DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
So ist das, auch wenn man da nur per Hand fräst!
Der Polini verträgt überhaupt einiges an Nacharbeit, rein von der Zylinderbearb. wird das in etwa gleich aufwendig sein wie beim Originaltuning. Bei letzterem ist der Kolben aber gleich fertig gemacht, Malossi-Kolben fräsen ist da - je nach eigenem Anspruch etc. - schon wesentlich mehr Arbeit...
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 366,8Tsd
  • Ich hab nach 20 Jahren dann endlich mal eine Kurve mit meinem Gespann Polossi gefahren. Ich würde sagen so fährt sich das auch auf der Straße 8-)
  • und weiter gehts mal wieder hier: (alu-polossi - 60 hub - 38er keihin - elron - 38er mrb-stück - px-zündung - kurze vierte - polinisten-kaba-drehschieber-welle lang - 1,2mm QS)   setup verändert auf:
  • Naja weiter runter als 179 kommt man halt nicht auf 60 Hub. Also ohne weitere Maßnahmen am Zylinderfuss oder Gehause zumindest. Ansonsten ziehe ich niedrige Zeiten deutlich vor bei Renntöpfen. Am Ma
will man aber beim polini die seitlichen überströmer malleähnlich öffnen braucht es schon etwas zeit wenn es mit dem dremel gemacht wird
brauchts denn das ? und da isse wieder die alte frage...
einzig die divider in den üs anspitzen...
ansonsten geht das doch nur wieder auf die spülung
obwohl man ja davon ausgehen kann, daß die polini spülung
nicht so empfindlich ist wie spülsystem beim malossi
allerdings mit unbearbeitetem zyl
doch auch ordentliche leistungen möglich sind (malle)
macht er doch glatt :-D
polini power unterstützt durch das cvf klingt eben sehr verlockend
allerdings fehlt mir halt noch der malossi kolben neuerer bauart dazu...
ich vermute sowieso, daß durch den kolben sehr viel entschieden wird
schaue ich mir vertex pinasco und original zyl an
bis auf leicht unterschiedliche steuerzeiten ist nur der kolben anders
(ok a bissal mehr hubraum) der pinasco macht aber ordentlich mehr dampf
Moment... darf ich mal nachfragen...
Polini mit Malossi Kolben
und Malossi Spülung ???
warum dann nicht noch mit Malossi Steuerzeiten und aus Alu... ach neee, dann isses ja nen Malossi *g* :-D:-( tschuldigt... konnte nicht anders :-(
Sebastian
es ist auch der spieltrieb dabei, aber manche fräsen halt einen originalzylinder, obwohl es einen mallezylinder gibt :-D:-(:-(:-(
@ Jörg: wie du ja weißt, gilt es beim Polini als oberstes Gebot, alles zu unternehmen, um den Zyl. möglichst thermisch zu entlasten!
Indem du den Auslaß verbreiterst und und für ausreichend Vorauslaß sorgst (zumindestens die orig. 26°), und auch die Überströmerspülung unterstützt, sowie insgesamt die Spülung erleichterst,...., machst du ja genau das!
Wenn man sich die meist gar grauslichen ÜS mit allen Kanten, Lunkern,... der Polini ansieht, weiß man eh gleich: da muß der Fräser ran!
Daß da auch ein Membranvergaser auf ausreichend großem Einlaß noch unterstützend wirkt - neben anderen Benefits! - versteht sich eh von selber!
Tag,
ich hab auch noch mal ne Frage zum Thema Honen. Die Malossi-Kolben bekommt man ja auch in unterschiedlichen Größen. Könnte man nicht, wenn der Zylinder einiges gelaufen ist, einfach einmal durchhonen und einen "Übermaß"-Malossikolben einsetzen? Die Malossikolben gibts doch in Abstufungen von 1/100.
Wieviel muß/kann denn beim Hohnen abgenommen werden, wenn die Laufbahn keine tiefen Riefen hat?
Laut SCK Katalog gibts 6 Abstufungen beim Malle-Kolben (= 6/100). Ich habe den kleinsten Kolben verbaut. Theoretisch müßte es doch klappen, oder?
Gruß Manni
Honen is so bei nem halben 100erstel möglich, eben das Glätten/Durchwischen. Eine irklich neue Oberfläche hast du bei 2/100, wenn nichts eingelaufen ist oder Beschädigungen vorhanden sind. Aber 2/100 mehr gehen auch bei gleichem Kolben noch...also bis 16/100 gehts auf jeden Fall....darüber klapperts doch arg !
