DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
Gut daß da zwar drinsteht wie man die Überströmzeiten und Auslaßzeiten mist und wie man nen höheren VA bekommt usw., aber leider nicht eine Aussage wie "Steigt der VA von 25° auf z.B 27° dann ist das gut für die Drehzahl / das Drehmoment" oder "Für den Polossi ist ein sehr gutes Drehmoment gegeben bei einem A von 176° und einem VA von 27,5°"
Hilfe
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 367Tsd
  • Ich hab nach 20 Jahren dann endlich mal eine Kurve mit meinem Gespann Polossi gefahren. Ich würde sagen so fährt sich das auch auf der Straße 8-)
  • und weiter gehts mal wieder hier: (alu-polossi - 60 hub - 38er keihin - elron - 38er mrb-stück - px-zündung - kurze vierte - polinisten-kaba-drehschieber-welle lang - 1,2mm QS)   setup verändert auf:
  • Naja weiter runter als 179 kommt man halt nicht auf 60 Hub. Also ohne weitere Maßnahmen am Zylinderfuss oder Gehause zumindest. Ansonsten ziehe ich niedrige Zeiten deutlich vor bei Renntöpfen. Am Ma
na den satz kannst du schon fast soo stehen lassen :thumbsdown:
ich würde mit dem auslass nicht über 180° gehen, wenn du auf einen resopott verzichten willst. vorauslass ergibt sich ja schon daraus.
Danke, bin wohl auf dem richtigen Weg.
JL Righthand bleibt!
Stellt sich mir die frage: wieviel A + VA ist bei nem JL Righthand empfehlenswert für maximales Drehmoment...?
Wenn ich den Zylinder hochsetze hab ich ja auch mehr Überströmzeit und dadurch ne bessere bzw längere Füllung und dadurch auch mehr Bums auch wenn ich den VA dadurch vergrössere?
Gruß und Danke an die Experten
Bearbeitet von Blechbastler
Nabend,
also ich fahre nunmehr 185/125 mit meinem Polossi. Aber in Verbindung mit einem Charger.Das Ganze über Drehschieber.Geht wie die Feuerwehr mit jeder Menge Bums von unten und nem echt krassen Resobereich.
Kannst ja mit a biserl weniger anfangen, um zu sehen wie es läuft.Hab mich auch langsam ran getastet.
LG
Danke,
das ist ja mal nen Anhaltswert. Wobei ich jetzt mit meinem schmalen Wissen 30° VA viel finde.
Hat den jemand Erfahrung ab welchem VA das ganze eher drehzahllastig wird?
Gruß und Danke
So, Polossi fertig!
Setup:
- Polossi mit überarbeiteten Molossi Kolben, logisch
- Überströmer nur am Gehäuse angepasst
- Malossi Membran mit 30er PHBH
- JL Righty
- Zündung noch nicht abgeblitzt, aber auf Anschlag Spät gestellt
- PK-Lüfterrad 1800
- W5 Kopf, 1-1,2mm QK + 0,5mm Kodi, Kopf war allerdings für nen Polini 207
- LHW
- JL Righthand
Geht wie sau, aber klemmer nach ca. 5km. Kurzer Stop, dann weiter.
Steigendes Vorderrad mit mir druff (115kg).
ABER, habe trotz 1mm Fudi seltsame Steuerzeiten. komme gerade mal auf knappe 25°VA. So hab ich vom Resokick nicht allzu viel.
Hatte leider nur nen Bauhausfräser, sonst hätte ich das ganze auf 180°A gefräst und dann hätte ich nen VA von 27°. Allerdings muss ich dann knapp 2mm den Auslaß nach oben ziehen.
Ist des normal?
Patrick
was haben wir denn für ein laufspiel schleifen lassen?
@Gravedigger
Hab meinen Motoreninstandsetzter gesagt der soll mal auf 12/100 schleifen. Wie sieht es denn mit nem Polossikopf aus? Hast du sowas im Angebot?
Patrick
Bearbeitet von Lowflyr
@Gravedigger
Patrick
12/100 ist wenig für den Zylinder...
12-14/100 sollten doch passen ????!!!
das tun sie auch
hab mittlerweile 10sets laufen
Moinsen,
Klemmer war ca. im 1/2 Gas Bereich. Hab die Nadel mal höher gehangen, aber nun 4 taktet der wie Sau. Werd die Nadel wieder ganz nach unten hängen.
Bin bis jetzt ca 35km und kein Klemmer mehr. Werd den heute mal runterbauen, den Kolben an der entsprechenden Stelle mal was schleifen und heute abend mal berichten.
Was könne denn die alten Polossihasen denn zu den Steuerzeiten sagen?
Patrick
Edith hats heute mit der Rechtschreibung...
Ein erfahrener Mann, der schon über 20 Jahre Polossi fährt, meinte zu mir mal das 12/100 noch ein Tick zu wenig sei. Ich bin 14/100 gefahren. Wenn bei euch 12/100 passen, umso besser. Dann werd ich wohl bei meinem nächsten mal 13/100 testen...
