üast eine cosa kulu einfach so in ein motorgehäuse von ner sprint v. oder t.s baureihe?
  • Antworten 8Tsd
  • views 681,1Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Jo teilemärkte sind scho ab und zu;-) ich hab mich eben noch nie zuvor mit ner lampe unten befasst und jetzt bin i ba schaun das i alles her bekomm;-)
Borletti ja den kann i doch ma fragen is ja eh net weit weg :wacko:
Ja passt, Steg im Motorgehäuse entfernen und dann gehts
Jo genau, und da musst messen ob der 1,9mm oder eben 2,7mm ist damit du dir dann die richtige Schnecke bestellen kannst!!!
Aber ich denk mal wenn du noch die Originale Welle drinnen hast dann sinds 1,9mm wenn ich mich nicht irre!!!
Hi! Dürfte keine original Welle sein den ist 2,7mm.
danke! also einfach diesen unnötigen steg in der gehäusehälfte weg und das passt? :wacko:
muss der bei ner 200er alt kupplung auch weg oder nur wenn man ne cosa verbaut?
bei ner 200er auch :wacko:
thanks :wacko: für was isn der steg überhaupt, einfach so? ich denke der hat keinen sinn und zweck, also kann ich den bedenkenslos wegmachen.
Steg dient mMn bei den kleineren Modellen, genauso wie der in im Kulu-Deckel, der Ölführung.
Ergo bei grosser Kulu offensichtlich nicht erforderlich.
habe bei meiner 150er Sprint die Schaltraste abgeschraubt (2 Schrauben, + eine für die Deckplatte) um sie zu Säubern usw.
Gleich 2 Fragen:
1) Wie bekomme ich sie unten wieder eingehackt, sie muss doch den "Stab" rein und raus Drücken können, also irgendwie hinter den Kopf, oder?
2) Muss da Fett rann, oder unten auch Öl? (Dichtung ist ja da)
Besten Dank!
/David
Auch eine Sprint Frage (Elektrik..)
Hab das Bosatta Replica RüLi verbaut, (Bremslicht 12V) seitdem geht das Standlicht beim Bremsen aus - Abblendlicht geht ganz normal - nur das Standlicht geht eben aus wenn ich brems! Any Ideas?
Gleich 2 Fragen:
Besten Dank!
/David
Also ich schalte die quasi immer rein. Bedeutet, dass du sie über den Vierten drehst, dann das Klötzchen welches in den Schalbolzen greift einhängst, und dann kannst du sie reinschalten indem du am Schaltgriff drehst und sie mit der anderen Hand über die Bolzen führst.
Die Schaltraste wird innen vom Getriebeöl welches durchs Lager läuft geschmiert. Sollte da beim Ausbau kein Schnappsglas voll rausgelaufen sein, solltest du mal den Getriebeölstand kontrollieren!
Außen kannst du an die beweglichen Teile der Raste etwas Fett schmieren!
Auch eine Sprint Frage (Elektrik..) Hab das Bosatta Replica RüLi verbaut, (Bremslicht 12V) seitdem geht das Standlicht beim Bremsen aus - Abblendlicht geht ganz normal - nur das Standlicht geht eben aus wenn ich brems! Any Ideas?
Hast du am Bremsschalter was geändert? Es gibt Öffner und Schließer!
Bearbeitet von Lauszoo
Super! Danke, das mit dem Schnapsglas stimmt! Probiere das nach dem Urlaub!
/David
Original VNB4 Getriebe ist mit 67/22 übersetzt? Gibt es ein 23er Kuluritzel was passt? PX alt? Muss ich da den Steg im Kuludeckel entfernen?
Hintergrund: der 177er Pinansco läuft jetzt auch legal mit TÜV und ich würde gerne etwas entspannter cruisen.
Dank und Gruß
Bearbeitet von dermarc
Gibt es bei der GT/Sprint keine hintere Bremsankerplatte? Bzw. wie heißt das Teil dort wo die Bremstrommel montiert wird?
Will das erneuern und weiß nicht was ich bestellen muss.
Danke,
Salva
Danke,
Salva
Staubschutzblech
Mahlzeit,
wenn wir schon etwas weiter oben waren... hab ne Cosa-Kupplung in meinem PX-Block drinnen und bekomm
die Kupplung nicht dazu dass die trennt... egal wie krass ich vorspanne!!!
Kupplung wurde aber vor und nach Einbau von Erbauer schon überprüft und da hat alles funktioniert!!!
Was mach ichn falsch, bzw. was kann ich alles kontrollieren??? Steh momentan echt aufm Schlauch!!!
Btw: Ich hab bisher immer nur bei eingelegten ersten Gang geschaut ob die Kupplung trennt, da war aber immer
ein Widerstand, bzw. die Kupplung hat einfach nicht getrennt!!! Den Kicker hab ich bei gezogener Kupplung
aber noch nicht runtergedrückt...
Bearbeitet von Sebi1111
Mahlzeit,
Kupplung trennt nun wie es soll... eine Frage hätt ich aber noch:
Was ist das für ein Loch, bzw. da ist bei mit eine Schraube drinnen die unten spitz zusammenläuft,
schaut so aus als könnte die irgendwas einstellen... Kann ich mir aber eigenltich nicht vorstellen oder?
Gruß Sebi
post-37773-0-43894800-1343817233_thumb.j
Mahlzeit,
Gruß Sebi
Das ist das Gewinde für die Luftfilterschraube. Stellt nix ein. Das ist das Ding: http://www.scooter-c...C&category2=CAT
Warum da hinten so eine und vorne eine Normale ist, musst du die Ingenieure von Delorto fragen. Glaub aber, dass die Dicke als Führung fungiert!
Wenn bei jeder Unebenheit, wie Gullideckel, das Vorderrad durchschlägt(?), sind dann Stoßdämpfer/Feder im Arsch oder kann das auch am Lenkkopflager liegen?
Dämpfer und Feder sind neu, allerdings von Bajaj. Nervt jedenfalls tierisch.
Also wenn das Lenkkopflager kapuutt ist, schlägt der ganze Lenker mit so dumpfen Klopfen. Hol die ne verstärkte Feder und nen gescheiten Dämpfer!
bei meinem VBA Motor sollte, laut Explozeichnung, auf der Kulu-Seite am Lager ein Passtift von oben rein.
Das ist mir neu..weiß jemand von euch was darüber?
Thanks
Michele
Bearbeitet von DeLaSoul
servus zusammen,
bei der rally 200 kurbelwelle hab ich auf der lima seite ein teilbares lager verkauft bekommen. jetzt weiß ich zwar schon, dass der lagerring nicht ganz auf die welle soll, aber niemand kann mir genau sagen, mit welchem abstand.
sieht für mich zwar aus, als wäre ein mm +/- vollkommen in ordnung, aber mich wurmts einfach, dass sowas in keinem buch steht und im netz auch nicht zu finden ist!
schon mal danke im voraus.
mfg
der weingart
lass 1mm Platz zur Wange damit du wenn er mal wieder ab muss mit nem Abzieher rankommst.
Wer ist Online 1
