Normal ists glaub ich ne gesenkte M5x1 Schraube.
Also einfach ne bisschen längere M5x1 mit normalem Kopf nehmen und fertig.
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 205,1Tsd
  • Labelsucker
    Labelsucker
    Hab heute Whatsapp Bilder vom Karosseriebauer bekommen
  • Labelsucker
    Labelsucker
    Bisserl ist hier was passiert.  Habe recht günstig einen Nordspeed Mustang bekommen, scheint wohl ein Prüfstandsauspuff gewesen zu sein.         Mit ein wenig rum g
  • Labelsucker
    Labelsucker
    Ich hab das Set hier im Forum gekauft. Da war der Dämpfer inkl. Halter dabei.   Zum Thema "wieso weshalb warum" ein kleiner Auszug aus dem WWW welches in meinen Augen kurz und knapp beschrei
Oh Crisu: Sorry, ich habe den Spannungsregler im Vergaserraum ganz oben wo die Sitzbank befestigt wird. Habs in geistiger Umnachtung mit der CDI verwechselt, denn die sitzt bei mir vorne in der Seitenbacke drin.
Gibts Fotos von der CDI und dem Spannungsregler
im eingebauten Zustand???
Bin nämlich gerade auch am zusammenbasteln von meinem
2. Spielzeug. :-D
CDI habe ich im Vergaserraum und den Regler auf der Auspuffseite oben in der Ecke.
Kann später mal Bilder machen.
Jonas
2. Spielzeug. :-D
leider gibts keine Bilder. Hab grad den Motor rausgerissen. Da ich meine Primär ausdrehen will, weil der Kupplungskorb innen schleift. Dann sah ich auch noch gleich dass ein Kolbenring gebrochen war undder O-Ring vom Malossi war durch. Somit erklärt sich auch die Minderleistung denk ich.
Kolbenring gebrochen?
Du bist doch bisher nicht viele Kilometer gerappelt, oder täusche ich mich da?
Ja gebrochen. Ach des war bis jetzt nicht wirklich ne Strecke. eine Saison auf a paar Treffen halt.
das is aber fies :-D
naja ich wünsche baldige genesung und gutes gelingen :-D
ja sollte alles wieder klappen.
O-Ring sollten wir in der Arbeit haben.
Kolbenring und Dichtsatz habe ich vorhin bestellt (kommt hoffentlich Dienstag oder Mittwoch)
Primär dreh ich morgen in der Arbeit aus.
warum schleift eigentlich die kupplung am primär, bzw. was fährts du für ne kupplung?
Fahr ne XL2 Kupplung
Zitat aus Worb: "ACHTUNG !! ==> Bei manchen Motoren schleift der kleine Kupplungskorb wegen seines etwas größeren Durchmessers innen an der Primär (großer Kupplungskorb). Ist das der Fall muß der kleine (und ev. der grosse) Korb an entsprechenden Stellen abgeschliffen oder abgefräst (Dremel) werden. Am besten zu Testzwecken NUR den kleinen Korb MIT Mutter einbauen und anziehen - somit auf freien Lauf kontrollieren."
Nun ja, das hatte ich vor 2 Jahren nicht gemacht, und gewundert warum sich das scheiss ding nicht gescheit trennen lässt. das hol ich jetzt nach.
Und wie sieht die Laufbahn aus? Hat der gebrochene Kolbenring keine Riefen hinterlassen?
Oder hattest du Glück und dir ist der Kram zum Auslass raus?
ahaaaa :-D, das erklärt wohl warum die kulu beim kumpel seiner fuffi auch nicht ordentlich funkt.
der muss demnächst eh aufmachen, dann werd ma sehn ob er selbiges problem hat!
nur interessenshalber, was für ne übersetzung hast du, 24 schräg?
oh deine Antwort garnicht gesehen. An der Laufbahn fehlt sich überhaupt nichts. Und jetzt muss ich grad laut lachen, denn als ich gestern den Franz ausbaute, wunderte ich mich über ein "klackern" drin :-D jetzt weiß ich auch wo es herkam
Heute mal den Primärkorb in Angriff genommen:
vorher:
nachher:
nun dreht sich der kleine Korb ohne irgendwo im großen Korb anzugehen. Hoffe dass nun mein "nicht-trenn-problem" in den Griff zu bekommen.
