  • Antworten 77
Ich bin beim Fächern durchgebrochen, aber hab dann außen ne fette Naht rumgezogen, und dann nochmals geschliffen, jetzt ist da genung Platz für die MMW. Trennt gut fährt gut.
Ich wollte auch erst den Ring bestellen, da das die elegantere Lösung gewesen wäre, aber da nicht mehr Lieferbar eben nicht.
Stefan
Laut SIP-Telefonat vom heutigen Tage wird der Ring nicht mehr von den Einkäufern bestellt und wird nicht mehr lieferbar sein!
Also nochmals meine Frage:
Wer verbürgt sich hinter den Kürzeln "VS"?
Oder kann einer hier das Ding lasern?
VS(P) - ist das nicht sip ? steht sowohl auf meiner hyd. kupplung als auch dem ominösen und zur zeit nicht lieferbaren ring, dann habe ich es auch noch auf meinen alu-riffelblechen gefunden. ich dachte immer, dass das herr sip persönlich ist.
nochmal zur eigenanfertigung.
hier im forum bietet doch einer lasergeschnittene ( von mir aus auch flowjet wie bei american chopper ) shirtzüge an. viel dicker ist der ring auch nicht. vielleicht hat der ja interesse - einfach mal suchen und anschreiben - mehr als nein sagen kann er ja nicht.
die programmierung ( auch wenn ich null ahnung davon habe ) dürfte doch nicht so schwer oder kompliziert sein - es ist doch nur ein ring mit drei löchern für die schrauben - die verjüngung bei der nebenwellenaufnahme kann man ggf. selbst mit einer feile in einer minute machen. selbst die löcher könnt en schnell nachträglich in eigenregie gebohrt werden.
bei einer stückzahl > 20 sollte der spass wohl nicht mehr als 15-20 euro kosten.
Habe jetzt auch grde Den Kuludeckel und den Hebel geflägst... Mußte aber noch beim Hebel nachschleifen...
Kulu trennt nun endlich sauber ohne Gayräusche
post-11345-1215029518.gif SIP
sorry, dachte nur...
Bearbeitet von BlackPX200
VS war wohl ursprünglich der VespaShop aichach, der aber die "produktion" der teile an einen typen namens RUDI ausgelagert hat.
nachdem der "francesco" vom VespaShop keinen bock mehr auf schaltroller hatte übernahm RUDI wohl auch den vertrieb der ganzen riffelblech/gayrellli sachen mit dem VS logo.
anscheinend lässt der typ viel in ungarn oder sowas machen was zu den lieferengpässen führt.
so zumindest mein wissensstand über die VS sachen.
die typen wohnen auch alle maximal 15 km von meiner homebase entfernt :-D
evtl. werde ich dann mal eine zeichnung von den blechen machen, wenn da nachfrage besteht.
Frag doch einfach mal bei Scooter-Classicparts nach!
Frank hat meinen Kulu-Deckel perfekt ausgedreht - und für andere Leute hier im Forum auch!
Michael
auch wenn die entwicklung der vorrichtung sehr viele ressourcen verschlungen hat finde ich den preis nicht ganz angemessen.
manche leute legen einfach eine zusätzliche zwischenscheibe in den mmw korb und sparen sich so das ausdrehen. soll dann angeblich immer noch trennen.
Bearbeitet von gravedigger
Sehe ich auch so, wobei die Scheibe/Distanzring bei S** auch schon Mitte 20€uronen gekostet hat...
funktioniert auch ohne weiteres..... :-D
----> nach dem gestrigen Einbau von Kupplung 4 + 5 (siehe mein Topic) besteht bei mir auch
Bedarf. Würde 2-3 davon nehmen!!!
--> Stimme Dir dem voll zu. ist zuviel.
--->werde ich ausprobieren. Gute Idee. Da die Scheiben von Kupplung zu Kupplung eh
unterschiedlich Dick sind, kann man da gut spielen (siehe ebenfalls mein Topic). Hab
mal mehrere Kupplungen durchgemmesen. Kann ich mal reinstellen.
Man kann das auch kontrollieren, wenn man den Kickstarter mit und ohne Deckel runterdrückt.