Greetz,
Armin
Habe mal ne Frage zum Kolben.
Wie schaut es denn aus, wenn der Malle Kolben schon bearbeitet ist, also der Steg fehlt und die schraffierten Flächen schon für den Malossi Zylinder weggefräst wurden? Funzt das dann noch, oder lieber nen anderen Kolben nehmen???
HI Trony !
Wenn Du das Topic schon gefunden hast.....wirst Du auch bemerkt haben dass es da schon eineige Seiten vor der hier gab. Das coole daran:
Da steht das schon alles !! :-D
Greetz,
Armin
:-D Habs nur mal schnell überflogen, werd mal genauer lesen.... :-(
So, habe nun fleissig gelesen und versucht alles zu verstehen.
Aber ich habe dennoch keine Aussage über die "Kirchenfenster" gefunden, wenn der Steg drussen ist. Das mit den schraffierten Flächen wäre soweit geklärt. Wie ist es denn nun, wenn der Steg da in der Mitte fehlt. Ist es denn möglich, dann einfach alles so zu lassen und am Zylinder dann den ?Boostport? Richtung Fuß zu erweitern, wie es beschrieben wurde???
Wär Klasse, wenn da jemand noch mal kurz was zu sagen würde, da es immer nur Fotos gibt, wo der Steg in der Mitte noch steht...
Es gibt unterschiedliche Varianten. Einige zeihen das Fenster im Zylinderfuss runter und machen den Steg weg, andere ziehen die Fenster im Kolben hoch und lassen den Steg.....
Was besser ist kann man nich sagen....is ne Philosophiefrage....aber Ich hab vor zig Jahren mal die Kirchenfenster gemacht und find die sehen cool aus ! :-D
Greetz,
Armin
Bei mir bleibt des Kolbenfenster original, und des Zylinderfenster wird nach unten und oben soweit erweitert, daß der Boostport halt schön auf macht.
Aber nur wegen der Stabilität des Kolbens zuliebe :-D
Sollte aber auch ohne Steg funzen.
MFG Jesus
Zweischneidig....
Kolben is mir noch keiner gebrochen....aber Zylinderfüsse sind mir schon gerissen...da unten. Is ja nich mehr allzuviel Wandstärke..... :-D
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
:-D Muß ich da jetzt schon Angst haben Armin?
Bei welcher Fenstererweiterung nach unten ist den der Zülinda gerissen?
Was für Auswirkungen waren die Folge?
Malossi ist doch original so, oder?
Jesus
hab noch einen malossi kolben in den fingern bekommen.
da gabs mindestens 3 versionen.
1 schmal, 2 breiter, 3 breiter (aktuell) steg zwischen den ringen
wobei neue ringe auf 2 und 3 passen nicht auf 1
die ersten hatten zwei verschiedene kolbenringe.
einen dicken und einen schmalen.
der schmale ist aber wie bei den neuen.
PS: jesus, was macht dein polossi?
Bearbeitet von gravedigger
also meine 2 übrigen ringe sitzen auf dem uralten (1)
passen aber nicht - ring sitz scheint gleich
ev gabs da noch mehr versionen.
malle kolben & polini liegen schon bereit :-D
bytheway
wie nun alter=harter und neuer=weicherer polini guß unterscheiden ?
das ist der mit den zwei verschiedenen ringen
ok dann gibts sicher mal 4 versionen
1 schmal & verschiedene ringe
2 schmal
3 breiter
4 breiter/aktuell steg zwischen den ringen
mein Polossi läuft seit Freitag Abend! Die Kiste ist beim dritten mal Treten angesprungen und ich war erstmal überrascht, wie laut das Teil ist! Aber ok... Nach kurzem Warmlaufen im Leerlauf bin ich dann mal eine kleine Runde um den Block gefahren, ganz vorsichtig und nur mit etwas mehr Gas als Leerlauf. Nach 1 1/2 Tankfüllungen, die in diesem Fahrstil verbraten worden sind, gings dann mal ab! Gasannahme? Super! Im vierten aus der Ortschaft, Hahn auf und nur ein kleines Verschlucken, Nadel tiefer, das selbe nochmal und kein Verschlucken mehr! Das Rumgesprotze im Teillastbereich ist aber noch da. Aber dafür, dass der Vergaser anfürsich so eingebaut ist, wie ich ihn vom Stahli bekommen hab, läufts super! Überalle zwar noch etwas zu fett, aber egal!
