PX Motor in Sprint 1. Serie: der Vergaserdeckel geht einfach nicht drauf, egal in welcher Position. Es ist eine Lusso Wanne mit altem Deckel. Selbst wenn die Standgasschraube draußen ist, bekomme ich den Deckel nicht zwischen Luftfilter und Karosserie eingefädelt. Habe den Dämpfer ausgehängt und es dann in jeder Position versucht, an der Spacerlänge liegt es also nicht, es ist einfach zu eng. Wenn ich den Lufi abbaue und dann den Deckel montiere, passt er drauf. Weil ich aber zum einstellen den Deckel öfter ab- und anbauen muss und auch generell für Wartungsarbeiten will ich eine Lösung, bei der der Deckel im eingebauten Zustand runter und rauf geht, am besten sogar noch mit der Option für einen größeren Deckel oder Spacer.
Gibt es dafür einen Königsweg? Dengeln, schneiden oder was anderes?
Auf den Bildern ist der Deckel ohne Vergaser und Lufi drauf
  • Antworten 8Tsd
  • views 689,7Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Schau dich doch mal nach einem modifizierten 3D Druck -Deckel um.
Wird hier bei den Dienstleistungen angeboten.
Bei mir in der Sprint mit PXalt Motor völlig problemlos.
Das wäre nicht das Problem, könnte ich selber konstruieren und drucken. Habe mir schon probeweise einen 10mm Spacer gedruckt. Der passt auch zur Vergaserwanne, aber halt nicht ins Gehäuse.
Der Deckel muss ja eine Mindesthöhe haben, damit er über den Luftfilter und die Standgasschraube passt. Und die Höhe habe ich leider rahmenseitig nicht. Fehlt wahrscheinlich nicht allzu viel, aber um ein bisschen Anpassen komme ich wohl nicht herum.
Moinsen Leute!
Kennt sich jemand mit dem BGM Kulu Deckel aus? Kann ich den originalen Kupplungsarm, meiner 125 VNC Super weiterverwenden?
ich denke der sollte sich nicht groß zu ´PX Arm´ unterscheiden - mM nach somit ja
Rally 200 VSE1T deutscher Lenker – Distanzscheibe 070858 / Schaltgriff Lagerung?
Servus zusammen,
Vespa Rally 200 VSE1T, deutsches Modell mit Hella-Lenkerendenblinkern.
Ich baue aktuell den originalen Lenker zusammen und habe ein Problem mit der Lagerung des linken Schaltgriffs.
Vorhanden sind:
  • originales 24-mm-Schaltrohr
  • originaler Schaltgriff mit Gangzahlen
  • Schaltrolle
  • Wellfeder innen
  • Federbügel
  • Distanzscheibe 41,5×32×1 mm (Piaggio 070858)
Wenn ich die 41,5×32-Scheibe zwischen Schaltgriff und Lenkerkopf einlege, hat sie keine Führung. Beim Herausziehen des Schaltgriffs kann die Scheibe aus ihrer Position rutschen.
Mir fällt außerdem auf, dass am Lenkerkopf keine erkennbaren Laufspuren einer dort laufenden Stahlscheibe vorhanden sind.
Der Vorbesitzer hatte an dieser Stelle einen undefinierbaren Ring verbaut, der sicher nicht original war.
Frage:
Fehlt bei der frühen deutschen Rally zwischen Schaltgriff und Lenkerkopf noch eine Faser-/Gleit-/Nylonscheibe oder ein Führungsring?
Hat jemand Fotos vom originalen Aufbau dieser Stelle?
In den mir vorliegenden Explosionszeichnungen ist leider nie mein Modell abgebildet.
Könnt ihr mir helfen, wie es richtig sein muss?
Vielen Dank!
Bearbeitet von Spike-muc
@Spike-muc
Eigentlich wird das Schaltrohr durch die Federscheibe an den Lenker gedrückt und so bleibt die Anlauf-/Distanzscheibe in Position. Hast du die Schaltrolle richtig rum eingebaut?
Danke @arno ,
Ich denke ich habe es richtig montiert auf Schaltrollenseite. Der Griff wird auch herangezogen. Wenn ich ihn aber leicht noch außen ziehe, kann ich die Feder noch etwas spannen und die Scheibe rutscht aus der Führung am Schaltgriff. Meiner Meinung fehlt da etwas dazwischen. Wenn dort nur die Scheibe wäre, würde ich auch deutliche Reibespuren außen am Lenkerkopf vermuten, aber da ist noch der Lack. Eventuell gehört noch eine Führung rein, oder ist das Rohr in dem Schaltelement außen nicht tief genug in dem Gußteil?
Danke für Deine Hilfe!
Die dünne Anlaufscheibe außen reicht. Ich muss auch innen zwischen Wellscheibe und Lenker einen Distanzring verbauen, damit das gut gespannt ist und sich trotzdem noch leicht drehen lässt.
Achso Du meinst das so spanen, dass ich den Schaltgriff gar nicht mehr minimal raus bewegen kann und die Scheibe damit auch nicht verrutschen kann? Ist das echt original so gewesen?
vor 16 Stunden schrieb Spike-muc:
Jo, genau das willst du doch erreichen.
