Stage 6 - Abgastemperaturmesser
danke, jetzt unter entsprechenden suchbegriff hab ich dort auch etwas gefunden, aber preislich echt uninteressant.
Danke!
(null)
  • Antworten 418
  • views 72,8Tsd
  • huegenbegger
    huegenbegger
    der matzmann stellt damit seine Roller auf der Strecke ein. Er hat sich recht intensiv in die Materie eingelesen. Wenn der Motor in den Klingelbereich kommt steigt die Temperatur nicht, sonder fällt s
  • Hast Du den Test bei kalter Sonde gemacht? Das Stage6 EGT zeigt erst ne Temperatur an wenn die Sonde über 150° erreicht hat, unterhalb zeigts nur Striche. LG
  • gravedigger
    gravedigger
    meinst? ich hab ja das einbaudingens das braucht deutlich weniger mit 20mA. aber ich sehe grad, das ding läuft ja mit AC und DC ist mir noch nie aufgefallen.. hätte ich mir den regler sparen können
Kann man das Kabel eigentlich problemlos kürzen, oder verfälscht das die Anzeige? Da man's verlängern kann, denke ich mal es geht problemlos. Korrekt?
Bei rs-components gibbet Klemmverschraubungen auch vergleichsweise günstig ... KLICK
über eibmarkt/eibtronic oder wie sich das nennt kann man als privater bei rs einkaufen.
wollte einen speziellen usb adapter und hab den bei EIBxxx gekauft. gekommen ist er dann direkt von RS.
hier gibts ein kpl. set recht günstig.
http://www.rsr-performance.de/Motorsportshop-p36h11s28-Anzeige-Set-BLAU-ALA.html?sid=07ef7a83e866e6bd6ccf68a614578165
die blaue anzeige erkennt man auch bei sonneneinstrahlung recht gut.
der fühler kann auch was
http://www.rsr-performance.de/Motorsportshop-p38h11s30-EGT-Fuehler-3mm-Typ-.html
Bearbeitet von gravedigger
du brauchst eh bald einen neuen, wenns den langen abvibriert hat................dann kannst hier kaufen.
Mal ne blöde Frage zu dem Conrad-Fühler - den kann man nicht zufällig kürzen? Also den Fühler selber, nicht das Kabel?
kenne das besagte Thermoelement nicht, üblicherweise darf/kann man die nicht kürzen, manche darf man aber in nicht zu kleinem Radius biegen
Bearbeitet von mika4real
Das ist ein ziemlich dünnes Ding und darf gebogen werden mit einem Mindestradius von 1,5 cm.
Muss ich dann eben biegen und geschickt verlegen. Irgendwie hab ich die Länge unterschätzt. Die Kabellänge dafür überschätzt :-D
Bearbeitet von Motorhuhn
gibt's bei dem dünnen Conrad-Fühler Empfehlungen was die Einbautiefe betrifft? Verzögert eine kurze Tiefe eventuell die Darstellung der Temperatur? Geht eine tiefer Einbau vielleicht mehr auf die Standzeit?
Apropos Standzeit - gibt's da Erfahrungen wie lang so'n Ding hält?
(null)
Mein CONRAD-Fühler hat seine Spitze mitten im Abgasstrom (im Krümmer).
Haltbarkeit ist m.E. nahezu unbegrenzt, wenn das Ding sinnvoll verlegt / befestigt ist.
Bearbeitet von T5Rainer
alles klar, danke. Hätte ja sein können, dass es vor- und Nachteile je nach Tiefe gibt. Vom Verständnis her hätte ich das aber jetzt auch mittig gesetzt. Wird gemacht, danke!
Ich bin momentan wenig begeistert. Hab die Karre extra noch auf Batterie umgerüstet um eine stabile Spannung bieten zu können, aber das Ergebnis taugt nichts.
die Anzeige reagiert schwer lahmarschig und pendelt sich bei normalen betrieb bei grob 175Grad ein. So nutzt mir das natürlich nichts. hat jemand ne Idee? falls ich da keine bessere Anzeige hinbekomme, schmeiß ich den ganzen Kram wieder raus.
(null)
Bildchen? Wo denn?
Welche Temperatur wird angezeigt, wenn die Fühlerspitze in siedendes Öl getaucht wird?
Hier :-D
(null)
das mit dem Öl kann ich dir nicht sagen, müsste ich testen. Der dazu nötige Ausbau ist aber ein Horror.
Ist die Anzeige in Fahrenheit statt Celsius auch so träge und zu niedrig?
Kannst Du die Sonde easy aus dem Krümmer rausziehen und die Spitze mal mit der Feuerzeugflamme erhitzen?
ne, easy ist da gar nichts mehr - smallframe halt - und irgendwie noch mal alles enger als sonst. Aber nutzt ja nichts. Allerdings steht die sonde momentan auch voll im Abgasstrom - das sollte ja auch ein paar grad mehr sein als die gezeigten.
Fahrenheit teste ich auch mal. eigentlich kann man bei dem egt nicht viel verkehrt machen, wenn man mal den Fehler in der Beschreibung umgangen ist.
Der Sensor ist der hier bereits genannte und für brauchbar befundene von conrad - wurde weder verlängert, noch gekürzt.
Ungewöhnlich, daß es nicht tut. :satisfied:  Bei mir werkelt der ø1,5mm-Sensor mit 2m Anschlußkabel dran + Verlängerungskabel (beides von CONRAD) pipfein mit der KOSO-Anzeige.
ich hab den ersten beim wiederausbau (Motor raus) geschrottet und beim zweiten wirklich vorsichtig gearbeitet. auf gut Glück jetzt einen dritten zu verlegen wäre jetzt schon irgendwie blöd. an die Arbeit darf ich gar nicht denken.
Wie funktioniert so ein Sensor im Detail? Kann es sein, dass der eventuell falsch gepolt ist, also die zwei Kabel am Stecker vertauscht sind? Ansonsten fällt mir keine weitere Fehlerquelle mehr ein.
