"Heute is kagge" Topic !
pepper_hh
vor 12 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
17 Grad Außentemperatur und ich muss zu Hause den frisch operierten Fuß ruhig stellen. Meine Buben sind mit den Vespa's unterwegs und der Alte liegt daheim :crybaby:
Also ich war heute auch mit der Vespa unterwegs und kann Dich beruhigen.
Alles beim alten, also wie immer.  :-D
Bearbeitet von sucram70
vor 4 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
kann ich nicht nachvollziehen. bei deinem herkules roller brauchst du doch nicht mal eine rücktritt bremse betätigen, so was?
vor 3 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Werde es tun, gemäß ihrer Anordnung :cheers:.
Oder habe ich das falsch verstanden?
...weil wir gestern in der Corona-Ambulanz waren zum Test (mit teilweise leichten und normalen Symptomen) und uns absichern wollten, wenn wir die zwei großen zu Omi und Opi schicken, dass sie kein Corona haben.
Bämm...
5/5 PCR-Tests "positiv"
14 Tage in der Wohnung ohne eigenen Garten gefangen!
:shit::wallbash::repuke:
vor 20 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Bämm...
Oh Mann was ein Sch...
Grüße vom Rhein. :cheers:
Am 29.3.2021 um 21:23 hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Bämm...
Naja, hättet ihr euch nicht testen lassen, wäre es wohl schlimmer gekommen. Glück im Unglück würde ich sagen. Gute Besserung!
Gestern bin ich in meiner Wohnung auf dem Parkettboden ausgerutscht und habe mir den Ringfinger der rechten Hand gebrochen sowie die Strecksehne abgerissen. Nächste Woche wird operiert...die nächsten 6 Wochen läuft gar nichts...ich könnte so heulen.
5 fahrbereite Roller und nix geht...:crybaby:
  • Sad 6
vor 1 Minute hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Gute Besserung,  noch ein krankes Kind im GSF :crybaby:
vor 4 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Shit happens, auch von mir gute Besserung.
vor 2 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Danke spondy. Ich bin durch und durch Schrauber jeden Tag. Ich weiß nicht wie ich das überleben soll als Rechtshänder. So eine scheiße....
Hatte da Glück, zwar rechte Hand auch futsch, bin aber Linkshänder.
Nur die tipperei mit einer Hand nervt ganz schön.
vor 9 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Hier auch 7 Grad, Dauerregen und Flosse matsche. Mittwoch ist die OP.
Aber es gibt ja Bier...:-D
Munter bleiben!
:cheers:
Willkommen im Club :cheers::cheers:
Bearbeitet von spondy
