Ansaugschlauch zum Rahmen
Was gibt es für sinnvolle möglichkeiten zB bei einem grossen keihin vergaser mit 59mm anschluss auf der luftfilterseite wieder den Schlauch zum rahmen zu fahren? Stutzen ist in dem Fall ein MMW2 bzw MMW1 (brauche für beide fahrzege ne lösung :-D ).
Folgende Möglichkeiten habe ich bisher probiert und find alles aber ehr suboptimal:
Den Stage6 Ansaugtrichter von LTH entsprechend auf 59mm ausgedreht und auf meinen PWK33 geschraubt und 2 gekürzte PX Ansaugschläuche ineinander geschoben , so dass das oval jeweils aussen ist, einmal ganz normal an den rahmen, das andere oval über den trichter gestülpt ... hält! :-D jedoch läuft der schlauch in einem "suboptimalen winkel" richtung rahmen und somit ist der querschnitt ziemlich minimiert. Und das schlimmste ist, wenn man gas gibt zieht es den schlauch an den trichter und die karre kriegt garkeine luft mehr. Dann habe ich mir um den schlauch aufzuspannen einen Bügel gebogen , den ich in den schlauch stecke und ebenfalls oben am trichter einhake. besser aber nicht gut! da muss was anderes her!
hier ein bild wie das ganze im ersten versuch damals noch mit nem koso aussah (da ist jetzt aber kein bügel drin)
auf meinem 30er TMX (50mm Anschlauss) hatte ich das in etwa so gelöst und das funktionierte bestens! Bilder sind von anfangsversuchen, von der "strömungsoptimierten" endfassung hab ich keine bilder :wheeeha: . Leider konnte ich bisher keinen passenden Kunststoffrohrbogen finden, der auf den 59er anschluss passt.
bzw
die bilder sind alle von irgendwelchen versuchen ... glücklich wurde ich mit alledem bisher aber nicht!
ideal wäre meiner meinung nach ein gummi oder neoprenschlauch mit einer spirale drin,die den schlauch aufgespannt hält und der dabei entsprechend flexibel bleibt. Wo gibts da was passendes?
wie habt ihr das ganze gelöst? oder fahrt ihr alle offen bzw mit luftfilter? :wheeeha:
lösungen bitte :wheeeha:
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
  • Antworten 122
  • views 24,2Tsd
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich habe zwei originale SI-Schläuche zusammengesteckt. Geht für den 28er Dello genauso wie für die aktuellen 35er AS. Spritschlauch würde ich nicht durch den Ansaugtrakt legen. Dort soll die Luft ja b
Habe auch mal mit Spiralschläuchen aus dem Waschmaschinenbereich rumgespielt, so wirklich geil war das allerdings nicht. Das meiste ist einfach nicht flexibel genug, und wenn doch, dann ist es zu weich und zieht sich zusammen beim Gasgeben. Ich wollte in der nächsten Zeit mal zu einem Laden hier in Köln "Gummi Grün" und schauen, was es im 55mm Bereich (fahre TMX30) so gibt...
Gegen das vom Unterdruck ausgelöste Zusammenziehen der geschmeidigen Faltenbälge helfen innen eingesetzte Ringe mit geeignetem Durchmesser (Rohrabschnitt, Schweißdraht, gebogene Fahrradspeiche o.ä.).
Stichwort = Krinoline :-D
Der Ansatz mit der Krinoline ist gut.
Ich würde mich zudem im Kälte- und Klimabau umschauen. Dort sollte es passende Kunststoffschläuche geben. Ein guter Klimabauer kann Dir auch aus Blech die passenden Stutzen für die Anschlüsse machen. Abluftzubehör
Als Alterantive könnte ich mir auch so einen Aluminiumschlauch aus dem Autozbehör (ATU, PittStopp) vorstellen. Die Dinger die zwischen Luftfilter und Krümmer angebracht werden. Der ist entsprechend hart und in diversen Durchmessern zu haben. Durch den Faltenbalg dieser Schläuche sollte auch eine ausreichende Beruhigung des Luftstromes möglich sein .
Cheers
Holger
Edit hackt noch einen Link ein
Bearbeitet von agent.seven
Eine schnelle Lösung:
2 SI Vergaserschläuche passend schneiden für Rahmen und Vergaser, Klebestellen anrauen, ineinander stecken und mit dem Kleber des Fahrradflickzeuges zusammen kleben und fahren... :-D
So hab ich das gemacht ist kein Highend schon klar aber geht :-D
Viele Grüße
Könntest auch die blauen Silikonschläuche nehmen.
Ich kenne das von HMS-Tuning, die machen z.B.
Bi-Turbonachrüßtungen und verwenden nur die Dinger...
Sehen auch geil aus, finde ich :-D ...
Die gibts in allen möglichen und unmöglichen Formen.
Die kann man sogar nach seinen eigenen Wünschen fertigen lassen.
Ok, nicht billig aber auch ne Idee......
