Hallo Leute ich versuchs mal in diesem Topic,
ich steh mal wieder tutto kompletti auf dem Schlauch. Vorderen Stoßdämpfer komplett zerlegt, denk ich mir zumindest :lookaround: .Will ihn mit Öl befüllen, aber wo rein damit.
In die Aussenhülle wo der eigentlich Stossdämpfer steckt, oder muss ich das Ding noch mehr zerlegen?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Danke schon mal
Tom
Bearbeitet von chempaka1328
  • Antworten 8Tsd
  • views 681,4Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Mahlzeit und erstmal dickes Danke auf an Friedi für die ausführliche Beschreibung....
Eine kurze Frage hätt ich noch... ich möcht mich jetzt gern mal bei den ganzen verschiedenen Auspufftypen (Reso, Drehmoment usw...) einlesen, wer was und
wann bringt, wie er funktioniert und bei welchen Setups welche nützlich sein können...
Ich war mal der Meinung da gabs hier mal nen super Thread.... ich find den aber wirklich nicht mehr!!!
Kann mir hier noch wer Typs oder links oder ähnliches geben??? Wär super dankbar!!!
Gruß Sebi
Moinsen,
Sagt mal kann es zu Problemen kommen einen importierten Oldie aus Schweden ohne Papiere hier zugelassen zu kommen?
Prinzipiell kann das gut gehen - mal raus lassen, dass bei solchen Sachen auch die menschliche Komponente mitspielt - ein Freund von mir hat sich von Piaggio eine Bestätigung geholt, dass die Karre nach Schweden verkuft wurde, weil er amit das Baujahr nachweisen konnte. Dann muss Du noch einen Kaufnachweis haben - und dann kann es Dir passieren, dass das Verkehrsamt eine Anfrage nach Schweden gestellt haben will, ob die Kiste da gestohlen ist.
murphy hustet wie folgt: es kann I M M E R zu Problemen kommen, muss aber nicht
hab heut festgestellt, dass beim Schütteln der Nebenwelle meiner VNB irgendetwas innendrin (vermutlich die Ruckdämpfer) klappert.
Ist das normal?
Ich denk, bitte korrigiert mich, dass da mehrere Federn (Wie viele eigentlich?) innendrin sind, die unter normalen Umständen nicht klappern dürfen.
Falls die Federn kaputt sind, kann man die Austauschen und neu vernieten?
Gibts dafür irgendwelche Rep-Kits ähnlich den Smallframes?
Ja, dafuer gibt es Reparatur-Sets (z.B. SCK Artikelnr. 4940085) - und ja, da sind Federn drin, die im Lauf der Zeit brechen und getauscht werden muessen.
Bearbeitet von Friedi
Welche Klemmnippel für Kupplung und Gänge nehmt ihr? Die mit Klemmplättchen? Wie ist denn da die Reihenfolge? Kommt das Klemmplättchen von oben? DIe Nachbauteile wären in diesem Fall für unter die Schaltrastenabdeckung zu hoch...kann das sein?
Bearbeitet von Stefan_73
Das Set für 30 € beim SCK ist schon ne Hausnummer...wobei ich mich frage, wofür man 5 braucht...
Sind aber Nachbauten...die kosten ja das Stück 2 €...aber da ist die Schraube zu lang für die Gangzüge.
Nö. Die passt schon!
Und bei den Gaszügen verlöte ich das Ende immer.
Gibt für das Rep-Kit auch ne Anleitung ähnlich Smallframe?
Bei SIP steht irgendwas von Downloadbereich... den kann ich aber nicht finden :blink:
Haeh ?
Geh auf die Webseite, such nach "Katalog" (-> den roten) geh in den Artiekl und lad Dir das PDF runter.
ich würde aber nicht die Schraubstock-Methode anwenden. Besser die Nieten mit Hammer und "Nietendöpper" platt hauen.
Gruß,
Arne
Ich finde den Schraubstock in diesem Fall auch am geeignetsten. Wenn die Nieten nicht wirklich platt sind, schleifen sie am Gehäuse. Und mit Hammer und Nieteisen ist das Material auch schnell mal durchgeklopft.
Sent from my ACMA V56 using Tapatalk
Habe mit gleichmäßigen Hammerschlägen bis jetzt immer ein besseres Ergebnis erzielt als mit dem Einspannen in den Schraubstock.
Aber egal wie man es macht, Hauptsache die Nieten sind schön platt und die Scheiben wellen sich nicht und liegen plan auf.
ich finde in der Suche zu viel unter "Kolben fest".... und nichts brauchbares. Gibt es Anregungen (per PN oder link) für mich, wie ich ihn am schonensten rausbekomme- WD40 Flutung schon vor einigen Tagen gemacht. (GS 160 ccm Motor mit Borgo- Kolben).
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Den Kolben mit Kältespray behandeln und gleichzeitig den Zylinder erhitzen. Kommt halt immer drauf an, wie der Kolben steht. Wenn er nah am UT ist, wirds schwierig mit rausklopfen. Ansonsten hast du Glück und kannst mit Holz den Kolben runterklopfen!
Und du musst natürlich auch immer sicher gehen, dass wirklich nur der Kolben und nix Anderes fest ist! Kupplung auf jeden Fall raus, dann kannst du das Getriebe schonmal ausschließen!
Gruß,
Arne
Weiß jemand ob die Niete aus Stahl oder Alu sind?
Danke- Kolben steht mittig- alles ist schon raus- nur die Kurbelwelle nicht. Ich versuche mich mal, wenn es wieder wärmer wird.
Das sind Senknieten (DIN 661) aus Stahl, bekommst Du auch im gut sortierten Schrauben-Großhandel.
Wer ist Online 1
