Was gibts so alles bei Egay
Vespatreiber
VBA
steht leider im Brixen. Antwort auf Papiere und Zustand Trittbrett hab ich dann auch nicht mehr weiter verfolgt.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-150-aus-den-60ern/2737869748-305-7707?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
vor 10 Stunden schrieb Claudio:
"währe der originale (!) Lack jetzt nicht ein Fall fürs drübergehen läge der Roller eher bei 8 als bei 6 Tausend Euro"
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50s-aus-1-hand-originalzustand-praktisch-einzelstueck/2748852735-305-4236
Wow, da hast du ja ein echtes Juwel ausgegraben! :-D
Zwar nicht Vepsa. Aber mag hier mal bitte jemand fragen ob der Artikel noch verfügbar ist?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/3d-connexion-spacemouse-compact-maus-design-konstruktion/2733071299-225-18754
Denn ich habe ihn gekauft, es stimmt  aber plötzlich einiges nicht zusammen. Will nur abchecken ob mein Verdacht stimmt. Danke
Ah okay. Dann hat er mehrere.
Hatte meinen Controller ohne Tasche erhalten und der Gummigriff klebt ganz arg weil die Weichmacher sich verflüchtigen. Ich wünsch dem Verkäufet troztdem den Blitz beim Scheißen. :whistling:
Sagen wir mal, ich fühle mich nur halb über den Tisch gezogen.
Danke @hacki fürs Nachbohren. :-D
Bearbeitet von Scumandy
Muss echt sagen, in 20 Jahren Internetshopping wurd ich eimal um eine Vinyl (Pertula Clark - Downtown) geprellt und nun von  diesen halbseidenen Typen semi-beschissen. Werd in Zukunft aber wieder besser aufpassen, man wird sonst seiner Sache zu sicher und dann so was.
Ist doch ganz einfach. Karre komplett fremd schrauben lassen. wahrscheinlich 20k rein gesteckt, bemerkt das man trotz dieser Ausgabe an der Eisdiele nicht bei jeder Dame sofort einlochen kann, umentschieden auf Harley oder Porsche und nun muss das stinkende Ding wieder weg....
  • Haha 3
vor 10 Stunden schrieb dorkisbored:
Zumindest die Harley hab ich, aber kann dir versichern, die hilft auch nix :crybaby:pure Ignoranz von Seiten der Weiblichkeit. :muah:
Finde bei der Fuffi aber den Schwingenwinkel schon arg...was da los? :blink:
Klassiker…
Liegt vielleicht auch ein bisschen an der diarrhoeischen Farbe, wenn Rapunzel nicht an den Turm will.
vor 12 Stunden schrieb dorkisbored:
Entweder so, oder:
"Schatz, das Moped muss weg. Echt jetzt! Das Ding steht im Weg rum! Du fährst damit fast nie. Und wenn du sie doch mal rausholst, dann sind die Nachbarn genervt, weil sie so dolle Lärm macht."
"Okay, ich setze sie bei Ebay-Kleinanzeigen rein."
Sechs Wochen später:
"Schatz, hast du das Moped eigentlich inseriert?"
"Ja, aber irgendwie meldet sich niemand. Und verschenken will ich sie ja nu' auch nicht..."
"Okay okay, dann behalt sie eben. Aber dafür verschwinden die Modelleisenbahn, der Flipper und das Album mit den Nacktfotos deiner Exfreundin."
"Alles klar, mach ich. Obwohl... Das Foto-Album nimmt doch eigentlich nicht viel Platz weg..."
  • Haha 3
vor 9 Stunden schrieb kuchenfreund:
Entweder so, oder:
Du meinst es lohnt sich mal nach einem Album zu fragen? :sigh:
Am 9.5.2024 um 18:04 schrieb freerider13:
Das funktioniert ganz gut, wenn man mehrere Flaschen hat
VBB1T hatte hinten ein rundes Heck... stimmt.
Mit der Beschreibung komm ich auch nicht klar... wie viele Motoren waren da jetzt schon drin verbaut?
Der originale, dann ein 80er und sein sagenumwobener 20 PS-Motor?
Ist eigentlich auch egal... wenn ich mir anschaue welche Bastelbuden in Deutschland mittlerweile TüV bekommen dann
wächst meine Hoffnung fast schon bis ins unermessliche dass ich morgen bei der Vollabnahme für meine Fuffi auch
Papiere bekomme!!!
Bearbeitet von Sebi1111
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Weil es gerade dazu passt und ich die ganze Venturi Geschichte auch schon durch habe und mir dazu auch schon den ein oder anderen Gedanken gemacht habe, bin ich mal tätig geworden.   Anlass war mein Set up das ich gerade fahre, welches aber nicht das gängigste ist, da es sich um den Si 28 handelt. Ich weiß er (Si28) wird von manchen als überflüssig und nicht notwendig erachtet. Aber genau die 28er Bohrung und meine Venturihülse 28/26 (mit separatem Auer-Venturi) brachten mich auf die Idee das zu verbinden bzw. kombinieren.   Anlass war eigentlich der Motor eines Spezl, der das gleiche Set up plant wie ich fahre (Pinasco 260(268) mit Si28 und über Zugang zu hochpräzisen CNC-Dreh/Fräsmaschinen verfügt und ich eigentlich nur die Hülse zeichen wollte, kam das eine zum anderen.   Es blieb eben nicht bei der Hülse alleine und da ich genau die Befestigung von den gängigen Venturis verfolgt habe und eigentlich ein Fan von dem Ansatz des Auer-Venturi bin, der nur gesichert ist über die Standgas Schraube, wurde zusammen gefügt was schon lange zusammen gehört und evtl. ein neuer, bzw. weiterer Schritt/Ansatzt im SI Tuning ist.   kurzum habe ich die Reduzierhülse und den Venturi kombiniert. Das könnte gerade interessant für diejenigen sein, die eben noch einen Si 28 ungenutzt im Regal liegen haben. Desweiteren ist es mir nach den ersten zwei gedruckten Prototypen wie Schuppen von den Augen gefallen…   aber erst mal Bilder zu der prototypen Hülse.  ;                 Unter dem  Schieber bleibt alles wie es war… Durchmesser 28mm, oberhalb des Schiebers verjüngt sich der Durchmesser verlaufend bis zum Röhrchen auf 26(25,9), im Bereich des Röhrchens bleibt der Durchmesser gleich und nach oben hin weitet sich der Durchmesser wieder auf 28mm etwas oberhalb der ursprünglichen Oberkante des Vergasers.   Die Finale Ausfürung könnte ich mir aus Aluminium vorstellen, die Oberfläche des Trichters/Hülse innen z.B. grob gestrahlt oder Ähnliches. den Clou daran finde ich jetzt, dass mit verschiedenen Hülsen mit ein und dem selben Vergaser verschiedene Durchmesser realisiert werden könnten, angelehnt an den Vergaser SI27/23 der GS 160/SS180. …so könnte mit einem Si 28 über verschiedene Hülsen diverse Durchmessr getestet werden…. z.B. 28/26 28/25 28/24 28/23 28/22   …das Ganze ausschließlich gesichert über die Standgasschraube und perfekt für schnellen Düsenwechsel, die Varianten 28/26 und 28/25 würde ich aus stabilität Gründen in Aluminium vorsehen, die anderen Varianten könnte ich mir auch in Kunststoff gedruckt vorstellen.   Frage in die Runde, besteht für solche Teile bedarf bei euch?  Wünsche euch Schöne Pfingsten…
