Raydyot/Lucas Zusatzscheinwerfer
die orginalschrauben langen gradso
also man kann die Mutter bei mir gradso ansetzen und beim anknallen wird die dann woll
alternativ halt metrische standartschraube M10 in entsprechend lang, vom dreher durchgebohrt
  • Antworten 276
  • views 47,7Tsd
  • kurbelwelle77
    kurbelwelle77
    de kodde Bank is nix für Jungs mit kodde Been - aber seen heb ick dat schon
  • Genau einfach auf das Zündschloss legen: das hat vier Stellungen. Aus / Licht-aus+Motor / Licht-an+Motor / Licht-an+Motor+Zusatzscheini Ich fahre nur noch mit Licht. Die Option betrunken irgendwo wegz
  • Hier möchte ich nun meinen Zusatzscheinwerfer vorstellen: ...gerade eben zuzsammenbeastelt. Der Reflektor wurde bei Ebeling neu beschichet. Ich Schussel habe nur die Chromschraube unten verlegt... noc
Bei mir gehts auch weiter. Hab mir einen grauen Gummi geschnitzt, welcher die Biegung des Beinschildes ausgleicht, so dass die Halterung, wenn die Schraube angezogen ist, nicht nach aussen steht. Hinten im Beinschild kommt die U-Scheibe mit schwarzer Gummiunterlage drunter. Schraube muss noch passend eingekürzt werden. Auf der Mutter hält dann die schwarze Gummikappe. Dass das alles noch verchromt wird, ist ja klar :-D
In die Toolbox kommen Relais, Sicherungskasten (hab die klassische Ausführung gewählt) und zwei Schalter, so dass ich die Scheinis wenns Probleme gäbe als "Deko" deklarieren kann.
Bearbeitet von swissscooter
meines erachtens kannst du die Scheinwerfer auch direkt ohne relais schalten, die Kippschalter müssten das aushalten und durchs zündschloss fährst du ja nicht
relais auch in klassisch?
wie schaut sowas aus?
und wichtig wo gibs graue Hulle in den unterschiedlichen Querschnitten
ansonsten mal wieder :-D das ganze
Bearbeitet von Werner Amort
Relais nicht in klassisch. Zündschloss mit Li Lichtschalter ist vorgesehen (ist ja eine Li :-D ). Die Schalter kommen zusätzlich in die Toolbox. Graue Hüllen brauch ich auch noch. In ranzig hätt ich etliche von alten kabelbäumen. Hab bis jetzt mal diesen grauen Gewebeschlauch. Kabel ist auch mit geflochtenem Gewebe isoliert :-D
hab bei www.lkw-restauration.de nen geilen schalter für den toolboxdeckel gefunden:
bild von www.lkw-restauration.de, als werbung anzusehen.
artikelnummer 2524
ed:
ist sogar ein 2-kreis-schalter... eventuell läßt sich da noch was bzgl. "kein fernlicht wenn zusatzscheinwerfer an" realisieren....
könnte man nicht mal eine linksammlung im GSF machen, in dem nur ausgewählte "spezial" sachen reinkommen, wie staufenbiel, korrosionsschutzdepot oder das lkw dingens , die nicht direkt was mit roller zu tun haben ?
Bearbeitet von gravedigger
Wenn ich das mit den klassischen Komponenten durchziehen will, wären klassische Relais auch nicht schlecht. Ich weiss, man sieht die nicht aber....
Auf E-bay.co.uk gäbe es schöne Lukas Relais (E-bay: 230293207246). Brauchen die auch Plus auf dem Gehäuse? oder bis auf DC kein Problem (dafür gibts ja hier im GSF Lösungen/Anleitungen)?
ich würde die relais sowiso weglassen bei einem reinen AC Kabelbaum.
einfach Regler gelb AC über einen Schalter in der Box, dann einen Kabel zum gemeinsamen vom Wechsler im Schlimstyleschalter und dort weiter zu je einem Raydiot, durchs Zündschloss musst du ja nicht da bei Motor aus eh keine Spannung da ist...
dann kannst du die funktion in der Box generell ausschalten und am lenker wechselt zwischen spot, aus, oder nebel
die schalter halten die 4A doch aus
Dann kann ich aber das Standlicht nicht mehr schalten (Serie 2 hat ja so einen schönen grünen Einsatz in der Lenkkopfabdeckung). wollte eigentlich den Li Schalter mit einem Zündschloss kombinieren. Position 1 ohne Licht, Position 2 Standlicht, Position 3 volles Programm. Bei den Spezials und den LIS läuft ja auch alles übers Zündschloss, warum soll das eigentlich mit Zusatzscheinwerfern nicht gehen? sind das mit dem heiss werdenen Zündschloss nur Vermutungen oder bestätigt.
hab ich in die welt gesetzt, und bei mir war's befürchtung wegen der 4A, die die lucas-birnen ziehen.
Ok, denn könnt ich ja die Zusatzscheinis nur über den Schalter laufen lassen und nur den Rest übers Zündschloss. Was zieht denn die originale Bilux Scheinwerferbirne? Die wird sich ja auch in diesen Regionen bewegen...
doch kannst du immer
alles orginal LIs-mäßig verdrahten,
dann hast du position eins nix 2 Standlicht und 3 Alles
Raydiots übern schalter in der Box und Wechsler vom serie 2 schalter,
dann kannst du alles fahren wie du willst
und die raydiots in jeder Zündschlossposition zuschalten
der wechsler im Li schalter hat ja ne mittelposition, dort ist dann alles aus
relais brauchst dann wirklich nicht, halt mal den schalter zerlegen und reinigen in einem 10A Relais sind die Kontaktflächen auch net größer, und AC ist ja zudem noch freundlicher zu den Kontakten,
Wenn ich das so durchdenke, hast du recht. dann aber keine Schalter in der Toolbox und die Beiden Scheinis mit "fliegenden" Sicherungen unter der Kaskade. Macht die Sache eum einiges einfacher.
Den kann man auch mit Polarhandschuhen bedienen :-D
Da ist eine normale AF Zündung drin und ein stinknormaler Ducati 80W Regler.
Keine Ahnung warum das Teil so guten Strom liefert... Das Licht blinzelt nicht mal beim Blinken... seltsam.
..ach ja: Rücklicht habe ich durch LED ersetzt.
Im Scheinwerfer (Stadium Spotlight mit P36s Sockel für British Pre Focus) habe ich etwas rumgebastelt
und eine P26s (wie in der V50) mit 20W verbaut...
Hier noch der Schalter, den ich am Ersatzradhalter montiert habe:
...in anständiger Unschärfe, sorry dafür.
edit: Elektrik ist umgebaut auf mit ohne Batterie.
Bearbeitet von floryam
