Cosa Motorblock in PX Rahmen
Beni
vor 7 Stunden schrieb blechrollerpilot:
:gsf_chips:
Wie ich schon mehrfach geschrieben habe passt der BGM Pro ohne Ausgleichsbehälter wunderbar...
Die Kombi habe ich mir auch angeschaut: das passt gut und ist vom Winkel des Stoßdämpfers kein Problem! Also auch nicht über mehrere 10tkm
Es gab ja bereits ein Angebot für, ich meine 220,- + Versand hier im GSF & ich weiß aus ziemlich sicherer Quelle, dass sich dafür die Wenigsten begeistern konnten ! Demnach muss der Markt ja sehr klein sein...
Der Markt wird größer werden wenn das mal einer zumindest semi professionell aufzieht!
Im letzten Jahr waren im Forum eine Handvoll PX200 Motoren angeboten: davon über die Hälfte mit kaputtem Drehschieber oder gleich Membran
Und auf der anderen Seite kann man super Cosa 200er Blöcke mit bestem Drehschieber für 70euro kaufen!
Die Alternativen heißen Pinasco für 700 oder Malossi für 1400 oder BFA für 2000
Es ist natürlich klar das keiner der Dreibuchstabenshops ein Interesse daran hat die Gebrauchtpreise von Cosablöcken auf 300 hochzujubeln
Weiterer Vorteil von Cosablöcken neben dem Geld: es passt alles auf Anhieb :-D
  • Thanks 2
vor 10 Stunden schrieb blechrollerpilot:
vielleicht mag sich nicht jeder mit dem gedanken anfreunden diesen dämpfer zu fahren.
eine lösung jeden dämpfer fahren zu können der einem gefällt ist ja nun so falsch nicht...
ich hätte noch 4 Platten wie auf den Bildern zu sehen.
Sie können mit T5-Zug oder dem normalen Zug gefahren werden (T5 Hebel noch 3 Stück vorhanden).
Die Platte ist natürlich für die Px-Trommel gedacht.
Am We wollte ich 2 zusammen bauen (liegen noch in Einzelteilen rum).
Für die anderen zwei müsste ich noch Staublech und Bremsnocken ordern (ginge aber auch zeitnah).
Ps. Hoffe ist ok wenn ich das hier so poste, denke in den Verkaufsanzeigen würde es untergehen und Interessiert nicht zwingend erreichen.
also meine ist ja nicht cnc daher werde ich vermutlich nicht mehr lange konkurieren können :-D
ich mache immer mal wieder 10 platten aber bitte nicht vergessen: ich habe einen fulltime job, ein leben neben dem gsf und auch selber noch roller, n haus, ne freundin blablablabla. ab und zu muss man was essen, dadurch muss man kacken.... das geht auf die zeit, ihr kennt das. daher nehmt es mir bitte nicht übel wenn sowas gerne mal länger dauert. s scheint ja mittlerweile genügend anbieter zu geben.
also der bedarf eurerseits ist ein "komplettset" dazu ist nötig:
bremsankerplatte
buchsen für schwinge (würde ich zusätzlich verschweißen)
umgebauter dämpfer
ihr werdet verstehen, dass ich mir keine 10 sip dämpfer umbaue und auf halde lege.
buchsen fürs gehäuse sind kein problem. ich denke in 1-2 wochen die die platten feddich dann drehe ich mal einen proto und baue mein gehäuse um.
wer hätte denn grundsätzlich bedarf an einem komplettsatz? pm't mich doch am besten mal an dann weiß ich bescheid. stoßdämpfer umbauen ist auch kein problem. bei verbindlicher zusage besorge ich den dämpfer und rüste den um.
um das nochmal in erinnerung zu rufen, meine platte, die ich selbst gezeichnet habe so wie alle komponenten:
msg-33161-0-78176100-1446493189_thumb.jpg20171116_190145.thumb.jpg.020f0d4514a026e4c9c1c7e171a54b02.jpg
Bearbeitet von mottin86
vor 2 Minuten schrieb gatti500:
stoßdämpfer ist noch das einzige was mir fehlt...
der einfachheit halber, hat von dem blechteil noch jemand eine zeichnung/skizze? dann lasse ich mal eine kleine auflage lasern und kanten. dämpfer um arbeiten ist kein problem
Hab da selber keine Probleme gehabt.
Aber direkt 2 Sachen im Kopf.
Du könntest die Buchsen festspannen oder mit dünnen Zwischenblech die Luf/den Spalt ausgleichen.
Spannen:
Löcher von außen durch die Aufnahme des Gehäuses bohren, Gewinde rein schneiden und mit Madenschrauben gegeneinander spannen.
Denke das 8 M6er pro Seite (vier pro Runde, dasselbe 5cm weiter) passen könnten.
Zwischenblech:
Bierdose zerschneiden und zwischenfrikln bis es spack sitzt.
Kann natürlich sein, das die Ansätze Panne oder nicht Normkonform sind, aber bevor ggf's ein/aufgeschweißt werden muß, könnte das als Lösungsansatz dienen
Bearbeitet von de_Zonk
Nachdem ich ja über die Jahre Hinweise gestreut habe, z.B. hier
und hier
wollte ich hier mal den Rest zusammentragen:
COSA 2 Gebimmel (Standard 200ccm Zylinder, 12PS, Elestart) in Largeframe Rahmen (VGLA1T, 1959) mit Dell'Ortho SI26
Rahmenfalz im Bereich des E-Starters angelegt.