Jo
Moin, kupplung vna2m, 22 z und niedrige bauhöhe (30mm). Gibt es noch irgendwo ne komplette kupplung zu kaufen? Oder wenigstens den Korb und die grundplatte? Ich finde nix!
vor 56 Minuten schrieb Sve.he:
Beim Korb gibts kein gross und klein.
Der Unterschied ist nur die Grundplatte bzw die Höhe des Ritzels.
Nur Grundplatte find ich auf die Schnelle auch nicht lieferbar, ganze Kupplung gibt’s zB hier.
Genau die hab ich auch gefunden. Ist aber um 4mm zu hoch. Das heisst, der deckel muss mit spacer versehen werden, oder täusche ich mich? Und dann kann es schon wieder eng mit dem 8“ rad werden
vor 8 Minuten schrieb Sve.he:
Eh what??
Aussenliegende Zündspule kenn ich ja, aber aussenliegende Kupplung, die mit dem Hinterrad kollidiert hab ich noch nie gehört…
Lies mal den Beschrieb, da stehen die Unterschiede drin zwischen PX und Sprintkupplung inclusive Voraussetzungen etc.
Wenn das kupplungspaket 4mm zu hoch ist, wird sie am deckel anstehen, oder? Also spacer unter den deckel. Das heisst, der deckel wandert weiter richtung rad. Oder hab ich nen klemmer im kopf?
Ich kann plötzlich nicht mehr schalten, nach dem öffnen der Schaltraste konnte ich einen verklemmten Schaltstein am Schaltarm feststellen. Die Frage ist, ob das ein Folgefehler oder der Primärfehler bzw was der Primärfehler ist.
Hab ich einen Denkfehler oder ist es möglich das ich die zweigeteilte Schaltstange von außen tauschen?
Thema: Kupplung rutscht.
Wideframe-Motor (VL3M) komplett original. Der Einfachheit halber die Explos mit Angabe, was nicht mehr original ist.
Getauscht wurden:
  • Splint S12761
  • Dichtring Deckel 17781
  • Dichtring Hebel 3669
  • Alle Beläge 22878 (gegen Surflex)
  • Alle Scheiben 23531 (gegen Surflex)
    Bildschirmfoto 2026-07-24 um 17.05.26.pngBildschirmfoto 2026-07-24 um 17.05.43.png
Die Kupplung rutscht beim Antreten oft durch. Bei leichtem Ziehen der Kupplung trennt sie schon.
Getestet wurde schon eine andere Andruckscheibe. Zug ist komplett entspannt; Problem ist im Motor.
Eigentlich kann doch nur das Package der Beläge zu flach sein, sodaß ich schon bei Montage auf Anschlag am Trennpilz bin, oder?
Ansonsten fahre ich seit 3 Jahren so rum und es gibt keine Auffälligkeiten (Geräusche, Veränderungen).
Ich habe die originalen Scheiben gemessen, die entsprechen dem Maß der Austauschteile.
Jemand eine Idee? Sonst drohe ich mit einem eigenen Post. -D
Nachdem ich mein Problem mit dem Vergaserdeckel so einigermaßen gelöst habe, steht jetzt noch ein Problem zwischen mir und der ersten längeren Probefahrt:
das Lüfterrad schleift an der Seitenhaube. Erst dachte ich, der Deckel wäre das Problem und habe da mal einen 2mm Spacer untergelegt und vom Deckel zwei Streben herausgetrennt. Hat aber nichts geholfen. Ohne Backe geht’s aber. Dann habe ich mir das mal genauer angesehen: wenn ich die Backe festspanne, sitzt sie so stramm, dass die Streben der Lüftungsschlitze mit den Nieten des Lüfterrads in Kontakt kommen. Als die Streben des Deckels noch drin waren, hat die Backe auf diese gedrückt und die dann auf die Nieten. Habe an der Backe schon etwas rumgebogen, aber ohne langfristigen Erfolg. Hat da jemand einen Lösungsansatz?
Habe jetzt provisorisch einen kleinen Abstandshalter auf den Deckel geklebt. Aber das ist natürlich keine längfristige Lösung. Vielleicht hält es zumindest mal für ein kleine Probefahrt.
vor 15 Stunden schrieb cyclomanic:
Sitzt der Motor gerade im Rahmen? Also sind die Silentblöcke in der Traverse ok?
Die Silentblöcke sind neu drin, aber der Gedanke, dass es irgendetwas mit dem Sitz des Motors im Gehäuse zu tun haben könnte, kam mir auch schon. Welche Faktoren kann ich denn da prüfen?
vor 3 Stunden schrieb cyclomanic:
Von hinten prüfen, ob des Rad genau senkrecht und in der Flucht steht. Alternativ hier Foto genau von hinten posten.
Prüfe ich mal bei nächster Gelegenheit. Kleinere Probefahrt mit dem kleinen Abstandshalter hat schon mal geklappt. Vergaser ist bisher nur grob eingestellt, aber der Ranger geht von unten schon recht geil -D. Entscheidung für die recht lange Primär (24/62) war, glaube ich, auch richtig.
Bearbeitet von cyclomanic
Am 23.7.2026 um 20:01 schrieb shanana:
Ist es.
