Agusto 6000/7000/8000
Die 7 und 8000er sind entsprechend flacher:
Edi: ergänzt um die Pulsverzögerung @DZ
post-24082-0-66250400-1342701666_thumb.j
Bearbeitet von barnie
  • Antworten 500
  • views 66,1Tsd
  • Hab jetzt mal keine Mühe gescheut und statt eines linearen einen gekrümmten Ansatz gewählt, meine Messpunkte auszuwerten. In der Tat zeigt sich ein ganz anders Bild: Leider fehlt mir das Expertenwisse
also ich versuchs jetzt nochmals zu erklären auf meine Art:
ich spreche jetzt von der AGUSTO 6000, gilt aber auch für die 7000er und 8000er.
6000:
bei ca. 6000rpm sollte der ZZP bei 17°-19° liegen, so wie the Chalkie auf seinem Zettel vermerkt, für MOTOREN die bei, um bei, ca. 6000rpm mit 17°-19° ZZP, bei max. Drehzahl, also Vollgas !!!! unterwegs sind.
das o.g. gilt respektive, dann für die 7000er und für die 8000er.
mit etwas mathematischen Verständis wird klar das die 7000er ein flachere Kurve/Gerade ist und die 8000er noch flacher.
ABER:
weder die 6000er noch die 7000/8000er haben ihre maximale Verstellung bei 6/7/8k rpm erreicht !!!!
Wo her denn auch, da ist nix drin, was rechnen kann und schon gar nicht bestimmen kann welche Drehzahl erreicht worden ist !!
wenn aber der Motor nicht weiter dreh als z.B 6000-6500rpm dann hat die 6000er logischerweise! ihre maximale Verstellung erreicht !
wenn aber der Motor weiter dreht bis 8000-9000rpm und man eine 6000er AGUSTO verbaut hat, wird der ZZP weiter zurückgenommen werden, etwas flacher vielleicht, aber definitiv !
Edit1: siehe barnies Diagramm !
Edit2: definitiv = das
zeigt es !
Bearbeitet von mpq
@ Barnie o.a. Elektroniker:
Könntest Du an einer Agusto "von außen" meßtechnisch eruieren, ob da mehr ist als ein RG-Glied-Tiefpaß ?
Eine funktionsfähige Agusto 6000 könnte zur Verfügung gestellt werden
@ all:
Schwirrt irgendwo eine Agusto rum, die reif für eine Obduktion ist?
@ mpq:
Hast Du schon eine Agusto obduziert oder woher stammt die Info, daß da nix "rechnendes" drinnen ist
Bearbeitet von T5Rainer
ich behaupte das da nix rechnendes drin ist, wissen tuhe ich es nicht !
ergo, wenn was rechnedes drin ist, dann RECHNET es :wacko:
Und wenn es rechnet braucht es 2V, 5V oder 12V, STABIL. Ich denke das ist kein Wandler drin. Und als einzige Spannungsquelle ist der Impuls vom Pickup zu verwenden? Mensch Leute!
Bearbeitet von mpq
Soeine verzögernde Phasenverschiebung wird drin sein:
post-24082-0-08638300-1342696519_thumb.p
wie zu erreichen ? Etwa mit einen, vereinfacht gesagt, vorgeschallteten C ? Ich kenne mich da nicht so gut aus.
aber vielleicht Ewald? :wacko:
Bearbeitet von mpq
Obiges Bild gehört zu einem Tiefpass.
Der kann je nach gewünschten Eigenschaften aus ner RC-, LC- oder Pi-Kombi bestehen.
für mich ist da sowas drin wie der Ewald mal angesprochen hatte. Steht auch auf seiner motolek-Seite.
(null)
Da beim ZZP nun drei DZ-abhängige (=Freq) Teile im Spiel sind:
  • PU
  • AUGUSTO
  • CDI
kann / könnte jedes Teil eine Verstellung des anderen kompensieren ... :wacko:
Vllt hat ja jeder recht - für seinen Motor, halt.
und jetzt ?
Tatsache ist das bei der AGUSTO 6/7/8 nicht bei 6000/7000/8000rpm mit der Verstellung Ende ist
will sagen, OK, wenn denn Schluss wäre mit der Verstellung ca. 500-700 rpm früher oder später als 6000/7000/8000rpm,
dann würde ich das als Fertigungstoleranzen oder sonstige Streuungen, Einwirkungen usw. benennen.
Dem ist aber nicht so.
Bearbeitet von mpq
Hier ist ein ausführlicher Montagebericht inkl. Video aus GB: Agusto 7000 auf TS1
http://www.addo-pix.com/lambretta-ts1-blog.html
Im Video schreibt er bei 12:30 den Stop der Verstellung wird man sehen. Leider schreibt er nicht wann: Ich interpretier daraus irgendwann von 7500-8500.
