieht man schön was passiert bei der dirkoschmiererei
das verschiebt die motordichtung und ist dann nur eine zeitlang dicht
wurde auf den sitz eingeschlagen, weil sonst das lager zu lose war, oder hat das einen anderen grund?
tippe eher weil simmerringsitz ausgenudeld..., hardcore...
man sollte Elring-Aktien kaufen ... :-D
@jörg: haben deine "Problemmotoren" nur Öl angesaugt oder auch benzingemisch ins Getriebe rausgedrückt?
@ Jörg.
Kannst Du das mal bitte beantworten?
Meiner ist auch wieder mal undicht. Etwas Spritduft im Öl und weniger Öl ist es auch geworden, nach bereits 80 km.
  • 5 Monate später...
heute einen 3-500km jungen motor aufgemacht
frisch serviciert und "getunt"
definitiv nicht fmpimped :-D
da sieht man bestens was passiert
wenn alles sinnlos mit dirko zugepappt wird
dichtmasse verdrängt motordichtung
diese wird um 1,2,3mm verschoben
in dem fall lag gar keine dichtung mehr auf an der schmalen stelle
hat fett getriebeöl gesaugt.
pix to follow!
gerade einen 200er motor zum ausbessern am tisch.
ein perfekter klassiker
dem schrauber sei dank
nich für fahrspaß - da konnte der 30er statt si auch nichts ausrichten
aber zumindest fürs vorzeige negativbeispiel hat er gesorgt...
so schauts gerne mal aus wenn mit der dirko nicht gespart wird.
ursache/wirkung logisch und nachvollziehbar.
der motor hier hat massiv getriebeöl gesaugt.
kein wunder. im schmalen bereich ist wg dirko
die dichtung um 2mm verrutscht, dh da lag in dem krassen fall hier
gar nichts mehr auf...
vorsicht.
das hier kommt öfters vor als gedacht
x) minderleistung
x) rauchen
x) "si nicht bedüsbar" ggg :-D
x) auch ansonsten vergaser seltsam zu bedüsen
x) hoher getriebeölverbrauch
kopf und dessen ablagerungen müssen trocken sein
ansonsten ist skepsis angebracht!
ich stolpere laufend über solche f*** motoren
da sind auch originale erstgeöffnete dabei.
nachsatz. in dem fall so massiv verlegt
daß es auch die erklrung fürs hochdrehen sein könnte
da alles andere dicht war
dh luft & öl übers kuwe gehäuse saugen
Hi,
dass mit der Dichtung ist mir auch schon öfters aufgefallen, da muss man vorsichtig sein, die passen ja häufig schon beim auflegen nicht richtig.
Ich denke ich hab so einen scheiß Motor erwischt.
Ist ein Rally-Block den ich inzwischen 5x auf hatte weil ich immer schwierigkeiten mit Falschluft hatte.
Der Vergaser (PHBH) lässt sich extrem scheiße einstellen.
Bei Ampelstopps kann ich teilweise selber das verbrannte Getriebeöl riechen. Meine Mitfahrer beschweren sich auch ständig
über den Gestank.
Die Simmerringe sahen jedoch immer gut aus und es war kein Benzin im Getriebeöl.
Ich werde demnächst sowieso wieder spalten, dann schau ich mal ob es tatsächlich daran liegen könnte.
Was ist den nun ratsam?
Nur Papierdichtung?
Papier mit etwas Dirko, Hylomar, etc..
Nur Dichtmittel ganz ohne Papier?
Nur Papierdichtung?
Das ist hier ne Glaubensfrage. Fachlich richtig ist es entweder fettfrei nur mit Flächendichtmittel, sprich Dirko und Konsorten, oder nur die eingeölte!! Papierdichtung. Nicht Dirko und Papier zusammen!
Sobald es etwas wärmer ist werde ich den Motor nochmal aufmachen und mir die
o.g. Stelle genau ansehen.
