K&G Smallframe-Kupplung
Von Teflonzügen halte ich eigentlich gar nichts. Bei den Karren die ich mit Teflonzügen ausgestattet hatte sind alle nach und nach rausgeflogen. Bremszüge hingen fest und man musste Pedal und/oder Hebel wieder zurückdrücken... Scheinbar hat sich bei allen Zügen die mit stärkerem Druck belastet waren (außer Gas und Schaltzüge) die Aussenhülle zusammengedrückt und den Zug dabei eingeklemmt und nein ich habe die Dinger nicht geölt, nur Testweise mit Balistol,welches für Teflon freigegeben ist.
Das waren meist nicht gerade die teuersten Züge, aber auch der mitgelieferte bei der Grimeca spinnt so rumm und lässt sich nicht geschmeidig dosieren. Mit Normales Geölten Zügen hab ich das Problem nicht.
Wenn jemand eine Link zu einem wirklich guten Teflonzug hat, würd ichs nochmal ausprobieren.
Ich fands schon wirklich nicht leicht zu ziehen, glaube aber das es an den Federn lag.
Das Lager der Andruckplatte hats auch zersprengt. Das kann allerdings auch am Lager gelegen haben.
Hebel am Deckel(original XL2) zu kurz ... ???
Bearbeitet von tee
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 208,8Tsd
  • Du als Blue Oyster Bar Stammgast hast natürlich einen Haufen Chinesischer Ladyboys zur Hilfe die dir zur Hand gehen beim schrauben und diversen anderen Tätigkeiten.....
  • Hat die zufällig auch schon mal wer verbaut? Hab gehört das da schon ein paar im Umlauf sind. Zb. Horni Springrace usw. Soll angeblich für die lf. auch im Frühjahr in dieser Art rauskommen. http://www
Wo bekomme ich eigentlich Ersatz für die Deckschrauben bzw. Primärkorbschrauben in Torx her.
Gibts da welche die ohne Nacharbeit so passen?
Die Imbus sind ja nicht so der Hit.
Über einen Tip oder Link würde ich mich freuen.
Bearbeitet von Schnittlauch
Torx hat wohl einen größeren Kopf und passt deswegen nicht. Ich mache die Schrauben immer vorher warm und benutze nur noch hochwertige Inbusschlüssel.
Ventilschleifpaste oder "Schraubendoctor" auf den Inbusschlüssel bringt manchmal auch noch den entscheidenden Hauch mehr an Halt zum losdrehen.
@tee.: dank dir. Warmmachen hab ich bisher auch gemacht nur ist das immer ein Eiertanz. Ventilschleifpaste ist ein guter tipp.
Den Zug von xyger habe ich auch und der ist top.
Verbaut habe ich 5 originale und 5xxl federn von lth.
Das klappt gut.
Super danke,gibts bei PIS oder SCK keine Hochwertigen ? Da hatte ich immer nur die Bescheidenen her. Geflochteten Zug hab ich schon verbaut,die reissen weingstens nie.
Wenn der Inbusschlüssel wirklich kurz vorm durchdrehen ist geb ich der Schraube noch einen winzigen Schlag auf den Kopf oder auf den Inbusschlüssel direkt, dann gehts immer.
Bearbeitet von tee
Ich habe gerade rausgefunde warum mein Abziehergewinde aus dem Korb gerissen ist. Das ori. Gewinde in einem PK XL2 Korb ist 6,5mm hoch. In dem K&G Korb hat man nur 3,5mm.
Mein Abzieher hat unten entgratet udn dadurch fast 2mm am Anfang ohne Gewinde. Die 1,5mm die jetzt noch anliegen haben natürlich nicht ausgereicht.
Ich habe den Abzieher jetzt runtergeschliffen ,damit ich die volle länge des Gewindes nutzen kann. Ob der rest vom Gewinde im Korb noch hält muß ich ausprobieren.
Bei neueren Serien soll das Gewinde ja höher sein ,einfach mal nachmessen
und vorher den Abzieher kontrollieren !!!
Bearbeitet von tee
ich benutz an der kupplung immer die teflonhüllen von einer namhaften fahradzubehörfirma und anstatt des kupplungszuges dann einen schaltzug.
meist ist der normale kupplungszug zu dick für die nachgerüsteten teflonaussenhüllen und kann dann probleme bereiten.
wechsel dann aber auch vorsorglich 1x in 1,5 jahren den innenzug um sicher zu gehen dass ich da keine probleme bei einer längeren ausfahrt bekomme.
hatte meine falckupplung mit cosa xl federn verstärkt und danach war das ziehen mehr als unangenehm.
mit der oben genannten zugvariante geht es jetzt mädchenlike mit 2 fingern.
Und wie heißt die Firma?
Hab das Problem auch seit 2 Wochen, seit ich meine K&G mit 5 LTH XXXl Federn ausgestattet hab...
geh einfach in einen gut sortierten fahrradladen und hol dir da was die gerade als meterware haben
wenns shimano ist wärs auch gut :wacko:
Kupplung funktioniert nach einigen gehörigen Einbauschwierigkeiten super.
Trennt und man merkt nicht mal, dass man den Gang wechselt.
Außerdem möchte ich hier den Reibungslosen Kontakt und den schnellen Versand vom Erich besonders hervorheben und loben!
