Vespas aus Italien
12er
Naja....wegen den gemeinsamen Kindern. Das Sorgerecht habe ich und der Alte hat Ängste das seine Dynastie den Bach runter geht.
Es gab ne große Versöhnung mit allem drum und dran....er hat dich vermisst weil du an der Hochzeit so krass steil gegangen bist. Aber du hattest ja keine Zeit wegen dem Zeitumstellungsgrillen.
vor 7 Stunden schrieb kobaltblau:
Verdammt.
Ich muss aber ehrlich gestehen dass ich mich seit dieser Veranstaltung nicht mehr nach Italien traue.
Ab und an kommt ein Detail von der Feier ans Tageslicht, aber das große Ganze bekomme ich einfach nicht mehr zusammen.
Ich stehe nicht so auf maßgefertigte Betonschuhe.
Davon habe ich nix mitbekommen. Ich war aber auch schon länger nicht mehr da. Rita meinte aber, zuletzt hätte der Alte über einen Bekannten, der in Südengland eine Pizzeria hat, noch Lambrettas von einem Schrottplatz gekauft. Quasi Brexitshopping, eh klar. Da ist der günstig an ein paar airgebrushte Kisten mit Chrom und Gravuren gekommen und reichlich Patina...
Aber hat einer was von dem Gerücht gehört, dass der Borletti die alten Pontederamaschinen von LML nach deren Insolvenz vor kurzem gekauft hat? Er hatte da vor zwei Jahren mal erwähnt, dass er die Reste vom Siambrettawerk aus Argentinien holen wollte, um damit in Suhl eine Produktionsstätte für Elektroroller zu errichten. Was ist daraus geworden?
@Rita weißt du da eventuell mehr?
Bearbeitet von Revolverheld
Das mit Pontedera scheint zu stimmen... war im November im Pia Werk... wollte was abgreifen... die haben aber direkt abgewinkt und unisono BORLETTI !! geschrieen... da war nix zu machen..
der alte Drecksack hat da Alles abgesaved...
werde im Februar mal wieder bei ihm aufschlagen
Am ‎07‎.‎01‎.‎2019 um 11:52 schrieb Revolverheld:
..... Rita meinte aber, ....
nach der Nummer erzähle ich Dir sicher nix mehr....
ich erzähl Dir was unter 4 Augen..... und sage: "behalts für Dich"....
und Du gehst damit hausieren....
alte Tratschtante
Rita
bitte Nick umändern von "Revolverheld"  auf "Else Kling"
  • Haha 2
vor 28 Minuten schrieb kobaltblau:
War übers Wochenende beim Alten unten und hab die hintere Halle ausgeräumt.
Zur Zeit hat er Biernot und schnellentschlossene sollten jetzt zuschlagen....IMG-20190324-WA0015.thumb.jpg.62ca11a6ef94e407ac4f2ce36280af79.jpg
Kann ich schon wieder hin oder sollte doch besser noch etwas Gras über die Sache wachsen?
vor 13 Stunden schrieb kobaltblau:
Erica hat den Fonsi vorne von der Tankstelle gayheiratet.
Also keine Sorgen wegen irgendwelchen Unterhaltszahlungen.....die Sache ist geklärt.
Fonsi alias "scarface"  ??
mit der fiesen Narbe von Nase bis Ohr??
uffpasse.... der spielt doch immer mit diesem Stilett.....
das isn Psycho....
Rita
Ja, also jetzt werden hier langsam nur noch Räuberpistolen verbreitet.
Die Zeiten, in denen die Mafia in den Rollern quer durch Europa K verschoben hat, sind seit dem Schengenabkommen vorbei und dass man mit dem Verkauf von italienischen Schrottplatzkisten noch mit Gewinn Geld waschen kann, glaubt man auch nur noch bei den Dreibuchstabenshops...
  • 3 Monate später...
vor 41 Minuten schrieb spondy:
Demnächst  mal ihn wieder besuchen,  mal schauen, was er noch so hat, Suche ne APE
Ich hatte die fliederfarbene mit den goldenen Ralleystreifen reserviert.
Er hat noch einen Custom APE da mit nem 1000er Motor aus ne alten Honda hinten in der Ladefläche mit Scoop drüber da stehen.
Wäre was für dich, wenn du auf Monte Hellmanns "Two Lane Black Top" Thema stehst. Oldschool Rodding...
vor 2 Stunden schrieb spondy:
Soso... der feine Herr sucht also ein adäquates Transportfahrzeug für sein neues Geschütz.
Lass mich raten:
Diese Ape sollte idealerweise auf den Namen „Pentaro“ hören?
Eigentlich  egal was für eine,
vor 3 Minuten schrieb alfonso:
Lass mich raten:
Eigentlich egal welches Modell, Hauptsache in dunkelgrün, muss ja farblich passen
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
