Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
Gibt keine blöden Fragen. Wir haben alle so angefangen und lernen auch alle immer wieder dazu
 :cheers:
Ich persönlich bohre da kein Loch in einen Oldtimer Rahmen, aber da gibts unterschiedliche Ansichten. Sowas kann man auch mit einer Benzinpumpe lösen. Probiere es erstmal ohne. Wichtig ist die korrekte Verlegung des Schlauches.
Frag hier mal nach einer Startbedüsung. Ich fahre Keihin und kann dir somit nicht weiterhelfen. Ein Set mit hochwertigen Nadeln und Düsen ist aber auf jeden Fall Pflicht. Für den Dello gibts bestimmt auch ein eigenes Topic hier.
Ich kann dir nur empfehlen dich mit dem Thema Steuerzeiten beim Zweitaktmotor auseinanderzusetzen. Wenn du das nicht tust, dann werden die Experten es schwer haben dir deine Fragen zu beantworten.
Ich persönlich setze die FUDI mit Dichtmasse oder mit mit gefetteter Papierdichtung. An den Kopf mache ich höchstens ein wenig Loctite 270 (ist ein Tip aus dem Lambretta Bereich).
Das Loch im Rahmen ist nicht notwendig. Die Benzinzufuhr ist auch mit der originalen Verlegung gesichert, wenn keine Knick im Schlauch ist.
Mit den Spacern kannst spielen, kommt drauf an welche Steuerzeiten du anstrebst!
Erst ausmessen und dann mit den Spacern spielen oder ggf. auch den Fräser ansetzen.
Wird das ein Drehschieber oder Membranmotor?
Mein alter M1X war mit Membran, 60 ger Lippenwelle und 28 er Keihin und Scorpion für knapp 25 PS gut. Ich bin das mit 1,5mm Kodi gefahren!
Bearbeitet von mrfreeze
Hi,
Okidoki...Loch ist vorerst gestrichen...
Wird ein Drehschieber...
Will es "langsam" angehen lassen...macht mir halt mega Fun rumzuschrauben...
Werde den gleich langsam Zusammenbauen und Quetchkante messen...
Denke in den nächsten Tagen vorsichtig anlassen...hoffe ich...
Vielen lieben Dank für eure Hilfe Jungs:cheers:
vor 3 Stunden hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
Hi,
Ich würd das ganze ja mit ner 1,5mm Kopfdichtung machen.
aber jeder wie er mag
vor 37 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Alle M1X, die ich bis jetzt in der Hand hatte haben mit 60/105er Welle und Kodi um die 128 ÜS, +-
Mit einer 1,5er Fudi wird das dann doch recht hoch. Ich bin mit 110er Pleuel und 3mm Fudi auf ÜS 120.
Hi habe ich gerade auch gemerkt...
Habe jetzt zwei 0,5 Dichtungen drunter und ziemlich genau 1,2-1,3 mm Quetschkante...
Mit dem 1,5 er und 2 Dichtungen je 0,5 mm, hat der Zylinder einen 2mm Lötdraht gerade mal berührt..., Wenn überhaupt..1,5 + (2*0,5)= 2,5:whistling:
Sollte doch passen oder?
Grüße:cheers:
Bearbeitet von Jung vom dörp
Hi
Ich geht wieder weiter mit der Einstellung.
Habe jetzt eine CGN Nadel mit 45ND und 160HD.
Nachdem ich den Clip von 3 auf 4 gemacht habe war es so von 1/4-1/2 Gas fahrbar, bei 3 gar nicht fahrbar- hatte unter Last keine Kraft!
Bei Vollgas brach er ein und hatte keine Kraft mehr.
Das heisst die HD ist zu mager, ist das korrekt?
Setup:
Gehäuse: LML, Zylinder: Quattrini M1X, KW: S&S (Hub: 62,0mm), Kupplung: BGM Pro Superstrong CNC CR80 23Z, Vergaser: KEIHIN PWK 35 Air Striker (HD 160, ND 45, Nadel CGN, Schieber 6.0), Ansaugstutzen: MRP Membran "SHORTY , Auspuff: Pipe Design S-Box 177 III Plus, Regler: BGM PRO 12V DC Wassell/PODtronic, Zündung: BGM PRO Grundplatte HP V2.0 mit SIP Touring Lüfterrad ca. 1700gr., Getriebe: 200er original
Bearbeitet von vespi74
vor einer Stunde hat re904 folgendes von sich gegeben:
stimmt, jetzt fällts mir wieder ein. Mein M1X ist am Fuß 1,5mm abgedreht. Hatte ich ganz vergessen :rotwerd:. Also KODI rein.
Bearbeitet von Hjey
Ich komm da mit den Dichtungsspielchen nicht mit. Ohne Steuerzeiten messen wird das nix. Mit dem Scorpion würde ich versuchen die Überströmer bei 127 +- und den VA auf ca. 28 zu bekommen. Dann läuft das sehr schön.
vor 22 Stunden hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
Bedüsung...mit dem  standart Set starten und gucken was passiert oder andere?
Ich bin den M1X auch lange mit mit dem PHBH mit folgender Bedüsung gefahren; HD 135; ND 55, Nadel X2 und Mischrohr AS264.
Zum Starten sollte das reichen.
vor 2 Stunden hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
Tata...da bin ich wieder:-D
Sagt mal, was haltet ihr von 18-19° Zündungseinstellung?
Ist ne 60er Welle und Zylinder nicht bearbeitet...
Wie ist eure Meinung...ach so Quetschkante 1,2mm
Hallöchen,
habe jetzt mal die Zeiten gemessen... hoffentlich richtig...
SZ Ü= 121°
SZ AS = 169°
Kommt dat hin?
Oder ist das Quatsch?
Was ich so gelesen habe, sind es keine Zeiten für nen Reso...also meinen tollen Scorpion:muah:
Aber finde den Sound geil...aber auch zu schade ihn in die Ecke zu legen...
Grüße:cheers:
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