Warte nun noch auf Bestellungen, dann wird u.a. noch der Einlass vergrößert (noch ne Engestelle drin)
Warum verbaust nicht direkt das Repkit? Wenn die Primär eh draussen hast......
Wäre mir sicherer als die halb offenen Federnfenster.
hab ich mir auch schon gedacht. nur welche nehmen. Blick da echt nimmer durch schön langsam. Bei Worb5 gäbs ja das GSF Rep. Kit.
Ich persönlich würde zum PLC Repkit greifen, sind auch gleich verstärkte Ruckdämpferfedern mit dabei und das Konzept überzeugt wie ich finde !
Bearbeitet von pepper_hh
nun gehts los. bei einigen Rep-Kits sind mehrere Scheiben dabei (also oben und unten) andere wieder nur eine (oben oder unten?) einige zum schrauben, einige zum nieten. aaaahhh
die zum nieten sind glau ich nur normale rep.kits!
du solltest ein verstärktes nehmen!
ich find die von undi, plc, drt top!
nur an der rückseite reicht meiner meinung nach!
beim gsf rep.kit ( hab ich in mein mallemotor)musst halt die muttern noch nachschleifen!
also sind z.b. die DRT nur von unten. Schau ich mir grad an. Brauch ich mir dann oben keine Gedanken machen zwecks den Federn? Da ich ja nun, damit ich platz für den kleinen Kupplungskorb hab, Löcher zu den Federn hab,´.
bisher habe ich immer nur primärkörbe gesehn die unten gebrochen sind!
bei meiner auch! :-D
Na gut, wo solls auch oben hin? is ja die Kupplung drüber ;)
Dann werd ich noch ein wenig schauen. und mich dann entscheiden müssen. Lieber einmal feig als einen Motorschaden :-D
so ist es!
ohne rep.kit fahr ich nie mehr!
Heute kam wieder ne Lieferung.
Das Rep-Kit ist da. Leider passen die Federn die dabei sind nicht in die Primär. Somit hab ich die alten wieder verbaut. Mir gings aber eh nur darum dass die untere Abdeckung der Federn getauscht wird und somit ein Motorschaden verhindert werden kann.
5 Viton O-Ringe für mein Malossikopf hab ich mir auch besorgt (man kann nie genug Ersatz haben ;) )
Da ich ja gerne bastel, hab ich meinen Franz komplett abgeschliffen und in mühsamer Handarbeit mit ScotchBrite den Rost entfernt. Mein Ceramic Coat ist auch gekommen, somit hab ich den Puff auch gleich wieder behandelt.
Nun warte ich noch auf 2 Päckchen, einmal die Kolbenringe und einmal etwas was ich brauch damit ich mein Einlass erweitern kann, klingt komisch, ist aber so :-D
man man du hörst ja garnicht mehr auf mit basteln. was macht der lappen?
Der Auspuff sieht immer schöner aus^^ Passt sehr gut :)
Bin mir nicht sicher,muss man nicht für die PLC dinger etwas herumfräsen,um die Federn einbauen zu können?
Ist ja auch egal,passt ja :)
MFG,Mario.
Ne wird wohl nie enden.
Der Lappen ist in Arbeit. Schon fleißig in Theorie, bald kommt die Praxis, wenns mal wärmer wird.
MFG,Mario.
Ich find den Lack total lecker, vor allem weils nicht so wie ein Standart-Mattschwarz wie vorher aussieht.
Ja wollte schon Dremeln, aber da sagt mein Fräser zum Material "nein". Brutal hart. Dann tun´s die originalen Federn auch ;)
