Schwimmerstand schon überprüft?
Schwimmerst%E4nde.pdf
Was nimmst du denn da beim 30er als oberkannte? Der Schwimmer verläuft da nicht gerade und hat Aussparungen, vermutlich damit mehr Sprit in die Kammer kann. Wenn man den Stand anhand eines Durchsichtigen Schlauches an der Abflussschraube misst wäre es okay wenn der Sprit bis Höhe der Schwimmerkammerdichtung geht?
  • 7 Monate später...
Vergaser nun im Griff.
HD 190
ND 20
Oberster Nadelclip
PJ abgeklemmr
Und die sau rennt
Aktuell wird die neue Sitzbank angepasst
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Da ist bestimmt was im Argen. Irgend etwas, das sich nicht nur im Hauptdüsenbereich bemerkbar macht (deine Nadel hängt ja auch bei ganz mager). Vielleicht auch sowas Abgefahrenes wie Schwimmernadelventil: http://www.mikuni-to.../Seite73-76.pdf (Explosionszeichnung; Nr. 16)
Bearbeitet von V!olo
Ich hab schon alle Düsen von 180 bis über 300 durch. auch in jeglicher Nadelposition. Das Ding geht je höher die Düsengröße umso schlechter. Nur noch Nebelmaschine und keine Leistung. Egal wie schnell der Gasgriff gezogen wird
Nebelmaschine? Sicher das der Simmering heile is?
persönliche finde ich das auch viel zu mager und würde da keine Knallgasorgie mit fahren.....
  • 5 Monate später...
Mein Luftfilter war hier wohl die Ursache für "zu Fett". Ohne Luftfilter bekam ich endlich den Vergaser hin dass ich wieder "normal" beschleunigen kann.
Hauptdüse: 270
Nebendüse: 25
Nadelclip: 2. v. o.
Gemischschraube: 3 Umdrehungen raus.
1/4 Gas muss ich noch was tun. Sonst kann ich damit leben
  • 4 Monate später...
Muss den Thread mal wieder hoch holen. Vergaserabstimmung war doch noch nicht das Gelbe vom Ei. Er treibt mich in Wahnsinn.
Zunächst kommt der Vergaser nur zunächst manchmal sehr langsam zum Standgas runter.
Was ich komisch finde dass dies aber nicht immer ist.
Dann reicht ab und an ein kurzer Gasstoss und die Drehzahl fällt wieder auf die gewünschte Standgashöhe runter.
Manchmal dreht sie auch von selbst langsam wieder kurz hoch und dann auch wieder von selbst runter.
Ich hab nun mal eine 40er ND verbaut, da ist das Spiel nicht sooo schlimm. Allerdings immer noch keine Lösung.
Hierzu hab ich mich auch mit Standgas und Gemischschraube gespielt.
Dazu Sitzbank runter, Werkzeugfach raus und immer ohne Sitzbank auf einem großem Parkplatz beschleunigt bis alles sauber lief und sauber durch beschleunigt hat. ( wo´s mich beinah vom Bock gehauen hat, weil mitm Arsch nur aufm Tank keine gute Lösung  :blink:  )
Werkzeugfach rein, Sitzbank drauf und das Teil lief wieder scheisse. :thumbsdown:
Kann doch nicht sein dass mit Sitzbank zu wenig Luft kommt oder?
Falschluft würde ich hier an der Stelle ausschließen da ja eh alles "neu" ist und in den 3 Jahren so gut wie nicht bewegt wurde. Ach was weiß ich :angry: . Treibt mich in den absoluten wahnsinn. Vor allem die Kombi Smallframe Vergaserraum und Mikuni TMX 30 :wacko:
40er ND im Mikuni halte ich für viel zu fett.....da stimmt was anderes nicht.....Falschluft, auch wenn die Karre 3 Jahre fast nur stand?
Normalerweise fährt man den mit ner 22,5er oder 25er ND.....
25er ND hatte ich zuvor drin. Hatte verstanden dass es mit der langsam runter kommenden Drehzahl u.a. mit der ND zu tun haben könnte weil zu mager. Aber wie gesagt wenig Änderung. Ich hau die 25er wieder rein.
Leerlauf stell ich zum einstellen auf etwas höhere Drehzahl und stell dann mit der Gemischschraube das beste Ansprechverhalten und hochdrehen ein. Danach Leerlaufdrehzahl einstellen. Ist richtig oder?  Ich hab nun soviel Tutorials durch, dass ich langsam den Überblick verliere.
Zum Thema Falschluft such ich ich mal, u.U. vlt mit Startpilot oder Bremsenreiniger die neuralgischen Stellen absprühen beim laufen?
Tippe bei Dir ganz schwer auf sporadisch auftretende Falschluft.
So lange Du Dich jetzt schon motorseitig rumplagst.
Ich würd den gesamten Block, unabhängig von der Falschluftsuche, einmal komplett zerupfen und neu abdichten.
