"Zeigt her eure Gespanne"
Glückwunsch zur Hochzeit.
So ne große Scheibe hab ich auch liegen.
Jemand ne Idee um da was flacheres zu verbauen?
  • Antworten 467
  • views 140Tsd
  • Hi, hab mal neuere Fotos gemacht - 1. Saison hinter uns, dem Sohnemann macht es riesig Spaß und ab geht die Kiste auch ausreichend... Gruß Jan
  • Hab mir kürzlich auch ein Vespa-Gespann geholt: Eine Cosa FL mit dem indischen Cozy. Eine erste Durchsicht ergab etliche vespatypische Macken wie weggebrochene Kunststoffteile, verbogene Bleche, und g
  • So die Sonne ist da, das Gespann ist gut gerüstet. Das gibt wieder so viel Spass wie letztes Jahr.
Hallo Tobi-MS,
ich habe bei meiner hohen Scheibe folgendes gemacht:
1. Stahlbügel weg
2. Die untere Eisenhalterung auf eine Höhe von ca. 6-7 cm gekürzt.
3. Scheibe an das kürzere Halteblech gehalten und dann markiert wo ich bohren muss, gebohrt und neu lackiert.
4. Scheibe mit Malerkreppband auf der Aussenseite sehr großzügig auf der Vorderseite abgeklebt. Auf dem Kreppband dann aufgezeichnet um wieviel ich die Scheibe kürzen will. ( Meine Scheibe ist jetzt noch 20 cm hoch). Danach eine Stichsäge mit einem Kunststoffsägeblatt genommen und gesägt. Durch das Klebeband gabs auch keine Kratzer auf der Scheibe.
Siehe Bilder:
( habe sie aber noch nicht montiert, finde sieht ohne Scheibe besser aus )
Gruß spondy
Moin, ist zwar noch nicht zugelassen und ich muss noch ein wenig dran schrauben (Beleuchtung, Dämpfungsdämpfer...), aber ich bin bannich stolz. Und für eine kurze Fahrt durch die Tiefgarage bringt´s schon mal viel Spaß. Besonders den Lütten...
Auf diesem Weg noch einmal Danke an Predator, der ein Superangebot gemacht hat.
post-32155-072938000 1289768148_thumb.jp
Bearbeitet von Firstgeneration
Seit heute ist nun endlich auch mal mein Gespann vom TÜV legalisiert worden :crybaby: . Der Eintrag von 200er Motor und Cozy war beim meinem TÜV vollkommen problemlos. Hatte von Piaggio eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Motorumbau und vom Cozy nur die englische Kopie der Anbauanleitung aus dem I-net.
Der Prüfer hat mir den Beiwagen wahlweise eingetragen und sogar mit 3-Personenbetrieb. Hat beim TÜV übrigens (inkl. neuer HU) nur 89,-? gekostet.
Jetzt muss ich erst mal den Kindersitz adaptieren und über den Winter wird dann noch das Boot an den Originallack der Sprint angepasst.
albert
Habe mal ein bisschen weiter gemacht :thumbsdown: und das Boot entlackt.
Da ich keine Zierleisten am Boot haben möchte, wurden vorher alle unnötigen Löcher zugeschweißt.
"Demnächst" kommt dann erst mal eine anständige EP-Grundierung und Füller drauf.
albert
Bearbeitet von albert
  • 3 Monate später...
da hab ich auch noch was...
zwar noch nicht farblich einig aber was nicht ist
im moment noch 125er - soll aber ein 177er werden
sofern es auf dem 125er bajaj motor möglich ist
post-27735-001885200 1299168899_thumb.jp
So, bin immer noch dran.Habe fast zwei Jahre gebraucht einen Beiwagen zu finden.
Nun habe ich über den Winter den Motor komplett überholt und die Lenksäuler einer PK
in die Spanierin eingepasst.
Gestern war die erste provisorische Anprobe. Hatte die große Befürchtung,
dass der Roller nicht gerade stehen würde.Dem ist aber nicht so.
Als nächstes werde ich das Gestell des Beiwagens anbringen.
Gruß Rossy
post-19291-097720200 1300616745_thumb.jp
post-19291-029533200 1300616838_thumb.jp
post-19291-028451100 1300616888_thumb.jp
post-19291-026210600 1300616938_thumb.jp
schönes ding! ich hoffe der roller bleibt so ranzig?!
Hat jemand Bilder, wie Ihr einen Kindersitz im Boot montiert habt? Irgendwelche Empfehlungen?
Will der TÜV sowas sehen? Die normalen Boote haben doch nur einen einfachen Gurt, oder?
Kindersitz hab ich keinen, meine Jungs sind schon etwas älter. Bei mir wurde vom TÜV kein Sicherheitsgurt verlangt. Habe aber nach der TÜV Abnahme dann doch freiwillig zur Sicherheit für meine Jungs einen Beckengurt nachträglich eingebaut.
Er ist an Boden befestigt, an den Schrauben vor dem Kofferraumdeckel an der das Boot mit der vordersten der 3 Streben hinten befestigt ist.
Anbei ein Bild
lg spondy
post-30695-088072500 1303628135_thumb.jp
Ich hab einen Beckengurt und damit befestigen ich einen Kindersitz mit H- Gurt.
Und Helm nicht Vergessen.
Anbei ein Bild
lg spondy
Vielen Dank - bei mir hat das prinzipiell auch noch Zeit, der Wurm ist noch zu klein. Ziel ist aber auch mindestens so ein Familienfoto wie Deins! Wenn man einen 3-Punkt Gurt anbringen könnte, wäre die ganze Kindersitz Sache ja simpel. H-Gurt müßte ich halt einen extra Sitz haben, daran sollte es aber auch nicht scheitern.
