Heute ist geil! weil...
heizer
..aber souveräner. Tschuldige muss jetzt in den Puff, Geld holen..
Das ist zu hoffen.
jaja, der mann muss...
:-D:-D:-D:-D:-D
warum kenn ich denn nur soviele frauen die verzweifelt einen mann suchen? :-D der mann muss gar nichts...
Die suchen einen für eine Partnerschaft, nicht für die Koje.
genau, und weil der mann muss finden sie keinen :-D
Da verstehst du jetzt etwas falsch. Die Frau hat hohe Ansprüche (gerechtfertigt oder auch nicht) und wenn sie will, dann hat sie sofort einen Mann an ihrer Seite (erst einmal). "Das, was sie wollen, wird gerade nicht angeboten." Oder es sind halt Schrott-Weiber. :satisfied:
süss, hat sie eben nicht. bzw. einen für die kiste natürlich schon.
einen der eine ernsthafte beziehung führen will eher nicht...
daher muss der mann gar nichts, eher muss die frau...
Jaja. Die Dame hatte sich doch schon lange klar gemacht / vom Baum Gepflückt. Nie vergessen: Die Frau entscheidet, was, wann, wo. Immer. *Der Traum einer jeden Frau. Mit dem Glauben solltest du eine Kirche gründen. Die Weltherrschaft ist euch sicher... :-D *
Nix süßer Traum. Die Frau entscheidet - und zwar ganz schnell - ob oder ob nicht. Für den Mann gilt nur: wer ficken will muss freundlich sein. Das Gegenteil bewahrheitet sich eigentlich wesentlich häufiger. Ich weiß, es ist doof, aber will die Dame nicht, passiert nichts; will sie, geht "alles". Hörigkeitsbeziehung vorausgesetzt. Denke nicht, dass hier alle so devot sind, wie du es dir wünschst...
Die Frau sitzt immer am längeren Hebel... :-D Ihr wisst, was ich meine.... Dann läuft, sofern es eine Beziehung ist einiges falsch, wenns nur um f**en geht, dann wartet schon die nächste Dame. Wer nur was für eine Nacht sucht, der muss sich schon super dämlich anstellen um nichts zu finden. Dank der Emanzipation gibt es genug Frauen, die selbiges suchen und nicht mehr wollen.
Ach, seid Ihr beide aus Stuttgart? Hätt nich gedacht, dass das da sooo schlimm ist.. Worum ging's nochmal? Hygieneartikel?
die anderen 20%
Puh, glück gehabt.. dann aber wirklich lieber Waschlappen und großes Schnippi.. Bearbeitet von Steuermann
@Muhmann: viel Spaß aber vergiss nicht, dass du wieder in deine Herzheimat wolltest ;-)
@Salih: Danke für die Unterstützung.
Aber nun mal keinen Streit losbrechen. Anscheinend haben wir alle mit dem anderen Geschlecht mehr oder weniger Klischee-Erfahrungen gesammelt. Jeder, der noch nicht den passenden Partner gefunden hat - nicht aufgeben! :inlove:
    • Passend zum Thema aus dem Innocenti Fundus:
    • für Nicht-Reaktionen auf HD-Wechsel gibt es meist diese Erklärung: Falschluft. Alles andere ist hier schon erwähnt worden.
    • Das sollte eigentlich passen. Wenn man die Beschreibung zum Lager liest, sieht das gut aus.
    • es gibt keinen Grund den Effekt anzuzweifeln.   Bin extra als Gegenprobe die höchsten Alpenpässe im Zweimannbetrieb gefahren. Sprit E10 und E5 von verschiedenen Tankstellen. In einem anderen Land. Ergebnis: grausamer Leistungsverlust. Messung AFR bestätigt es hier. Effekt ist hier auch vorhanden und am Berg hier über längere Zeit messbar. power hat sie auch keine dann. daher ist die Messzeit dann auch lang. wenn ich die HD sehr mager hab, ist es besser. Nur darf ich dann keine Höchstgeschwindigkeit mehr fahren.   Deine Messungen zeigen den gleichen Effekt. bei 3000  -4000 rpm.   Fragen, die ich klären will: a) Mischrohr mit Löchern gaaaanz unten (das super mager s.o.) mit mini HLKD 85-100  - also möglichst steile Förderkurve besser ?   2.  BE2-3-4  mit 170-180 HLKD und meinetwegen 180er Riesen HD besser ?   2. könnte vielleicht erst etwas höher einsetzen als bisher a) könnte unten mager sein und dann stark zulegen.   Das sind kombis , die ich noch  von der Logik her vergleichen will und die Ergebnisse hier aufnotieren.   Einige Tests musste ich nämlich nachträglich anzweifeln.
    • …genau anders herum. Unterbrecher geschlossen, Magnetfeld in der Spule baut sich auf. Unterbrecher öffnet, Magnetfeld bricht zusammen, Spule wehrt sich und induziert Strom in der Primärwicklung der Zündspule, Kondensator puffert Energiespitze. Kill auf Masse: gleicher Effekt, wie Unterbrecher dauerhaft geschlossen, es wird kein Strom in der Primärspule induziert.   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_Unterbrecherzuendung_Schema.png
