166er:-)
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 523Tsd
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
Habe leider nicht die aktuelen kurwen aber einpar vom letzten mal
166 mit langhub gelipt
mikuni 34/36 SSdamals (jetzt keihin)
eigenbau RD 350 einlass
196/130
70%
GETIEBE COSA 150 mit 68/20 Primer
SIP Performance
moin moin
oh da hat ja noch jemand richtig leistung am rad,respekt!!!
allerdings ist das wohl ein reiner quartermile motor oder?für die strasse sieht mir das diagramm ein bisschen arg drehzahl lastig aus oder?????
aber jetzt ist mir auch klar warum du so ne kurze übersetzung fährst!!!
bye jochen
Hi also
ich fahre das ding auch im altag lest sich schön fahren
wenn mann auf drehzahl steht
bin gespant was dann mit dem kopf vom grevi geht
erfahrungen damit
servus
da muss mann allerdings echt auf drehzahl stehen!!!!!
ja hab nen gravi kopf sowohl mit 166langhub gefahren als auch in meinem gs malle,beide echt super kein klingeln oder sonstige probleme wie undicht oder so,hab aber leider keinen wirjlichen vergleich machen könne,da immer mehrere bauteile getauscht,bzw verändert wurden!!
halt doch wo ich noch normalhub gefahren bin hab ich das mal getestet,mal schauen ob ich da diagramm noch herbekomme,glaube da war sogar ein ps unterschied,allerdings war das setup damals sehr zahm also wenig steuerzeit,und nur ne malle membran!!!!
so long bye jochen
Nett, nett :-D
aber zuemlich stressig im Alltag!!
Wenn denn mal mein Fichtelpott eintreffen sollte (2Stroooooker), hoffe ich auch mal auf Drehzahlorgien!
Atomtüte wir dann mal direkt mit dem Fichtel verglichen und der bessere wird wohl den Zirri beglücken dürfen
Jens
untrschid waren andere auspuf anlagen und düsen
bin aber am einstelen fahre jetzt den keihin den ich dir gezeigt habe :-D
denke, dass ein anderer kopf beim 166er nicht so viel bringt.
der originale zentralkopf mit o-ring sieht schon sehr brauchbar aus.
hier bringt höchstens eine noch etwas angehobene verdichtung mehr leistung.
Naja, fürn Alltag bei GG wohl nicht zu viel, sonst geht dir die Klingelbüchs nämlich übern Jordan.
Aber für QM kann man ja schon an der Klingelgrenze fahren!
Na ja, das kann man so ja nicht sagen.
Das Ganze hängt ja zusammen mit Auslasssteuerzeit, ZZP und Bedüsung!
Verdichtung und Kopfform ist nicht so einfach zu optimieren wie andere Sachen!
Sicherlich ist verbessern nicht so schwer, aber da Optimum braucht schon einige Versuche.
@ 3rd class 1
tolle leistung !!
und noch ein 166er mit bums :-D
toll dass die 177er klasse immer stärker wird ! in deinem avatar sieht man dich am QM-start...hast du vor nächstes jahr wieder an welchen teilzunehmen ?
stockach, marl, rotenburg...?
wie hoch ist die verdichtung denn zur zeit bei dir ?
Hi
ich war in stockach auch dabei aber da hate ich nicht so viel leistung
und in mindelheim war ich zwar 1 ter aber da waren ja fast keine starter am start
verdichtung bin ich gerade dabei mein kopf ist gerade beim gravi
die leistung ist gerade mit einem polini kopf
Stockach klar wenn nichtspasiert mindelheim auch wieder
und den rest mus ich noch schauen
was für kombos fährst du
Mfg Saban
GETIEBE COSA 150 mit 68/20 Primär
Vorneweg: Glückwunsch zu der hohen Leistung !!
Das heißt, Du fährst die kleine 20 Z PX alt Kupplung bei 28 PS am HR ? Oder Cosa bzw. große T5 PX/alt ? Wenn man die Kurven vergleicht, hat der 38er Gaser zumindest für die Höchstleistung nichts gebracht. Also reicht der TM 34 SS ? War das Ansaugrohr dem neuen (38er) Durchmesser angepasst ?
Überlege noch, statt des Koso 34 den 36er Keihin PWK draufzuschnallen, brauch dafür aber noch ein größeres MMW2 Ansaugrohr..wir werden sehen.
Bearbeitet von marc74
ich denke er fährt cosa kupplung. da gibts ja auch das 20 zähne ritzel.