13/100 sind meiner Meinung nach ok. :thumbsdown:
Meine 3 Polossi`s wurden so ausgeschliffen.
Hatte noch nie nen Klemmer oder sowas Ähnliches.
Mein polossi in der rally ist auf der strasse.
57mm femsawelle "gekabat"
Angepasster Si Gaser, pep2.0
Faehrt sich super. Genug bums um schaltfaul herumzueiern, bei bedarf dann dank pep obenraus geht's auch dahin.
Steuerzeiten so 120 zu 174
Verdichtung 10,3 (danke gravie)
So,
hab mal wieder gewerkelt. Letzten Montag mal Zylinder runter genommen und musste feststellen, daß der kolben an allen 4 Stehbolzen gerieben hat. Nix wildes. Hab das Ganze mal mit Schleifpapier bearbeitet. Diesmal ohne Fußdichtung, sondern mit nur Kopfdichtung, eingebaut. JL Righthand flog ebenfalls runter und wurde gegen nen T5-Pott getauscht. Habs mal ein wenig entschärft. War zu viel des guten. Ging zwar im Reso wie Sau, aber irgendwie hats mir schon 2 mal die Kupplung zerhauen. Färht sich im Moment echt gut, muss allerdings noch ein wenig abgestimmt werden. Alles noch ein wenig fett. Vor allen 1/4 bis 1/2 Gas.
Patrick
Update FMP Polossi nach ca 5000 km Laufleistung
Polossi Langhub
Auslass 174
ÜS 120
VA 27
PK Radl
nun mit 30er VHSH auf Basti Drehbäransauger und S+S Newline
21,3 PS bin sehr zufrieden und auf der Strasse ein Traum :thumbsdown:
lg
Jochen
polossi.pdf
polossi.pdf
Polossi Langhub
Auslass 174
ÜS 120
VA 27
PK Radl
21,3 PS bin sehr zufrieden und auf der Strasse ein Traum :crybaby:
lg
Jochen
Moinsens,
nicht schlecht, aber da müsste noch einiges mehr drin sein :thumbsdown:
LG
lass dich ned anzünden jogman :thumbsdown:
mehr geht immer
aber für die zahmen 174/120 zeiten ist das in ordnung.
soll ja tourer bleiben, fahrt sich ja bärig auf der strasse
und noch mehr bums bei mit der ss180.. wär mir zu gefährlich
für mehr gibts ja membran und malossi spielereien
bin neugierig auf das drehmoment
letztes jahr warens 22nm mit si und t5
Was heisst EINIGES ??? :crybaby:
Mahlzeit,
wie Freaky schon geschrieben hat, mit den Steuerzeiten geht das wohl im Ordnung. Ich weiß ja nicht wie du den Auslass bearbeitet hast, aber da liegt beim Polossi noch ne Menge
an Leistung versteckt.Habe ich bei jeder Auslassbearbeitungsstuffe gemerkt. Waren bei der letzten Messung nicht ganz 25PS, hab aber danach noch was am Auslass und den Überströmern
gemacht,was nochmals spürbar etwas gebracht hat.
Wobei ich nicht zu stimme ist,dass du für mehr Leistung unbedingt Membran brauchst. Denke wenn du am Auslass noch ein wenig feilst,dir die Überströmer nochmals zur Brust nimmst, und ein wenig mit
den Steuerzeiten spielst, wird da noch einiges mehr bei heraus kommen. Bei gleicher Fahrbarkeit.
Mein Polossi ist auch ein Tourer, mit längerer Übersezung. Trotz "schärferer" Steuerzeiten von Momentan 130/186 zieht er die lange Übersezung problemlos, und macht jede menge Spaß zu fahren :thumbsdown:
Also ich bleb dabei,nicht schlecht die Leistung, aber da geht mehr. Mit wenig Aufwand :crybaby:
LG
Thx for Infos :crybaby:
Auslass stimmt. Ist auch schon mal nachgearbeitet und Ergebnisse :thumbsdown: laufend spürbar.
Steuerzeiten werde ich jedoch so lassen. Bin der Meinung dass das so die eierlegende Wollmilchsau für mich ist. Ich rede mir dass so mal ein :crybaby:
Lg
Jochen
Lg
Jochen
Was für eine Fussdichtung haste montiert? Da kannste mit den Steuerzeiten spielen, ohne den Auslass zu Bearbeiten.
