Geht aber raus....
Steht im Technik Bereich. :wacko:
(null)
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 205,6Tsd
  • Labelsucker
    Labelsucker
    Hab heute Whatsapp Bilder vom Karosseriebauer bekommen
  • Labelsucker
    Labelsucker
    Bisserl ist hier was passiert.  Habe recht günstig einen Nordspeed Mustang bekommen, scheint wohl ein Prüfstandsauspuff gewesen zu sein.         Mit ein wenig rum g
  • Labelsucker
    Labelsucker
    Ich hab das Set hier im Forum gekauft. Da war der Dämpfer inkl. Halter dabei.   Zum Thema "wieso weshalb warum" ein kleiner Auszug aus dem WWW welches in meinen Augen kurz und knapp beschrei
Geht aber wohl auch, wenn mans drin lässt.
Bin damit ewig gefahren und andere auch. :wacko:
Schraubstock - einspannen - Wasserpumpenzange - drehen - knack - Krümmer raus - Gewindeschneider - Gewinde drehen - neuen Krümmer reinschrauben - feddich
jo für die Version werde ich mich entscheiden. hab ja alles da. :wacko:
Sodala, der Mikuni funktioniert mit der Grundeinstellung jetzt schon besser als der Koso nach zig Stunden ein- bzw. verstellen :D. Nun kann die Feineinstellung dann folgen
Mir is nur der Gaszugkrümmer gebrochen. Heute noch nen Lufi, neuen Gaszugkrümmer und Bearcoil M6 bestellt, damit ich die Seilzugführung anständig verschrauben kann im Vergaserdeckel.
Und gleich mal nen Video von der Testfahrt gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=j3-u427KjDE&feature=youtu.be
Bedüsung?
noch original. war heute mal die erste Fahrt damit um zu schauen wie´s ez weiter geht.
Hauptdüse 195, Nebendüse 40,
Powerjet: 80
Bastel da schnell mal was anderes rein!
HD 270-280
ND 20-22,5
Nadel 2. Clip von oben
PJ kannste die 80er lassen
Dann klappts auch mit dem 4. Gang und das Ding hält bei Vollgas;-)
Nen Mikuni gaukelt einem schonmal vor "prima" zu laufen.
Bearbeitet von FalkR
coole Sache, ich danke dir. Jap, muss noch Düsen bestellen (bzw, passen die vom Koso auch?)
Nadel hab ich schon 2. von oben gemacht, das hatte ich noch so im Hinterkopf
Koso Düsen passen leider nicht.
Gibt aber ja die günstigen BGM Düsensets.
lass das mal mit dem BGM Set und bestell Dir ne 270, 280, 290 er bei Topham...ne andere wirst Du eh nich brauchen...
22,5er passt eigentlich auch immer...und die Nadel wie schon gesagt 2ter Clip von oben...
Bei den BGM sind auch so komische Düsen wie 275,285 dabei....die gibbet eigentlich jar nüsch :wacko:
uuch ist wenn mager..oder?
im Technikbereicht gibt ein TMX-Topic..viell hilf es dir!
hat sich erledigt:bin zu spät...
Bearbeitet von der VespaPole
hab Topham nun mal geschrieben, haben bis 06.01. Betriebsurlaub, egal eilt ja nicht.
Nun spiel ich mich schon einige Stunden mit meinem Mikuni TMX 30 (die dumme Sau).
Wunder mich als ich von 290er HD bis runter zur 230er einfach nix ändert... siehe da, wahrscheinlich hab ich das Problem gefunden. Mir vibrierts die Gemischeinstellschraube immer raus, jedes mal auf ein-einhalb Umdrehung gedreht. Nach 500m Probefahrt (welche immer schrecklich war) min. 4-5 Umdrehungen draussen. Und einmal fiel sie sogar ganz raus.
Die Lösung die mich auch hoffentlich weiter bringt ist Loctide Schraubenfest (des schwache).
Sollteaber in der Regel wohl eher weniger Einfluss auf die HD-Geschichte haben.
also ich red von der kleinen Einstellschraube die weiter unten Sitzt. Nicht die große mit der Feder.
Letztere ist ja fürs Standgas, die untere Gemischeinstellung? Oder lieg ich da nun kompl. falsch?
Ich hab 3/4 Gas kompl. Leistungseinbruch und Stottern. Also zu fett!?
da muss auch neh feder drunter glaube ich zumindest !
bei allen vergasern die ich hatte war das so.!?!?