Beim Zusammenbau bleibt die Papierdichtung diesmal weg. Evtl. wirds ja besser wenn da nur Dirko oder ähnliches zwischen ist. Schlimmer kanns ja nicht mehr werden. :-D
Übrigens, bisher hab ich immer die originale Papierdichtung ohne weitere Dichtmittel verbaut. Also kann ich das verrutschen der Dichtungen schonmal ausschließen.
Die kann auch so verrutschen, wenn man nicht aufpasst. Etwas Fett hilft gegen das Verrutschen.
Habs zuletzt mit Hylomar und Papierdichtung dicht bekommen. Allerdings sollte man das Hylomar auch wie beschrieben ablüften lassen, dann verrutscht auch nix.
Genau, und wenn dann ganz dünn auftragen. Von Loctite gibt es auch eine schöne Dichtmasse.
Verrutscht ist da nix. Keine der ausgebauten Dichtungen hatte Knicke oder Falten.
Man konnte am Gehäuse auch genau sehen wo sie aufgelegen hat.
Werde mal mit Hylomar mein Glück versuchen. Ich war mit dem Zeug bisher auch immer zufrieden.
Hatte mich schon gewundert das es hier sonst immer so schlecht gemacht wird.
die beste lösung:
flächendichtung die nur unter luftabschluß aushärtet und ein gewisses spaltmaß hat
porsche schreibt loctite 574 vor für die motoren - das wird für unsere murlis ja
auch gut genug sein :-D
1) originale dicke (!) papierdichtung
2) loctite 574
oder eben papier & fett - das haut auch meistens hin
jedenfall kein dickes pappzeugs ala dirko.
  • 3 Monate später...
wer hat erfahrungen mit "neuen originalen piaggio elestart motorgehäusen" ?
new block. keine hälftennummern...
neuaufbau mit fmp polossi 221
nach 20km geöffnet - saugt öl trotz loctite 574
auf exakt 25% der dichtfläche - 75% sind dicht
(pia grüne blockdichtung furztrocken)
erklärt somit alles strange gehabe
gehe mal davon aus daß ich zu deppat war...
nä try. bin neugierig und hoffnungsvoll daß
das greibl nun dicht ist.
Ich habe seit letztem August nen neues Elestart Gehäuse. Guss war nicht TOP, aber durchaus akzeptabel. Kickstarterfederaufnahme in Ordnung, Lagersitze auch. Motor ist dicht. Hab ich wohl Glück gehabt. Motorhälftennr.? Fehlanzeige.
mir geht das mit dieser minderwertigen ware sowas von auf den sack
wieder ein nagelneues "piaggio" elestart gehäuse mit genau denselben spuren
im unteren bereich dichtfläche kuwe gehäuse wurde andersrum bearbeitet
genau in dem bereich wo mich der andere block permanent anpisst
spaltmaß 0,5mm ist nicht ausreichend. es saugt immer wieder öl durch
aktueller versuch mit 2 dichtungen. hope it helps endgültig. :crybaby:
leider wiedermal keine chance diejenigen die den murks verursacht haben
zur verantwortung zu ziehen.
wie immer alles beim endkunden :thumbsdown:
wird zeit daß das thematisiert
und gesammelt wird, ev kann man so was ausrichten.
werd schöne dslr pix vom neuen gehäuse machen.
hatte bisher auch noch nie solche probleme, weder bei meinen motoren, weder bei anderen motoren die gemacht wurden.
egal ob smallframe oder largeframe...nehme papierdichtung und dichtmasse und a ruhe is.
jörg, vielleicht solltest alles verkaufen was mit vespas zutun hast und auf andere geräte umsteigen :thumbsdown: irgendwie findest du jedes monat a anderes lästertopic für unsere geliebten vespen :crybaby:
sehr guter Vorschlag :crybaby:
oder der FMP macht zusammen mit dem Frankie Videos, wäre das nichts?
ach so bei SF montiere ich immer die Papierdichtung und zustätzlich Dichtmasse, hab nie Probleme mit Falschluft.
Ist der SF Motor soviel anders?
Bearbeitet von heizer
--> meine güte es kinder... :thumbsdown:
suchts euch doch an anderen spielplatz
und lassts die männer hier diskutieren.
pls ontopic was beitragen
oder klappe halten. thx.