Heute bin ich ca. 20 km zur Bandprobe gefahren und alles super, schön von unten raus gezogen usw! Im dritten dreht er laut Lusso Tacho bis knapp 100 und im vierten ist bei ca. 130 (geschätzt, bei 120 is ja aufm Tacho Schluß) Sense. Eben bin ich dann zurück gefahren, komm zu Hause an, steht Mutter in der Tür und mault nur noch rum... :-D Die Nachbarn hätten sich beschwert, dass die Kiste viel zu laut wär und ich durch die Gegend rasen würde und blabla... Naja, die Rennleitung haben die Nachbarn auch schon auf mich angesetzt... Mal gucken was kommt!
Aber wieder zurück zum Thema...:
Was soll ich sagen, super Motor, Saft ohne Ende! Vielleicht sollte ich noch sagen, was ich verbaut hab...
30er Mikuni (danke, Stahli!)
Mib, mächtig weit aufgemacht (danke, Gravie!)
GaySF-Kopf (nochmal danke, Gravie)
Langhubschali
double-eight Cosa mit Ring (danke, Vasko!)
org. Pott
Bosch W5
org. LüRa
Quetsche ca. 1,2mm
Der Zylinder ist 1mm hochgesetzt und der Kopf hat eine 0,5mm "KoDi" eingebaut. Der Kolben ist mächtig gefräst, die beiden kleinen Fenster sind zu einem großen geworden! Der Zylinder ist so geöffnet, dass ich an den seitlichen Überströmern nur noch 1mm Dichtfläche hab, am Gayhäuse ists noch enger geworden... In der Laufbahn sind die Überströmer soweit richtung Kopf geöffnet, dass sie im UT bündig mit den seitlichen Öffnungen im Kolben abschließen. Bei der KuWe ist eigentlich nur der Dichtsteg weg und die KuLu seitige Wange ist nach innen hin abgerundet, der Steg zum unteren Pleullager ist auch noch weg, auf 12 Uhr gewuchtet! Der Einlass ist breit und lang genug geworden, dass ich die KuWe nicht zu krass überarbeiten wollte, geht immer genug vorbei!
Noch Fragen?
Danke für die Tipps, die Beantwortung meiner dummen Fragen und danke für die Motivation!
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
:-D Willkommen im Club! :-(
Trotz Originalauspuff so laut? Is wahrscheinlich die Membran, oder?
@freibier
welchen luffi fährst du?
Bis jetzt bin ich nur einen Schlauch zum Rahmen gefahren, als ich die Kiste aber das erstemal angetretn hab, hatte ich nichts drauf.
Gruß, Ralf
Moinsen
So meine erste Ausbaustufe des Polossi läuft im Gespann und alles mit Tüv :-(
Es ist eine umgebaute orgi Kurbelwelle mit 24er Si Vergaser und
Scorpion . Der Kolben bearbeitet bis auf die Fenster am 3. Überströmer .
Der Motor hat jetzt etwa 700km gelaufen und geht recht gut .
Topspeed des Gespann etwa 100 Km/h mit Rückenwind bei 110km/h gas weg
genommen .
Der 2. Motor sieht so aus .
Langhubschali , Mrb membran , 35 Mikuni , Scorpion .
mal sehen wie der geht
Gruß Wolle
:-D:-(:-(:-(:-(:-(
Meiner läuft jetzt auch :-D
Motor:
Cosablock
Hydraulische Trommelbremse mit NRG-Geber unterm block
Mallekolben max. gefräst alles gemacht
Polinizylinder mit riesigen Überströmern 2mm Fudi
Langhub Schali alles poliert, 12 Uhr
MIB einlass max gefräst
leider Dello PHBH 30
Scorpion E4 offen
zentrieter Harad Kopf
100/90/10
Bin noch am einstellen, aber der Motor macht mächtig Druck.
so ab 6500 geht nochmal richtig die Post ab :-(
MFG Jesus
war heute aufm Prüfstand, magere 16,6 PS sind bei rum gekommen... :-D(
Kurven kommen die Tage...
Gruß, Ralf
