Pennergame
MAl die GSF_Penner Datei als erste Liste benutzen.
MFG
danke, aber gleiches ergebnis ... auch nur errors und timed out ... ich glaub ich versuchs später mal daheim
b
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 79,2Tsd
b
Hmm,
da sind Fast alles richtige Hits. Also so ca. 250 Stück. Wenn der Server von dem Spiel das schaffen würde wären alle Klicks auf einmal voll :-D
Aber Achtung sollte man nicht machen wenn man nicht gesperrt werden will.
MFG
Hardy
b
Vielleicht ist bei dir in der Arbeit ne Firewall vorgeschalten die die Verbindung zu Proxies unterbindet? Ein paar "kaputte" sind bei mir auch immer dabei aber eigentlich läufts gut.
wie jetzt?
hab gerade mal für alle gespendet :-D
aber in der liste fehlen noch ein paar links..
was habt ihr für erfahrungen bei den kämpfen, lohnt sich das? glücksspiele lohnen sich auf jeden fall nicht :-D
wie jetzt?
Man sollte es nicht mit dem Hitfaker übertreiben, könnte aufallen wenn innerhalb von 2 Sekunden 50 Spenden reinkommen. Alles andere ist ok.
MFG
Meldet euch bei der Pennerhilfe an und spendet Täglich 200 anderen Pennern... Dann bekommt ihr auch immer 200 Spenden Täglich...
Der Tipp von Dir ist Gold wert! :-D
So viel Kohle, wie ich jetzt gespendet bekommen, kann ich gar nicht versaufen!
btw: Das Promille-System hinkt meiner Meinung nach! Oder seid ihr nach 10 Flaschen Bier fast 24 Stunden ... nennen wir es mal ... deutlich fahruntüchtig!!
Ja,
können wir nur eintragen wenn der Change_Please Link uns geschickt wird.
MFG
@cupracer: ob der verlinkungen die anscheined doch stattfinden, könnte man das passwort
unserer bande doch etwas "vertraulicher" als in einem freien post in diesem topic behandeln :-D
b
Bitte spendet weiter, ich möchte umziehen :-D
Und danke für alle bisherigen Spenden :-D
Wissen die Herren EDV-Profis vielleicht ein Programm, in das man die Penner eintragen kann, denen man spenden möchte? Ich bekomme von ca. 80 Leuten regelmäßig Spenden. Die immer einzelnen anzuklicken geht ganz schön ins Handgelenk. Nett wäre ein Programm, in das ich die Links einmal eintrage, dann das Programm starte und alle bekommen von mir eine Spende und sehen auch, das die von mir ist.
Ich habe mir die Links im Firefox unter einem Favoritenordner gespeichert. Den öffnen und sagen alle in Tabs öffnen, fertig.
Wenn du willst dann noch in Firefox ReloadEvery installieren und in jedem Tab sagen reload every 5 Minutes oder so und du brauchst gar nicht mehr klicken solange der PC läuft und du die Sachen geöffnet hast.
MFG
Vielen Dank, werde ich gleich mal ausprobieren.
Bitte Spendet
sitz auf´m trockenen
Teste mal die Pennerhilfe. (siehe signatur)
Hab ich jetzt mit der GSF-Penner Bande auch so gemacht. Klappt super. Danke für den Tip.
@ salami,
das mit den 33.- tut mir leid. wollte das mal ausprobieren :-D
habs allerdings sehr gut in eine zerbrochene flasche investiert :-D
@ salami,
Habe jetzt einen Falken, also immer den Himmel über Dir beobachten :-D
ja, lassen wir die Tiere kämpfen!!
Edit hakt nach:
Wie kann ich meinen Hasen gegen Salamis Falken kämpfen lassen??
Bearbeitet von MaRi
Mein Haustierkampfprofil ist nicht aktiviert. Aber ich habe mir jetzt eine Katze besorgt, die bringt mehr Mitleid. Für Kämpfe warte ich lieber, bis ich mir einen Pitbull leisten kann :-D
So, jetzt wollte ich das mit den Firefoxtabs ausprobieren. Hat eigentlich gut geklappt, bis mein Penneraccount aufgrund "Verwendung eines automatischem Spendensystems. Verstoß gegen Regel 8." für eine halbe Stunde gesperrt wurde. Sonst habe ich kein cheattool verwendet - isch schwör!
Hat das Problem noch jemand? Vielleicht wollte ich auch zu vielen Leuten (ca. 80) spenden?
Ich hab wohl ein Bier zuviel (4,3 Atü aufm kessel) , jetzt steht da was von Lebensgefahr :-D
Wat mach ich denn nu ?
Tante edit meint : Son Scheiss ! Magen auspumpen bedeutet auch 0,0 Atü ... Proost !
Bearbeitet von Reppel
Warten, ging bei mir von alleine wieder zurück.
Jetzt musste dir den Magen auspumpen lassen. Wenn du keine KV hast, kostet dich das schlappe 500 Euro.
Sicher dass man das muss?
Ich hab bei mir gar nichts gemacht und ist wieder weggegangen.
ODer wird der MAgen automatisch ausgepumpt?
Ich hab ne KV.
Gast