Zug noch nicht angeschlossen! Mit Deckel ging der Kicker gestern durch, ohne Deckel nicht.
Kupplung trennte also schon.
SIP hat den Ring bald wieder im Programm
Sobald Ich die fertig habe :-D
Ein paar "Musterstücke" wird es noch bei mir geben......
Bin gerade von Mr. Grumble angeschrieben worden. Es wird, relativ bald sogar.
Greetz,
Armin
ich habe zwischenscheibe drinnen und funzt gut!
mal so ein Gedanke:
würde es auch Sinn machen, statt der Zwischenscheibe mit 1,6mm
die Abschlussscheibe (nur auf einer Seite Kork; die als letztes drauf
kommt) zweimal zu verbauen? Die Dicke der Scheibe ist 2,5mm. So
hätte man quasi ne 5 Scheibenkupplung. Wenn die Korkbeläge nach
längerem fahren runter sind müßte die Kupplung so immer noch
funktionieren ohne das der Korb am Deckel schleift!
Oder hab ich da gerade nen Denkfehler?
Hat das schon jemand ausprobiert.
Greetz,
Armin
Geile Sache, dann hab ich quasi so ein Teil vom"Stahlfix" drin, :-D
MFG
So Jungs, wollt grad die dicke U-Scheibe wieder drunterpacken und den Deckel ausschleifen. Pustekuchen! Das kam dann zum Vorschein!
Verbaut war die dünne U-Scheibe vom Worb, die jetzt einfach mal nicht mehr da is. Motor bau ich heut noch aus und schau mal was das Getriebe hat, das hat ja gut was zu schlucken bekommen. Mein Gott bin ich froh dass ich die Kulu nochmal runter gebaut hab! Da hätt ich mich auf übelste Art langmachen können!
Das kannst laut sagen! Welle ist jetzt draußen.
Hab mir den Ausbruch mal genauer angeschaut, der Farbe nach fahr ich schon ne Weile so rum :-D
Ich fahre morgen in Urlaub, und wollte unbedingt den Ring noch auf den Weg bringen. Nun seit Ihr gefragt, in der ersten Auflage wird es beide Versionen geben.
Version B:
Eigentlich das gleiche Gerät wie damals von SIP. Aber: Mir passt der extrem schmale Steg an der Nebenwellenaufnahme nicht wirklich. Also alles beim Alten.
Version A:
Ich habe mich da von jemandem ausm Forum inspirieren lassen.
Da wird die Unterlegplatte vom Ring mitergänzt. Damit der Ring plan aufliegt, liegt das Sicherungsblech höher, daher die Aussparung für die Sicherungsnase. Ring bleibt halt drauf wenn man nur den Kuludeckel abnimmt.
Welcher ist nun besser ?
Ich bitte um Senf dazu.
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Version B:
Version A:
Greetz,
Armin
Servus,
muss sagen, dass ich trotz des kleinen Steges (Version B) keine Probeleme habe, also is alles dicht...
Wobei die Version A m.E. klar besser ausschaut, wo liegt das Problem... AUFWAND???
Von den Ringen in beiden Ausführungen gibt es einige Teststücke in 1mm Stahl und 2mm VA. Bei Interesse bitte PM an mich. In 1-2 Wochen Sollte SIP die Ringe auch wieder im Programm haben.
Greetz,
Armin
Wie schauts bei euch eigentlich zwischen Reifenflanke und KuluDeckel aus?
Ich fahre nen Raceman und mußte die Felge auf der Trommel etwas nach außen distanzieren weil der Reifen sonst am KuluDeckel reibt.
Und das is der Original 3.50-10er.
(1mm hat gelangt, das dürfte der Geometrie keinen Abbruch tun!)
Ich meine nur das sollte auch erwähnt werden bei der Spacer-Ring Geschichte. :-D
P.S. habe meinen Ring (aus dem Laden) an der NW ordentlich bearbeiten müssen damit der gepaßt hat.
Ist jetz ziemlich dünn da, aber 100% dicht.