Hast Du schon mal an einen Umbau auf direkt nachgedacht?
Kann ich beim Malle nur empfehlen.
Hab damit seit ~4 Jahren und ~6000km keine nennenswerte Probleme, weder mit der Vollgas- Standfestigkeit noch mit der Laufkultur (30er MRP Ansauger + 27erTMX).
Zur Zeit eh recht wenig nerven für das Teil aufgrund des GS/3 Projektes. Und Umbau kommt aktuell nicht in Frage, war/bin ja soweit zufrieden wenn mal die Sache mit dem Gaser im Griff ist. Ich kontrollier demnächst einfach mal den ASS und alles andere. Irgendwo muss der Hase ja begraben sein
Es wird sich schon eine Lösung finden wenn ich wieder mehr Zeit habe.
Hi Label Sucker,
My name is Adri, and i came from Jakarta, Indonesia. i have a Vespa Sprint Veloce, i want to ask you about how do you install the motoscope mini to your vespa? (I already did watch your video on youtube). are you using a battery? (12V 9A?) What is the Necessary things to install the motoscope mini to my Vespa? i already had the 12v CDI ignition stator using PX, Piaggio CDI + Coil Ignition Malossi 166cc Cylinder and Malossi Reed Valve x360 with PHBH 30
Thank you very much, and i will absolutely appreciate with your kindness and if you wandering to give some tutorial with the wiring so. :)
So nun läuft die Reuse endlich wieder. Hat mich zwar viel Geld und noch mehr nerven gekostet.
Neuer Ansaugstutzen von MRP musste her, da mit beim vorletzten Ausflug der Vergaser viel mal runter gefallen war. Der Gummi hielt einfach nicht mehr auf dem glatten Rohr. Also passenden Gummi plus Schellen und der ASS rein.
post-24625-0-28204400-1402560968_thumb.j
Neue Schlauchlosfelge, da beim letzten mal der Franz sauber das Ventil bzw. die ganze Felge geschrottet hatte ( Bruch am Ventilsitz ). Im Zuge gleich ein neuer Reifen. Und dazu der Ares vom FalkR ausm GSF. Wieder schwarz gelackt mit Ceracoat.
post-24625-0-37563300-1402560982_thumb.j
Ceracoat ist vom feinsten!
Habe meinen S&S Curly damit beschichten lassen, allerdings vom Profi.
Nicht billig, aber perfekt!
Keinerlei Abbrand!
www.pulver-nord.de
Mirko
post-15087-0-81404100-1402600518_thumb.j
    • Update,   ori Dellorto ist drin und performt, wie vermutet/gehofft, einwandfrei.   Ich startete mit der Bedüsung, die drinnen war, 55/82/2.v.o.. War wie vermutet viel zu fett, egal, war nur ein Test - nicht daß es dann heißt, ich hätte was getürkt. Bin jz bei 42/78/2.v.o.. Läuft noch nicht perfekt, aber läuft in allen Bereichen annehmbar. Leerlauf ganz normal vorhanden und einstellbar. Reaktionen auf GemRegSchraube wie es sein soll. Springt am 1. Riß an, tuckert vor sich hin, nimmt spontan Gas an, dreht sauber hoch und tourt flott wieder ab auf Standgas runter.   FINGER WEG VON DEM P-I-S-Gayrümpel! KA welcher Toifel mich geritten hat, zu glauben, daß von denen tatsächlich mal was Gutes, Durchdachtes, Geprüftes kommt. Oh Gott, hat mich das Zeit, Nerven und Geld gekostet.
    • @Fonty01 man kann das original Lüfterrad auch neu magnetisieren lassen! Im GSF Wiki sind dazu mehrere Firmen hinterlegt! Ist günstiger, nachhaltiger und qualitativ besser wie ein Nachbau Lüfterrad aus Fernost...
    • Ich schau mal, ob ich evtl. noch etwas habe.
    • Ich habe noch nie eine Welle gerichtet. Bei mir gibt es dann einfach eine neue und fertig. Viel Erfolg bei der Suche nach dem Übeltäter
    • Ich habe so viele Berichte gelesen und habe dann aus purer Verzweiflung die gesamte Zündung samt polrad von der „Schlachtvespa“ verbaut. Auch wenn es die falsche Zündgrundplatte war, trotzdem zum Testen umgebaut. Dann lief sie … hab dann aufgrund des Tipps hier nur die ZGplatte wieder zurück getauscht und das andere polrad montiert. Mir war es tatsächlich neu mit dem entmagnetisierten Lüfterrad. Hab ich in all den Jahren noch nie gehabt oder von gehört… auch alte Menschen lernen nie aus😅. Altes Lüfterrad drauf - schlechtes anspringverhalten Neues drauf, alles tipptopp.   Habe jetzt, da das polrad zwar läuft, aber Ausbrüche hat ein neues im SC bestellt .