Bearbeitet von Mister_M
Bei mir ist der originale Sitz komplett draussen und ein Kindersitz mit einem Beckengurt im Boot befestigt:
Das ist ein Probiker vom Hein in XXXS oder so. Der kleinste halt. Der sitzt recht gut, der Airoh war untenrum so eng geschnitten, dass das aufsetzen nicht lsuitg war. Und mehr Auswahl gibts schon fast nicht. Nach spätestens 20min. hängt der aber auf irgendeiner Seite weil er immer einschläft... Den Nierengurt auf den der besteht, kann dafür zweimal rumgewickelt werden :wacko:
Soooo, nicht unbedingt das hübscheste, jedoch mit Sicherheit eines der am lustigsten aussehenden Gespanne... :wacko:
(...) Den Nierengurt auf den der besteht,(...)
Sehr vernünftig.
Die Dinger sind ja in erster Linie dafür da, dass die Nieren an Ort und Stelle gehalten werden, bei so vibrierenden Kisten also absolut nicht zu vernachlässigen!
DAs mit dem Einpennen ist ja auch nur so ne Schutzreaktion um sich aus unintererssanten oder beknackten Situationen rauszuhalten.
Persönlich hätte ich wohl ein Problem mit so einem Schlenkerschädel an den noch mal Gewicht drangeklemmt wird.
Gaffa?
Bearbeitet von Lambrookee
Nackenrolle oder Halskrause für Kinder aus dem Motocross bereich....wäre da ne Idee.
Gaffa kommt bei mir genau nach "Kabelbinder"
definitiv das schönste gespann das ich jemals gesehen habe!!!
Finde ich auch perfekt!!! Wem gehört das?
Na, dann will ich meinen Roadrunner hier auch mal zeigen :
Ist super!! Und gleich noch ein Anhänger dazu!!
hui, bin schon lange nicht mehr hier gewesen...sicherheitsgurt ist ne gute idee glaube ich ;-)
damit mein boot nicht noch schimmeln anfängt, und ich nicht nochmal 15 jahre träumen muss, habe ich mich nach langem mal wieder dran gemacht :wacko:
dank der schönen teilesammlung des vorbesitzers ging es diesmal flott voran. zumindest ist es nun fahrbar, sitz muss ich noch basteln.
ich wollte eigentlich was mit federkern machen, wie bei omas sofa, wo man so richtig schön einsinkt. andererseits will ich den sitz so weit nach vorne ziehen, dass man auch mal zu zweit reinpasst.
vielleicht hat da jemand ne idee?!
post-18646-066658300 1307228912_thumb.jp
übrigens ist das beiwagengestell von der seite in 2 rohre gesteckt, die am roller verbleiben, wenn man mal solo fahren will.
2 schrauben auf und ab damit. sicherheitshalber habe ich noch nen splint dran gemacht...eine querstrebe zum sattel ist auch noch in arbeit.
Fürs fahren zu zweit, einsteckbare Rückenlehne!
:wacko: das ist ja mal geil ;-)
Sehr vernünftig.
Dieser Kappes ist einfach nicht totzukriegen --> Klick.
Ich hör' bzw. lese das nun schon gut 25 Jahre.
@ gozi, kannst du mal nen foto von der aufnahme des beiwagengestells machen, finde das sehr interessant das man auch mal schnell ohne fahren kann.
Gekauft und heute schonmal probiert. Schlaftests stehen aber noch aus. Danke für den Tipp!
so schauts aus:
post-18646-051840300 1307275150_thumb.jp
der halter lässt platz für den hauptständer...andererseits ists vielleicht besser man lässt ihn darunter baumeln, weil das gespann beim abstellen am gefälle einfach losrollt ohne den ständer :wacko: und wech isses.
die rohre sind aus präzisionsstahl....so sitzt alles schön fest - die 2 kleinen madenschrauben in den lose aufgesteckten stahlringen halten das ganze sehr gut...trotzdem hab ich wenigstens ein splint reingemacht. verschraubt ist der halter nicht an den ständerschrauben sondern weiter vorn und hinten im rahmenfalz wo das blech 3-fach dick ist (statt ansonsten 2-fach) ;-)
das ganze gestell mit dem metallboot abzuziehen ist wegen dem gewicht für eine person alleine etwas schwierig...noddelhin-noddel her usw...aber es geht.
die ganze geschichte macht natürlich auch dann sinn, wenn man 1. keinen Anhänger hat um mal eben mach I zu flitzen, oder 2. ein bischen schneller wie 80km/h unterwegs sein möchte...
post-18646-071932300 1307275865_thumb.jp
Bearbeitet von gozi
brummbrummm....
post-18646-002792600 1307341639_thumb.jp
Guten Abend zusammen.
So jetzt ist es geschafft.
Mein erstes Gespann ist so gut wie fertig.
Lenkungsdämpfer muss ich nochmal ran am Wochenende.
Tja bei euren Oldie-Gespannen werd ich schon etwas neidisch
und ich kann nicht wirklich mithalten mit meiner pobligen px.
aber egal.
feedback gerne erwünscht.
verbaut ist übrigends ein
200er motor mit 213er pinasco
o-tunig maßnahmen
kurzer vierter
pep 2.0
post-20436-014919500 1307562647_thumb.jp
post-20436-021200000 1307562751_thumb.jp