(Deckel dichtet zum Ring mit O-Ring, Ring dichtet zum Gehäuse mit Dichtmasse)
Den Ring habe ich genau wie du bearbeitet!!! Hatte Breitreifenkit mit 130er Reifen verbaut und trotz des 2mm rings noch ca. 3-4mm Platz zum Kuludeckel gehabt!!!
Was mich aber etwas langweilt ist, dass meine Kupplung im Vergleich zu anderen unglaublich schwer zu ziehen ist! Ok, ich fahr noch zu harte Federn, aber das liegt, denke ich, hauptsächlich an dem Ring! Habe den KuluDeckel innen, bis auf den Steg, nicht bearbeitet, drum ja den Distanzring verbaut! Aber so verliert man Hebelwirkung, ich kann den Kuluhebel mit der Hand erstmal 1-2 cm nach rechts drücken, dann erst greift der Trennpilz... So macht man das kuppln ziemlich schwer!!! werd jetzt mal trotzdem den Deckel bearbeiten, um evtl ohne Ring auszukommen!!!
MFG
Gabe
    • Aus eigener Erfahrung: Ich fahre seit Jahren mit Helm Kommunikation und bin über das Stadium der Begeisterung hinaus - für mich ist das selbstverständlich geworden, Navi "zu hören" anstatt sich auf einen Display orientieren zu müssen, Podcasts oder Musik zur Unterhaltung zu haben oder mit Leuten während der Fahrt reden zu können, egal ob Sozia, andere in der Gruppe oder am Telefon - nie wieder was anderes    Ich habe einen "Schuberth Kopf" (fahre seit Jahrzehnten Schuberth Helme und die passen einfach) und hatte mir kürzlich den Sena Impulse SmartHelm gekauft, da ich seit Jahren auf Sena als Kommunikationsmittel setze. Technisch ist der Helm echt klasse gewesen, aber die Helmform hat mir einfach nicht gepasst und mir ziemliche Kopfschmerzen bereitet - zum Glück konnte ich den Helm umtauschen ....    Inzwischen habe ich den Schuberth C5 gekauft und der passt wieder. Noch ein paar Bemerkungen: - Es scheint, dass es 2 grosse Anbieter gibt: Cardo und Sena, aber beide haben wohl einen Weg gefunden, wie man die Welten verbinden kann - Die Verbindungen zwischen den Helmen aufzubauen, finde ich mit dem Bedienungen am Helm echt fummelig, aber mit der App viel entspannter (QR Code scannen und quittieren) - Die neue Sena Software kann auch "Mesh", d.h. man hat sofort Kontakt zu allen, die auch "Mesh" haben - habe ich aber noch nicht ausprobiert bin aber gespannt wie das funktioniert - Mit der C5 Software habe ich auch (iPhone) "Hey Siri" und kann damit z.B. anrufen - Der Schuberth C4 pro Klapphelm hat die Mikros oben in der Helmschale und man hat kein Mikro vor dem Mund - das ist einfacher beim Anziehen des Helms und der Klang ist trotzdem gut - Der Schuberth C5 hat die Bedienung als "Fernbedienung" am Helm - deswegen kann man nicht die Bedienung am Helm UND eine Fernbedienung (die habe ich immer am Lenker) nutzen - da habe ich zur Zeit eine Anfrage an Schuberth laufen und ich hoffe, dass sich das Thema bald lösen lässt - Den Schuberth C5 kann man mit 3 Sorten Kommunikation nachrüsten - Sena Kompatibel - Cardo Kompatibel - nur für Musik hören - - Die Sena Kommunikation von Schuberth ist mit über €300 echt teuer   Wie gesagt, ich fahre nicht mehr ohne und finde das alles gut - aber ich kann auch die Leute verstehen, die das nicht mögen - jedem das seine    Gruss
    • 16/16 geht auch, müsst halt höher bedüsen.    aber 19/19 mit 19 ASs wäre die bessere Wahl. Und mit einer Banane oder ggf. Box, bist Du sicher und nicht zu laut. würde aber auch ne Sportwelle verbauen.
    • Cool, aber net wieder nachm nächsten tüv 10 Jahre warten