Du hast recht:
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/Ersatzteile/Seite73-76.pdf
da muss ich mich gleich mal im Vergaserraum auf die Suche machen :D ansonsten heissts scho wieder bestellen :(
ich zünds ez dann an.... schnauze voll.. wieder ne Stunde lang (nicht das erste mal) , Vergaser raus, Vergaser rein, Gemischschraube gedreht, HD gewechselt, Nadel tiefer und und und.. es wird nur marginal besser... aber verschluckt sich oben raus sowas von (ab 1/4 bis halbgas)
HD von 230 bis 290 alles probiert.
ND 20 und 22,5
Clip 3v.o. bis oberste
ich seh einfach kein Land
Edit: ich ordere mal nen Packen kleiner Düsen unter 200... ab 1/4 Gas verschluckt sich das Teil übelst
Bearbeitet von Labelsucker
Hast du mal den Elektrodenabstand der Zündkerze verkleinert? Hatte auch mal ein ähnliches Problem und hab mir die Finger wund gedüst. Als ich den Abstand verkleinert hatte war alles gut.
Gruß Lexe
oder einfach mal nen anderen Gaser drauf schmeißen, um den Fehler ausschließen zu können
Bei mir:
270er Hd
22,5er ND / 25er tats auch, aber zu fett
80er PJ
Ohne die 80er PJ wäre 270 zu mager gewesen, hat schon ein wenig Einfluss.
Jonas
Hallo Label, gibt's was neues? Hast das Problem in den Griff bekommen? Ich taste mich ebenfalls gerade mit einem 30er tmx an des Optimum heran - momentan versuche ich es mit 280 hd, 25 nd, 3. Clip von oben. 130er Polini, gefräste, Malossi-Membran. Ich habe nur das Problem, dass ich beim Verstellen der Gemischeinstellschraube keinen Unterschied feststellen kann und dass sich das Standgas nicht höher einstllen lässt an der Einstellschraube.
Gruß, Tobi
So, ich hab nun mal die Membran ausgebaut und angeschaut. Keinerlei riss in den Plättchen. Verschließt auch sichtbar sauber. Somit sollte diese schon mal ausgeschlossen sein.
Füllstand Vergaser hab ich mal nachgemessen.. waren bei mir um die 12,3mm (13 solls sein, ein wenig nachgebogen. +/-1mm is da okay wie ich des verstanden hab)
Beim Fahren mit der 190er Düse und 2. Clip v. o. ziehts bis halbgas relativ gut raus. Wenn ich natürlich den Gashahn schnell aufreiß umso besser (zwecks PJ).
Dann ist mir noch aufgefallen dass mein Zündkerzenstecker kein wirklichen Kontakt zur Zündkerze hat (is nen Championstecker vom Louis) und fahre NGK Kerze. Ein wenig nachgebogen aber immer noch nicht der erwünschte halt des Steckers. Den mach ich dann mal auch neu.
Nun gehts wieder weiter die kommenden Wochen mit rumprobieren.. werde mit obersten Clip beginnen, alle HD´s durch, dann 2. Clip usw... sonst wird des nie war... was würd ich für nen Prüfstand daheim geben :D
interessant,
das gleiche nerventötende Problem hat grade nen Kumpel von mir mit seinem Polini Evo(Gehäusegesaugter/Drehbär).
Neuer 30er TMX,Gemischschraube dreht sich von selbst nach wenigen km ca. 3 Drehungen raus.
Zudem bekommt er die Reuse net eingestellt bzw nur sehr schwierig,hat alles an HD,ND,Nadel durch und ist jetzt nur noch vor Frust am Saufen wenn er in die Bude kommt :wacko:.
Er kann das Gas net voll durchziehen,egal welche Bedüsung,selbst ganz mager!Tragischer Weise läuft der Bock mit einer 230HD(extrem Gefährlich),20er ND,Nadel Mitte am besten und das ist schon sehr sparsam!Zieht er den Gasgriff zeitlupenmäßig kommt die Bude ganz normal!Anfangs mit 280er ohne PJ und 22,5er ND übelste Nebelmaschine und gefühlte 1,5PS.
SZ out of the Box 180/124 gemessen,ori glaube nen bissel weniger,Kerze NGK9 Platin,30er Polini Drehschieberstutzen,Zündung PK abgedreht ,17° geknipst,Tröte nen GPS Biff,51er Mazzufucki Rennwelle.
Eigendlich ist an der Reuse alles neuwertig bis auf der Rahmen.