Jedenfalls schreibt er deutlich: auf seinem TS1 Motor mit Agusto 7000 stoppt die Verstellung vor 9000 u/min. Das hat er nicht nur gesehen sondern auch per DZM verifizieren können
sorry, aber ich finde das Video inhaltlich eher "belanglos". :wacko:
Da dürfte vom Basti mehr zu erwarten sein.
ich hab bei den verstellenden zündungen immer Bammel, dass mir das Ding unbemerkt verreckt und ich die karre Knallgas auf der Bahn plötzlich mit 23 grad o.ä. bewege. berechtigte Sorge oder nur sinnvoll in Verbindung mit einem EGT?
(null)
Hier steht weiter oben (und auch bei scooter center) dass bei Ausfall gar kein Zündfunke mehr da ist - sollte also zumindest mit diesem Teil nichts passieren...
Das ist aber leider nicht ausreichend verifiziert sondern m.E. bloß geäußerte "Meinung" (die z.B. ich nicht teile). :wacko:
Das wär schlecht :wacko:
Dieser Satz ist in der Produktbeschreibung im Shop: "Wenn das Zündmodul ausfallen sollte, ist der Zündfunke komplett weg."
Aber Du hast recht - ausprobiert hab ichs noch nicht...
hab ein 6000 vorige woche verbaut. lief eine woche tadellos. seit gestern rupft sie aber im oberen bereich. nach ausbau des moduls läuft sie nun wieder ohne rupfen. agusto im a... od. was meint ihr???
Hast Du mit Ausbau der Agusto die Zündgrundplatte wieder in Richtung spät gestellt und den "statischen" Zündzeitpunkt wieder auf "normal" gestellt und geblitzt?
Hast Du denn auch mal geblitzt, ob die rupfende Agusto den ZZP noch zurückgestellt hat?
In meinem Fall beruht die Meinung auf der fernmündlich durch den Hersteller bestätigten Annahme, dass es sich um eine "(passive) Filterschaltung" handelt. Mein Physikunterricht ist schon fast in den Bereich der Legende abzuschreiben, aber ich erinnere mich dunkel, dass da ein (evtl. auch noch ein zweiter) Tiefpass-Filter werkelt. Wenn es da den Kondensator schießt, geht nix mehr. Was sonst könnte/sollte/dürfte da laufen? (Bitte für Leser, die mit dem Kupferwurm nicht "per Du" sind. Danke.)
Falls es ein passiver Tiefpaß mit RC-Glied ist, geht m.E. nur bei defektem Widerstand nix mehr. Falls jedoch der zur Masse geschaltete Kondensator den Finger hebt, oder der Masseanschluß der Agusto faul wird, ist meine Annahme, daß die ZZP-Rücknahme erledigt ist und die Chose mit gefährlicher, "statisch" eingestellter Frühzündung weiterläuft.
Wenn das jemand meine Annahme widerlegen kann, bin ich gern bereit hinzuzulernen. :wacko:
Hinsichtlich des Masseanschlusses kann ich Dich beruhigen. Wenn man den abklemmt, geht die (jedenfalls meine) Karre einfach aus.
Naja. Paul schrieb mir auch, dass das Ding weiter verstellt. Aber bei Kelle und bei mir war (gemäß der Anzeige meines stage6-Schätzeisens) nach 6.500 bis 6.800 bei der 6.000er und nach 7.800 bei der 7.000er Schicht am Stroboskop. Ich fürchte, dass auch hier einige "Randfaktoren" mit reinspielen, die eine Verallgemeinerung nicht ohne weiteres zulassen. (Allen "Faktoren" geht das Vertrauen ins Messgerät voran.) Ich würde den Test aber einfach mal machen. Was soll im Standgas passieren, wenn das Ding nicht mehr verstellt, aber weiterläuft?
Zur Ausfalltheorie immerhin ein Praxisbericht.
Bearbeitet von Lacknase
Edith brüllt ins Praxis-Telephon.
Sehr schönes Topic (bis auf die 4 Seiten wie man richtig abblitzt :wacko: ).
Danke an Rainer, bluenote etc. Schön, wenn erwachsene Menschen was zu spielen haben und das auch noch so schön erklären. ;-)
Deshalb hab ich mir jetzt auch eine bestellt. :-D
Werde mal sehen, wie sich das auswirkt. Ick froi mir schon.
im ersten Beitrag ist allerdings die Einstellung vom statischen ZZP falschrum.. die Skizze ist zwar wunderschön und künstlerisch wertvoll soweit ich das beurteilen kann, aber doch verwirrend..
In der Scootering Ausgabe August 2012 ist ein ausführlicher Bericht / Test / Kurven etc. der Agusto- und der MTech-Zündverzögerer an Vespa (T5 172) und Lambretta (DL TS1).