LG
LG
Zur Zeit Fudi 0,15, Kodi 1,5
lg
  • 4 Monate später...
alter schwede über 60 seiten hab mal die rsten zehn und die letzten 5 durch,
bin mal unverschämt und frage OHNE DIE SUCHE ZU BENUTZEN da da ja einige echte POLISSINISTEN zugegen sind un die dass sich ruck zuck beantworten können.
hab grad meine rally auf der bank und da kommt der GSF HOKUSPOKUS Polini mit GS Kolben (1-Ring) raus da total ausgelaufen und ich damit auch nie wirklich zufrieden war.
habe seit letztem jahr einen schachtelneuen W5 polossi-kit liegen der soll rein.
einmal die basisdaten des motors:
- Gehäuse VSD, einlass etwas erweitert, ÜS angepasst und erweitert für Polini, Lusso getriebe mit kurzer 4°
- drehschieber
- ASS Polini für 30er PHB
- Vergaser 30er Dellorto
- W5 Welle gelippt, gewuchtet, verschweisst
- PX 80 Watt Zündung mit PinascoLÜRA (an der stelle sei mal gesagt dass ich das LÜRA schon ewig fahre und das immer noch hält, vermute mal die haben so einen schlechten ruf da die meisten die da so umgeistern ewig von den italienischen freunden mit dem schraubenziher abgezogen wurden - die haben den abzieher glaugb ich erst 2005 entdeckt :thumbsdown: )
steuerzeiten:
KW einlass: 107° VOT / 66° NOT = 173 °KW
Zylinder unbearbeitet mit 1,5 mm FUDI gemessen: ÜS 117° VOT (46,8mm AO) / AS 93° (35,8mm AO) = also rund ÜS 174°KW / AS 127°KW
die fragen:
1. macht es wirklich sinn die wie ganz vorne im topic beschrieben (gravie) die ÜS im Zylinder unten so weit aufzumachen/ nach oben zu ziehen?
2. welche steuerzeiten: ÜS, VA, KW einlasszeiten wären angesagt für einen tourer mit ausgewogenem band (bis dato auf polinis je 1,5 FUDI / KODI aufgetilt finde dass da unten schon zu viel verloren geht)
3. versteh ich dass mit den zylindeköpfen da grad mal nicht (hatte jetzt einen MMW f. polini mit 0,0 QS der ist auf ca. 68,3 mm DM bearbeitet, hätte mir gedacht dass da jetzt ja ein MMW kopf für Malossi bestens passen sollte (hätte ich mit 1,4 QS auf lager oder mit 0,5 QS) nur die sind ja auf 69 mm DM ausgelegt, was ich da nicht verstehe ist warum die jetzt bei selben kolben unterschiedliche Durchmesser haben???
4. Auslassbearbeitung der kommt von Worbl ja völlig unbearbeitet in der breite und höhe, welche auslassform, welche breite wäre anstrebenswert, was gleich zur nächsten frage führt
5. die Auspuffrage: bis dato bin ich den polini/GS und zuvor aus Pinasco mit JL RIGHT gefahren weniger aus leistungs sondern mehr aus optischen gründen, habe aber den verdacht dass der nix kann auf dampfern, Charger & Co kommen für das fahrzeug nicht in Frage ich habe schon ein paar Brüllmonster mit irgendwas muss man sich ja auch human bewegen können, kann zu JL wer was sagen in kombi Polossi, Alternativ hätte ich noch eione SIP-ROAD da.
1.000 dank im voraus - werd dann auch alles veröffentlichen mit fortschreiten des motors
Bearbeitet von maccoi
1) nein
2) welle auf 75° schnitzen
4) trapez, 70%
kurzen 4. brauchst nicht
vorsicht!!
trotz verschweissen unbedingt auf verdrehen checken
beide von w5 geschweissten wellen die ich in der hand hatte
eine neu, eine 500km jung, haben sich dennoch easy verdreht
wurden umgetauscht.
die w5 bearbeitung lauft unter kanten brechen...
kann aber sonst nichts, wie du bei (4) ja selber entdeckt hast :crybaby:
wieso mit dem einring polini 207 nicht zufrieden?
nicht zuviel erwarten vom polossi, soooviel besser kanns der nicht!
die schenken sich kaum was.
öha... jl-right! na dann ist alles klar :thumbsdown:
für tourer immer ein tip der siproad, der funktioniert besser als t5
dreht schöner, hat ein breiteres band und auch höheren peak
Bearbeitet von freakmoped
der war nach 2.500 KM hinüber zumindest der ring - lag / liegt wohl am 70% Auslass das mag der eine ring nicht wirklich,
und hat dann zum schluss auch gerne mal angerieben bei vollast, vermessung ergab dann ovalisierten zylinder speziell über dem auslass,
aber die diskussion hatten wir ja schon (ein harter ringe mit gusszylinder: in meinem umfeld haben einige das selbe erlebt)
könnte man sicher nochmal aufbohren auf 2ÜM, eh schad drumm da vollprogrammzylinder (eingesetzet alubuchesn auslasseitig bei den stehbolzen, trapezauslass, angefexte stehbolzenführunge, kopfzentrierung,schmierbohrungen im kolben, geschwärtzt den ganzen hokuspokus halt)
bzgl. der Zylinderköpfe wer eine antwort?
Normal macht der gravie die bohrung+0,5mm. Also passt das mit den 69 schon.
Allerdings fahren die meisten polossi mit geringerer verdichtung als malle, von daher wuerde ich mal auslitern wie hoch der bei einer brauchbaren QK verdichtet.
Ich fahre meine polossi's mit ca. 10,5 :thumbsdown:
