das Rennrad-Topic
...ich hab gangspringen! wenn ich runter und wieder hochschalte, gehts... was könnte das denn sein?
Schaltwerk leicht dejustiert?
  • Antworten 2Tsd
  • views 195,4Tsd
  • Hallo,   das ist meine Maschine:   Hier gibts leider keine Ausreden mehr   S-Works Venge 2020   Dura Ace Di2, Powermeter, 7.4kg
  • Das ist mein aktuelles Spielzeug.  Mich hat das reine radeln auf der Straße nie so richtig abgeholt.  Mit dem Gravel kann ich genau die Lücke zum MTB schließen. Ich find das Konzept total geil und
  • Mal wieder was Eigenes:
4 h.
Kettenspringen: Zugspannung? Hinterrad hoch halten, drehen, sollte eher geräuschfrei laufen. Wenn das klackert Zugspannung an der Stellschraube hinten am Schaltwerk justieren. Von der Tendenz her würde ich vermuten, dass du vielleicht mal 'n Tick raus drehen kannst (Stichwort Außenhüllen setzen sich und so). Von den Endanschlägen würde ich erst mal die Finger lassen. Außer halt du hast ein Problem im dünnsten und im dicksten Ganz hinten. Wenn dem so ist kann das an den Endanschlägen liegen, wenn's aber irgendwo in der MItte der Kassette hakt kann das nix mit den Endanschlägen zu tun haben.
1h . Dunkel und dicke Nebelsuppe
habe jetzt endlich die Cleats und Rennradschuhe hier liegen. Die Schrauben haben einen"gekreuzten Schlitz" der nudelt schon direkt beim Anschauen aus.
in den shops habe ich nur so teure Titanschrauben gesehen. son Killefit brauch ich nicht...
einer nen Tipp was man da für flache Normschrauen nehmen kann, mit Torx oder Innensechskant?
Normal sind das gerne mal M5 Senkkopf mit 5-7 mm Gewindelänge. Oder wie sehen die bei dir aus?
nee, sind so Art Flachlinsenköpfe , ein gekreuzter Schlitz. Muss also mit normalem Flachschraubendreher angezogen werden.
Dank gescheitem Werkzeug auch heute mehrmals zum korrigieren lösen und anziehen können. Oft wird das aber nicht mehr gut gehen.
mal gegoogelt - ISO 7380 schrauben würden gehen
Ah, ok. Du brauchst da übrigens kein irres Moment oder so beim Anziehen, wenn dir das hilft. Warste jetzt damit unterwegs?
ja, geht prima. musste nur ein bisschen die Position der Cleats korrigieren, damit der neoprenüberzieher nicht an der Kurbel schleift...
Der Winter kann kommen :)
Rennradrahmen aus Edelstahl? ist das nich unsinn?
nö. aber ich glaube, ich bin da befangen. :-D
P.S.: Wenn er meine Rahmenhöhe hätte, würde ich mir den krallen.
Bearbeitet von T5Rainer
bin ja auch ein Freund von klassischem Muffenstahl. Aber Edelstahl? oder ist das nicht das, was gemeinhin als "VA" verkauft wird?
Kann sein, dass der teuer wird.
Wobei ich persönlich das mit dem "Maßrahmen" irritierend finde, wenn bei 'nem Rennrad die Sattelstütze grob 'nen Meter raus steht, also ohne Sloping.
Gut, von Maßrahmen steht da nix. Also 57er Rahmenhöhe bei 93er Schritt, und vor allen das 585er Oberrohr, sind schon eher schräge Eckdaten für die Größe von dem Mann. Könnte man ja auch schreiben, dass das Ding null passt.
für mich eh zu klein. habe RH 62-63..
Benutzt jemand die Runkepper App von euch? Oder was anderes in der Richtung?
Wenn nicht bekannt: in der Basisversion kostenlos, mit einem GPS fähigen Smartphone lässt sich die gefahrene/gelaufene Strecke tracken und am PC ansehen und auch auf Google Maps exportieren. Mit Höhenmetern, Geschwindigkeit, Durchschnittswerten usw. Wenn man einen Bluetooth Pulsgurt hat, geht sogar die Pulsmessung damit. Statistiken usw. werden auch angelegt. Trainingspläne sind auch mit dabei. Heute steht bei mir "Rest day. Take it easy." :-D
Für mich praktisch, weil man unterschiedliche Sportarten auswählen kann, die dann in den Statistiken auch getrennt voneinander darstellbar sind.
gut möglich. danke fürs video. hab allerdings ne ältere campa record, da sieht das bisschen anders aus. ich probier mich aber trotzdem mal selber dran, dann weiss ich wenigstens wie es geht :-)
Wie gesagt, erst mal nicht bei den Endanschlägen bei gehen. Das iss bei dem Video nicht voll sinnvoll. Die haben mit der eigentlichen Schalterei erst mal nix zu tun.
jep, habe ich soweit schon zur kenntnis genommen :sigh:
runtastic PRO - Die Basisversion für lau hätte zwar gereicht, aber ich finde die App so praktisch und habe sie oft in Verwendung, deswegen wollte ich den Entwicklern unbedingt Kohle zukommen lassen.
35min in die Arbeit ... Beast Mode :sly:
Komisch, der Marschall hat eigentlich einen guten Ruf hier in der Ecke, was seine Rahmen angeht. Zumindest hab ich noch keine klagen gehört.
Schätze, der Rahmen wird schon seine Liebhaber finden.
Ich würd' sagen, den Ruf hat er überregional. Kann ja der Marschal nix für wenn sich jemand so'n Ding kauft der 'nen halben Meter größer ist als der ursprüngliche Kunde.
So wie ich das sehe hat der Herr, das Ding irgendwo günstig geschossen und dabei war's ihm egal, dass der Rahmen für jemand gebaut worden ist, der 'ne Ecke kleiner war. Dann hat er das zusammengebaut, isses quasi nicht gefahren weil er da wie'n Horst drauf hängt, und jetzt verkauft er's halt wieder. Wenn er das Teil direkt für sich hätte machen lassen könnte er ja wohl einfach sagen, was er bezahlt hat nd müsste das nicht anhand der Preise auf der Webseite mühsam nachvollziehen. Iss aber ja auch worschd, und ich vermute, wie oben geschrieben, dass das Ding nicht für's Appel und 'n Ei weg geht. Zu recht, würde ich meinen. Das iss schließlich aufwändige Handwerkskunst.
heute 2 stunden volkspark mit dem crosser, 5°C trocken.
ps: crosser putzen nervt!
Lass' ihn halt dreckig, das iss Makeup.
2h. 20min einrollen, 20 ausrollen, zwischendrin dann 1' 20" volles Programm Berg hoch, runter rollen, und wieder vorn vorne. Ordentlich Aua in den Beinen jetzt.
Wann geht ihr arbeiten?
ich bin in der regel von 09:00 bis 19:00 im büro.
also alles ganz unproblematisch.
habe zum Glück sehr grosse Freiheiten bei der Arbeitzeitwahl, muss dafür regelmässig am Wochenende ran.
war gerade 1std los, :)
Im büro haben die gemeint, "rusty, du bist zwar nicht mehr der jüngste, aber wir glauben massiv an dich! Zieh dein ding durch! Die arbeit kannst du ja später machen". Na und dann hab ich mich aufs rad gesetzt....
*lach* mit so einer reaktion rechnete ich nicht :-D
rennrad trau ich mich nimmer. oft liegt laub aufm weg und im dunkeln fahre ich nur ungern drüber weil ich nicht seh was da so liegt.
fahre grad damenrennrad mit schutzbluch und so ganz super schmalen conti regenreifen.
des letzte mal daß ich nicht gefahren bin, war vor 8 tagen :-)
Bearbeitet von Jesus
Ich bin selbständig, fang' in der Regel 6 Tage die Woche um 6 an und bin gerade auch noch eigentlich zum Arbeiten am Rechner. Dafür mach' ich halt länger Frühstücks- oder Mittagspause. Streng genommen bin ich aber auch im allerweitesten Sinne Radprofi, von daher ist das dann ja auch irgendwie Arbeit.