Ich mein aber das auch die Fertigteile super sind.
Mir gefallen sie halt... :-D
Gruß Bertram
...Diese Silikon-Schläuche (gibts auch bei hfs-tuning oder so) sind aber einfach zu teuer...50-100 Euro, je nachdem, ob Meterware oder pro 10cm und je nach Durchmesser etc...
Den holste aber auch nur einmal.
Billig is halt nicht grad....
Kenne diese Firma hier Masterflex. Benzinfeste Schläuche sind aus PTFE, PUR oder Viton. Ich denke mal der Preis fällt die Entscheidung. Es gibt auch Vakuumfeste Schläuche die in der Fördertechnik verwendet werden, aber unnötig würde sich im Preis auch wiederspiegeln...
Viele Grüße
Bei allen Schläuchen, die man so bekommt bleibt ja immer noch die Frage : Wie am Rahmen befestigen ? Da läuft es irgendwie immer darauf hinaus, den Schlauch in einen originalen Ansaugbalg zu stecken und irgendwie zu "vertüddeln". Ist jetzt nicht die superschöne Methode.
Da MUSS es doch noch eine andere Lösung geben...
So einen Schlauch wie ihn der Spooky gepostet hat, hab ich auch. Der Meter kostet um die 10 Euro, ist Benzinfest und die Drahtwendel verhindert ein Zusammenziehen. Billig, gut und schaut wichtig aus :-D:-D ...
:wheeeha:
Max
:wheeeha:
Max
@snowmax
servus maxl,
ich habe den flexschlauch schon seit längeren im gebrauch und der funkt tadellos nur das einzige problem das es mit
der zeit gibt ist,das der schlauch hart und braun,schwarz,grün wird.
ansonsten geiles teil!!
lg siehe bild
Hmm, also meiner ist ausdrücklich Benzin- und Ölfest, sowie Temperaturgeeignet für unsere Zwecke. Mal schauen, bis jetzt ist er noch schön flexy :-D
Max
Passendes Gegenstück zum "Schlauchdrüberschieben" an den Rahmen schweissen, dass sich das schön mit ner Schelle festmachen lässt.
Meinen Schlauch hab ich einfach in das leicht erweiterte original Loch reingesteckt.......
Hört sich irgendwie komisch an :-D , is aber so....
Max
das is kacke, weil der ganze aparillo muss ja auch noch mitfedern können! so ein aludingens hatte ich auch mal dran, das is nach 20km inne fritten :-D
hast du gelesen was ich oben "schrob" ? das haut so nich hin ... das is ja das problem :wheeeha: !
diese schläuche von spooky, max und lumpi schauen mir soweit gut aus. nur oftmals sind diese spiralschläuche eben auch etwas zu hart. So hatte ich einen Versuch damals auf TMX30 ... da is das ding immer abgerutscht.
max ... wo hast du deinen ausdrücklich benzinfesten schlauch her?
an deiner stelle würde ich mir was vom rally210er laminieren lassen.
der kommt doch aus deiner ecke :-D
Mein PWK 33 hat z.B. 57mm Anschlussweite, einfach einen 60mm Schlauch kaufen und mit Schlauchbinder befestigen.
Hab mir schon überlegt in den Rahmen einen Raimair Luftfilter an den Schlauch zu befestigen, da lungert ja auch Haufenweise Dreck rum.
ich hab mir da jetzt mal nen meter von dem da geebayt und werde das mal testen.
Weiß noch wer andere Bezugsquellen für so einen PU Flexschlauch?
Wennst nach dem markiertem Wort goggelst, findest gleich einen ganzen Haufen.
In Ö-Reich leider nicht so viele. Hatt ja auf Antwort wie "gibts bei Sgonc/Hornbach" gehofft.
Muß ich halt bestellen.
Obs den bei unseren Baumärkten gibt weiss ich nicht, beim Baumax definitiv nicht, da hab ich schon nachgefragt.
Aber z.B.
http://www.holzprofi.com/produkte/holzprof...en/AB-F080.html
http://www.bernardo.at/sitex/index.php/pag...ugschlauch.html
Und beim Spiral evtl.
Ich könnt dir schon einen schicken, Porto nach Ösiland ist aber nicht ganz billig!
Max
Max
ich würde auch gerne einen haben wollen wenn du davon meterweise hast?
Capt.
also da der artikelstandort von der ebayauktion STUTTGART bekomm ich das ganze nacher schon :-D . und zwar macht die gute frau sogar einen lieferservice fast zu meiner arbeitsstelle, weil sie eh in der nähe is :-D !
habe da jetzt 3 meter geshoppt und könnte dann auch was davon ablängen und verschicken. ggf kann ich ja bei der firma immer nachkaufen. sollte sich das ganze als tauglich herausstellen :wheeeha:
Welche(n) Durchmesser hast den? Sind die im Durchmesser starr oder kan man die noch ein wenig weiten?