Bearbeitet von MetalheadDeluxe
nach ein paar problemen, welche sich schlussendlich auf einen sich nach und nach auflösenden kupplungszug zurückzuführen waren ( :wacko: ) funktioniert meine jetzt fast perfekt. :laugh: aber halt auch nur fast perfekt, da sie beim anfahren rupft. wenn ich sie leicht anrolle und dann den gang einlege ist alles perfekt nur aus dem stillstand raus rupft sie wie die sau :wacko:
meint ihr das sich das mit der zeit legt?? hat jetzt vlt. 200km runter...
ansonsten ist sie zum fahren echt toll. hält im reso gut, lässt sich super leicht ziehen, bei gangwechseln rutscht sie nicht erst rein (wie z.b. meine xl2 kupplung) und im stand hat sie auf anhieb perfekt getrennt.
Gruß Fabi
Gruß Fabi
Bei den gerade Scheiben wirst du mit der rupferei wohl oder übel leben müssen !
Hat sich bei mir nur mit gebogenen Scheiben gelegt.Bei den geraden hab ich´s seit mehreren Hundert Kilometern.Hab mich daran gewöhnt.Ich hoffe das die Wurzel des Problems vielleicht doch noch entdeckt wird.
Denn damit abfinden und daran gewöhnen sind ja 2 paar Schuhe !
Das Öl hat mit dem rupfen zu 100% nichts zu tun !
Das mit den öl da gehen die meinungen auseinander siehe topic!
Gruß Fabi
Welche zwischenscheiben sind verbaut, hast du das im kalten und im warmen zustand?
im moment sae 30. mit diesem , welches ich zu anfang drin hatte war das rupfen aber geleichermaßen vorhanden.
das ist aber ein Fuchs Silkolene SRG 75 Getriebeöl / 1Liter???
Ein sae 30 sollte eigentlich schon funk.!?
Hast du auch die Zahnverstellung berücksichtigt beim XL2 Kupplungsdeckel???
Bearbeitet von Primavera250
das SRG75 hatte ich am anfang drin. dann bin ich auf sae 30 umgestiegen, mit welchem ich auch die knappen 200km gefahren bin....
aber ob es am öl überhaupt liegen kann, dass die kupplung rupft?! ich weiss nicht...
darum hab ich schon geschrieben das sae30 ist gut, aber hast du jetzt auch auf die Zahnverstellung (2Zähne) bzw. Bowdenzugführung geachtet???
nicht wiklich, da ich keine ahnung hatte wie der hebl orginal steht. aber wenn sie sauber trennt und im reso nicht schleift sollte das ja nicht das problem sein.
und die ursache für das rupfen ist es dann logischerweise auch nicht....
doch genau da liegt das problem wenn du zuwenig trennweg hast fängt sie an zu rupfen,
das heist wenn du die verzahnung nicht verstellst kannst du den kompl. trennweg nicht ausnutzen daher weniger trennweg!
Kannst du das Fuchs Silkolene SRG 75 Getriebeöl nicht empfehlen oder warum hast du es gewechselt?
@Primavera250 : Was spricht gegen das Fuchs ÖL ?
wie bitte?
das ist doch müll, was du da schreibst. anfahren tust mit einer schleifenden kupplung, und da rupft sie, nach aussage vom fabi.
wenn die kulu nicht ganz trennt, dann schiebt die karre im stand. zieht er die kulu , ist alles bestens, hab ich gemeint zu lesen.
also sorry, eric, aber das nehm ich dir nicht ab.
wie bitte?
ok falsch gelesen :laugh: hast recht! :wacko:
ich habe gewechselt, da ich aus anderen gründen den motor nochmal gespalten habe. wollte eigentlich wieder das SRG75 rein machen, nur hatte ich keines mehr da. sae30 hingegen schon. außerdem erhoffe ich mir, dass das zähflüssiger sae30 nicht so leicht den weg aus der kupplung findet (was ja z.b. bei den harz geschichten momentan ein problem darstellt). ganz verkehrt kann's ja nicht sein, da ne cosa orginal auch mit dem öl fährt....
wie viel mm ausrückweg sind denn nun ideal?? im moment habe ich ca.9mm. warum mehr ausrückweg jetzt aber dem rupfen entgegen wirken soll, ist mir immer noch ein rätsel, da es an dem eigentlichen weg rein gar nicht's ändert und die aktuellen 9mm ja genügen um sauber zu trennen und im reso nicht zu schleifen....
Gruß Fabi
hat jetzt nichts mit dem Fuchsöl zu tun sondern mit der viskosität SRG75 zu tun!
ich habe gewechselt, da ich aus anderen gründen den motor nochmal gespalten habe. wollte eigentlich wieder das rein machen, nur hatte ich keines mehr da. sae30 hingegen schon. außerdem erhoffe ich mir, dass das zähflüssiger sae30 nicht so leicht den weg aus der kupplung findet (was ja z.b. bei den harz geschichten momentan ein problem darstellt). ganz verkehrt kann's ja nicht sein, da ne cosa orginal auch mit dem öl fährt....
Gruß Fabi
Ist das SRG75 nicht eher zähflüssiger und das sae30 dünnflüssiger???
Ausrückweg bei der K&G kupplung sind ca.3,5mm! Du meinst du hast im moment ca.9mm Hebelweg beim Kupplungsdeckel idealerweise sollten es so um die 12mm sein!
Welchen Kupplungshebel hast beim Lenker montiert?
So mein polini direkt läuft nun auch mit der k&g kupplung.
Verbaut mit xl2 deckel und 5 mitgelueferten und 5 xxxl federn von lth.
Kupplung trennt gut und rupft und rutscht nicht.
Zumindest nicht auf der kurzen Probefahrt.
Bevor wieder nachfragen kommen. Gerade Zwischenscheiben, fuchs srg75 öl.
Negativ ist nur der doch recht hohe Kraftaufwand zum kuppeln. Mag aber auch an den lth federn oder am Zug liegen.
sollte am zug liegen.
die kulu lässt sich eigentlich recht leicht ziehen