Schwinge rechts plan, links unbearbeitet, Wirsinge eingeklebt (UHU-Hart 2K) und geklemmt (2xM6 Madenschraube), Alu Innnenrohr als Staub/Dreckschutz
IMG_7809.thumb.JPG.d966ab620d196d358d94f1bf3be9e91d.JPG   IMG_20170423_174410_093.thumb.jpg.fdfcc06bcf3894ef7adf565f3c585778.jpg
RMS 02e Dämpfer mit Adapter (M10x1,25 auf M9) mit ca. 24mm Verlängerung
IMGP5574.thumb.JPG.a8978d2dce7a6d35160868959d7f810b.JPG   IMGP0487.thumb.JPG.44bf4113056d2c5bfe08be13816cf52c.JPG
SIP Road 2 mit versetzter vorderer Lasche (für COSA-Traverse)
IMG_7812.thumb.JPG.826751314d31da3559103e305a778011.JPG   IMG_20160409_171338_389.thumb.jpg.a08faf90379f92517834793add3959fb.jpg
PX-Ständer nach vorne und unten versetzt (wegen Krümmer)
IMG_20170415_213445_735.thumb.jpg.81fb13680c8bcd17406ab8847d4bc6c5.jpg   IMG_20170415_213434_274.thumb.jpg.931b2267925bf4fc5cb0cf6738793859.jpg
Laderegler, Starterrelais von der COSA 2
BGM Conversion Kabelbaum
Laderegler-Enable ("COSA Zündung An"), Starterrelais-Ansteuerung und Starterschutz Eigenbau
20190403_222754.thumb.jpg.dda7cde173db555b03d1e5a679077a2a.jpg   20190328_225830.thumb.jpg.a6cbffdf3ce237b282b1a89ff9b1756e.jpg
Nicht alles ganz straight forward, aber zumindest von der Piaggio Seite ist einiges Plug-n-Play
Ich hoffe ich habe nichts vergessen...
Bearbeitet von T_D
  • Like 4
Moin
ich habe Vibrationen im Trittbrett die mich echt nerven.
polrad gewuchtet, KingWelle gewuchtet. Auspuff liegt nicht am Rahmen. Silentblöcke neu.
Block liegt nicht am Rahmen an (zumindest was ich sehe)
Bearbeitet von Basti85
Die Achse geht durch die Silent Blöcke und deren Aufnahmen. An den Enden der Aufnahme ist quasi a Loch. Und wenn die Achse da angehen würde, hättest du eine ungedämpfte Stelle, welche die Vibrationen vom Motor an den Rahmen übertragen könnte.
Die silentblöcke haben ein Führung(Rohr) dadurch wird die Achse gesteckt und mit dem Rahmen verschraubt.
meinst du diese innenrohre der silentblöcke das diese Kontakt haben? bzw kein Abstand zueinander haben ?
Jetzt wo du es sagst könnte sein... macht aber kein Sinn denn diese sind ja trotzdem noch gelagert im Gummi
vor 18 Stunden schrieb Basti85:
Moin
Bezüglich Blockfreiheit zum Rahmen.
Hast Du das schon von jemanden beglotzen lassen während Du auf der Kiste gesessen hast ?
Evtl ist da nicht genügend abgetragen worden wodurch der Block unters Trittbrett drückt.
vor 9 Minuten schrieb de_Zonk:
Das werde ich mal als nächstes machen
vor 2 Stunden schrieb de_Zonk:
Federbein unten lösen wäre eine Option!
Lag eben mal unterm Roller.. viel Platz ist da wirklich nicht. Könnte also sein...jetzt wieder den ganzen misst ausbauen..
Werde mich mal nächste Woche bei gehen Und den Motor ausbauen :wallbash:
:crybaby:
Nun kam der Geistesblitz...
ich habe auf 120er reifen umgerüstet, dadurch ist Limaseitig die Hülse ca. 7mm Tiefer in der schwinge , da aber Die innenhülse vom silentgummi 2mm über den Rand der schwinge heraus ragte habe ich den überstand der schwinge nicht runter geschliffen... ich denke hier wird das Problem sein und das Alu steht am Rahmen an (oberhalb) nach dem anziehen des Motorbolzen.
Wenn es die Hülse nicht ist, folgendes.
Evtl reicht es nur den Bolzen zu ziehen.
Block sollte dann ca 10-15 cm sacken.
Nach Gefühl, halbwegs spannungsfrei für Züge und Kabel, unterlegen.
Evtl Vergaserdeckel nebst Gaser ab.
Müsstest so mit der Flex bei kommen.
Russische Variante is klar.
So könntest Dir den Ausbau des Motteks sparen
vor 3 Stunden schrieb de_Zonk:
In der Theorie hab ich mir das auch so gedacht... nur der dicke Quattrini hat mir da ein Strich durch die Rechnung gemacht. Werde morgen es nochmal probieren aber auch den Stoßdämpfer hinten lösen.
Update zu Vibration...
motor ausgebaut :wallbash:
die Schwinge nach schleif Spuren untersucht und nix fest gestellt..
hsbe dann den überstand dann beseitigt und hoffe nun auf Besserung.
Mir fällt sonst nix weiteres ein was die Vibrationen verursachen könnten.
Ich gehe da mal von aus das nichts so schlecht verarbeitet ist das in irgebdein Bauteil eine extreme Unwucht ist(da ausschließlich hochwertige teile verbaut wurden).
Testfahrt steht aus. Ich Berichte
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