Basti
Mfg Saban
den 166er halt mit langhub
rd membran
35er mikuni
fichtl pott
bin auch grade dabei ne atom tröte zusammenzubraten (V3) ! mal schaun was damit so geht...
achja...verdichtung war zuletzt bei 10,5:1 ! habs mit ner höheren aber noch nicht probiert bzw. verglichen.
mein motor ist übrigens ist übrigens nur für die QM gebaut, da kanns also ruhig mal klingeln für 3-4 sec.
wie hast du dein TM34SS bedüst ?
Hi Enzo
Mikuni 34 SS
HD 350
ND 20
Nadel must dich rantasten
Mit Fichtelpott würde ich etwas FETTER
Aber mit vorsicht zugenisen
Bearbeitet von 3rd Class 1
HD und ND sind für mich erstmal nebensache...
hab noch nicht sehr viel erfahrung mit dem 34SS ! als ich ihn einmal drauf gemacht hab, hat der motor hochgedreht weil die 2 fucking düsen im venturi (also lehrlaufdüsen) wohl total falsch dimensioniert waren!
ich meine 1,2 und 1,1
hast du auch diese version vom 34er mit den 2 kleinen düsen?
das ensprechende topic zu lesen bin ich jetzt grad zu faul :-D
Ja am anfang schon mit o,7 und 1,1
dann bin ich auf die rgv 34 ss umgestigen mit der einstelschraube auf der seite
der ist wesentlich besser zum einstellen
und ging bei mir auch besser
hallo liebe freunde des grossen stahlgussmalossis, freut mich nach längerer abwesenheit das sich doch noch mehr leute mit meinem favouritenzylinder beschäftigen und es hier rasch vorangeht.
ich schreib mal meine setups hier rein vielleicht kann mir ja dann noch jemand sinnvolle tipps oder anregungen geben.
ich arbeite gerade an zwei malossi 166er motoren. der eine wird mit malossi membran und 28er delortho, 190/130 70%, kolben und kanäle maximal gefräst, schali, 23/64 mit 80er getriebe oder 22/68 mit 125er getriebe und scorpion.
hier warte ich gerade noch auf meinen gehäuseschweisser und auf meinen dreher.
die kurbelwelle habe ich geteilt um sie sauber zu lippen. die wangen werden dann auf einer computergesteuerten wellenwuchtmaschine auf 50% gewuchtet und wieder verpresst.
der andere wird so ähnlich nur mit grösserem membran, vielleicht über beide hälften, mit 34er mikuni, 62,5 welle und mit gestecktem auslass und cosakulu. da hab ich schon alles bis auf den hubzapfen und die welle. und dann hätte ich da noch einen ein-ring-kolben, allerdings 61,8 und der zylinder ist nagelneu. wir werden sehen vielleicht kommt er ja bald zum einsatz wenn die kiste mal läuft.
als auspuff fahre ich den skorpion.
gibt es denn schon 166er mit 62,5 welle und ist das möglich? oder gehen die steuerzeiten sonst ins jenseits?
wieveil leistung kann ich denn aus dem kleineren motor herausholen? gibt es da erfahrungswerte?
und wieviel kann denn aus dem grossen herauskommen mit diesem setup? was haben denn die 28PS 60mm wellen malossis so gemacht?
also immer her mit tipps und anregungen
Bearbeitet von Hackl
das man 21-22 ps (am rad!) auch mit 57er hub und 61er bohrung / kleinem auslaß UND mallossi membran drücken kann, ist ja nix neues.
ok um das zu verwirklichen brauche ich eure tipps. was tun und wie die steuerzeiten, zylinderbearbeitung, welle, zündung, vergaser, übersetzung, und und und ...
da will ich hin!
dein erster motor klingt eher nach tourenmotor (kurzhub, malle membran, 28er). warum dann den zylinder maximal gefräst bzw. auslaß 70 % ? 21-22 ps gehen auch mit weniger fräserei.
62,5er welle stelle ich mir nicht einfach vor. kolben muß warscheinlich gekürzt werden, damit er auf U.T. nicht anstößt. daraus könnte resultieren, daß er auf O.T. den auslaß nicht mehr verschließt. letztendlich einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. kann schon sein, daß er auch trotzdem gut läuft, verschwindet halt ein teil des gemischs im auslaß. wenn's ein reiner qm motor ist, dürfte das (verbrauch etc.) jedoch recht egal sein.
