S Type, Smith Speedo, etc..
Hat eigentlich jemand Infos ob irgendeine Standard Smiths Welle bei der Lammy passt?
Also eine von nem anderen Moped.
Meine hab ich mir dummerweise mit dem Dremel abgerissen...
  • Antworten 275
  • views 31Tsd
oben wird das vierkant sicher passen aber unten happerts dann mit dem Innocenti tachowellen antrieb. der hat nämlich ein kleineres vierkant. falls du dir aber jetzt nicht viel arbeit und ärger antun willst, dann kauf gleich eine neue welle. ich glaube allstyles scooters in GB hat die jetzt fertig im sortiment.
Die Allstyle Welle hab ich gesehen. Ist preislich auch voll okay.
Bin mir nur nicht sicher ob die für nen echten Smiths oder nur für den Repromist passt...also oben.
Am besten ich frag da mal an...
Fahr doch beim Jockey vorbei, ist ja nun wirklich bei Dir um die Ecke. Von dem habe ich meine. 30 Öcken, aber passt und funktioniert.
genau, Support your local nightclub and scooter dealer!!
hatte keine Lust alles durchzulesen, aber anbei zur Info zu meiner.
Marcello hat Recht, Welle gibt es beim Jockey.
Mein Triumph Tacho läuft und zeigt auf der Meilenskala Km/h an. (Wichtig für TÜV)
Dazu braucht man: Tacho (Brit Bike Händler oder ebay). Überholung vom Chronometric Spezialisten (sehr aufwendig wegen Uhrwerkantrieb) und der hat mir gleich eine Übersetzung fürs kleine 10Zoll-Rad und die Km/h Anzeige eingebaut. Welle von Aufnahme unten auf oben (macht auch der Spezialist). Bei mir hat das Jockey in Absprache mit dem gemacht, daher am besten Jockey wegen Teilen und Arbeiten fragen, der kennt sich jetzt aus... :-D. Welle kostet, wie Marcello gesagt hat. Dann läuft das.
Bilder unter Jockey -> S-Type bei Projekte oder Lambrettaclub Deutschland Bildergalerie.
Ich bin sehr happy damit wie das funktioniert und auch wegen dem Tripsetter der noch dabei ist.
Drehzahlmesser auf der Kurbelwelle war schwieriger zu bewerkstelligen... :-D
Freut mich, dass sie funktioniert. Was zeigt er bei dir an? Der Tachofuzzi hatte damals zu mir gemeint, dass sich der kleinere Umfang vom 10 Zoll Rad mit den Miles einigermaßen aufhebt und er dann fast schon Km/H anzeigt!?
Also ich bin zwar erst wenige km damit gefahren, aber die Anzeige schien mir nicht so schräg zu sein - ich würd sagen, Dein Tachomann könnte Recht haben. Die Tachos sind ja nie so genau, daher glaube ich eine neue Justierung rechnet sich nicht (will ja alles bezahlt werden). Ich müsste aber mal das GPS mit anschnallen, um das genau rauszufinden.
Cool. Naja, wenn die Abweichung nicht so schräg ist, dass der TÜV Mann sie entdeckt, dann würde ich es so lassen. Revision (Urhwerk raus, entharzen, neu ölen, kaputte Teile austauschen und Übersetzung reinmachen) kann laut KV schon mal 200? ausmachen.
Kleine Anekdote am Rande: Bei meiner ersten Probefahrt ist der Tacho gesprungen. Kleine und Größe Sprünge, vor und zurück. Ich war total panisch, weil gerade Revision gemacht und Moped sonst fertig. Jockey hat mich dann beruhigt, dass der aufgrund des Uhrwerks immer so springt, wie ein Sekundenzeiger. Große Sprünge bei schneller Beschleunigung oder harter Bremse und kleine bei langsamer. Puuh, da war ich beruhigt nach dem Schreck und Hey, ich wusste es einfach nicht. :-D
das hatten wir schonmal
wenn der tacho einen TPM Faktor von ca 1609 hat zeigt er richtig an und muss nicht justiert
1609 entspricht einen Kwert von 1,0
die TPM stehen als kleine Zahl im Ziffernblatt
Wer hat die Arbeiten durchgeführt?
Und von Meilen auf km/h einfach ein Km/h Zifferblatt und schon passt alles (Ausser dass der Zähler und der Tripmaster weiter in Meilen zählt, aber dass sieht der Tüv etc. bestimmt nicht!))
Jockeys Boxenstopp in Zusammenarbeit mit KaJa Tachodienst. Hat super funktioniert, der hat auch meinen Smiths Drehzahlmesser überholt.
Ich habe Meilenzifferblatt wegen der Originalität drin gelassen. Er zeigt Km/H auf dem an und der Tüv fand es sogar noch lustig... :-D Was er dann zählt müßte ich mir noch mal überlegen!? :-D
wenn der zeiger km auf der meilenskala anzeigt, dann wird das der Zähler auch tun
und dein Tacho hat einen TPM wert von grob 1000,
schau das mal das steht unten klein im Ziffernblatt, bei den orginalen
Ja klar, war nur Spaß... :-D
Werner, du bist ein Magier, ich bin beeindruckt. Da steht echt 1000. Guckst du hier: http://jockeys-boxenstop.de/projekte/aktuelle-projekte/projekte-details/article/lambretta-225-s-type.html gleich das erste Bild.
Cool, Danke für den Tipp.
Mir ist aufgefallen, dass es unterschiedliche Schreibweisen "Kilometres" und "Kilometers" bei den Zifferblättern gibt. Weiss jemand, was es damit auf sich hat? Vielleicht englische/ europäische Schreibweise?
Ich werde mein Gerät kommende Woche nach D.A. Woods zur Kalibrierung schicken. Werde mal berichten was der Spass gekostet hat.
Edit schiebt noch nach:
Wonach muss ich suchen um so einen Abnehmer für die Drehzahl an der Kurbelwelle zu finden? Hat da jemand Bilder in montiertem Zustand, Chaincase innen/ aussen?
Bearbeitet von rosi
Kilometer = American English
Kilometre = British English
  • 3 Monate später...
passt wohl am besten hier herein:
ebay Link
Verstehe ich das richtig, dass das Teil oben über der Welle/Kurbelwange montiert wird?
:thumbsdown:
ebay Link
:crybaby:
Jepp, kommt dazwischen rein! :thumbsdown:
Macht sich sicher gut in der Vitriene neben dem Überströmkanal zum Anschweissen von MB.
wo gibts/gabs die :thumbsdown: ??? Link?
  • 1 Jahr später...
So, nachdem der Tacho nun läuft werde ich mich langfristig mal nach einem Smiths Drehzahlmesser umschauen. Erschwingliche haben meistens eine Ratio von 4:1.
Frage: Nach welchem Antrieb suche ich um das zu komplettieren? Modellangabe wäre gut, da die "Angle Drives" ja auch für Autos etc verwendet wurden.
Lecker :wacko:
Bearbeitet von rosi
Bis auf die gimmelige Hohlschraube sieht das wirklich allerfeinst aus!
- :wacko:
Bearbeitet von gonzo
- :laugh:
Die passte so gut zum hochgekommenen Lack an der Bremspumpe :wacko:
Liegt aber schon Ersatz parat.
Fehlen in dem Schmied-Tacho die zwei unteren Schrauben zur Zifferblattbefestigung?
Und wie stellst du den Tageszähler zurück? Via Welle? Ansonsten ginge der Tacho ja nicht so tief rein, oder?
