Cosa Motorblock in PX Rahmen
Mal angenommen, Du hättest die KuWe mim Hammer "eingezogen", könnten von dort die Vibrationen kommen?!
  • Antworten 712
  • views 173,6Tsd
  • Hi. Ich möchte mal meine Lösung der Bremsankerplatte vorstellen. CNC gefräst aus dem Vollen. Passt bei dem Gehäuse ohne am Gehäuse etwas zu bearbeiten.  Des Weiteren habe ich einen Bremsarm
  • 150 Sprint Veloce
    150 Sprint Veloce
    Moin in die Runde! Hab's etwas anders gelöst als die meisten bisher: Einen Meter Rund-Alu bestellt und 3x 2-teilige Buchsen an Nachbars Drehbank für 3 Motoren gebastelt. Funktioniert ei
  • Nachdem ich ja über die Jahre Hinweise gestreut habe, z.B. hier   und hier   wollte ich hier mal den Rest zusammentragen:   COSA 2 Gebimmel (Standard 200ccm Zylinder, 1
vor 7 Minuten schrieb de_Zonk:
Kalt, warm = flutsch
ist ne King selbst ein Hammer müsste die aushalten
Bearbeitet von Basti85
Update:
vibrationen sind deutlich besser geworden.
Etwas isr noch da... ist halt ne Vespa und ich denke mal der Auspuff macht es auch nicht besser
vor 3 Minuten schrieb berlinwestside:
ist der krümmer an den korpus geschweißt?
Ja.. ist ein Teil.
probier mal nen resopott. einfach wegen der aufhängung. dann hast du das problem zumindest mal eingegrenzt.
ist bei cosa mit den boxen durchwechseln ja schon recht bescheiden.
vielleicht mal an der schwinge lösen, 2 stücken schlauch dazwischen stopfen (entkoppeln) und mit draht aufhängen, für 100meter die straße rauf und runter.
das würd ich probieren, wenns mich getroffen hätte.
vor 10 Minuten schrieb berlinwestside:
Schwinge bearbeiten hat ja deutlich was gebracht.
Ich habe mir mal sagen lassen das zu fette Einstellung vom vergaser auch Auswirkung hat.
Oder ich Bau mir meine Box um.
Ich werde weiter testen.
Eine zu fette Gemischeinstellung bewirkt deutliche Vibrationen!!
Gerne auch nur in in einzelnen Bereichen: bei Mikuni zB gerne ein zu fetter Schieber der sich nur bei 1/4 Gas bemerkbar ist und mit keiner ND/HD/Nadel wegdüsen lässt
vor 13 Minuten schrieb Crank-Hank:
Ich möchte ungern des Auspuff wechseln. Bin mit dem S-Box voll zufrieden.
Wie erwähnt sie die Vibs. Besser geworden, aber nicht weg.
Bin eben  mal eine 100km Strecke gefahren. Die vibs. Treten unter lasst auf. Hab den 3. dann mal durch beschleunigt und den 4. bei um die 90-100 waren sie dann fast weg. Gehts dann wieder runter in den teillast Bereich 3. Gang 50kmh in etwa(beim resoanlage würde icu sagen kurz vorm reso) sind dies vibs. wieder deutlich spührbar.
Ich warte auf die Lieferung des smartcarb und werde dann mal sehen wie der Hobel läuft.
Ansonsten teste ich mal eine Resoanlage
was as kann man da nehmen für den m260 mit steuerzeiten 122/178?
vor 7 Minuten schrieb Crank-Hank:
Die S-Box3plus läuft ohne Vibrieren: mehrfach auf verschiedenen Motoren 125/200 getestet
Sbox M244 kenne ich nicht
Ok. Motorblock hat kein Kontakt zum Rahmen,  alle teile hochwertig und gehe davon aus das hier auch alles korrekt ist. Kann ja dann nur noch vergaser sein.
Fahre ND25 Clip (Mitte), Gemisch 1,5 Umdrehungen HD290 könnte aber noch ein kleiner
So weiter gehts mit der Fehlersuche....
als ich eben die kulu kontrolliert habe ist mir dann doch noch aufgefallen das da nicht viel Platz zwischen schwinge und Rahmen ist, ca. 1mm teilweise. Wenn ich dann mit mein fettsack Körper drauf sitze wird die schwinge sicherlich am Rahmen Anliegen.
Bei gelegenheit werde icu den Motor nochmal ausbauen . Jetzt wird gefahren.
Danke und ich berichte
So hab jetzt das polrad getauscht... nun hat sich die Vibration nochmals minimiert, fast komplett weg.
Gibt es hier jemand der dynamisch wuchten kann.
E85DD8A2-D5BB-4AE9-9AD3-F63D0CC9681A.thumb.jpeg.b6ff4cf15e9fe777ff5170a3a28b873b.jpegA01D1B57-69E9-43B2-A79C-F3530CC5A665.thumb.jpeg.0e74c2de7c8a95ff14c55502ccffda14.jpeg
vor 6 Minuten schrieb Basti85:
Dienstleistungstopics schon durchforstet?
vor 14 Minuten schrieb Crank-Hank:
Lüfterräder dynamisch wuchten soll wie funktionieren?!
Gebogene Schaufeln und der PX200 Durchmesser klauen Leistung
Kein Plan... auf jedenfall haben sich die Vibrationen hier deutlich verringert mit dem originalen elestart.
Was fahrt ihr?
Oder ich Kauf mir die sip vape
Was fahrt ihr?
vor 39 Minuten schrieb PK-HD:
 Das hab ich beim letzten Mal gemacht und hab das bekommen.... :shit:
Hallo Basti... du bist nicht allein. Ich habe die gleichen nervraubenden Vibrationen im Trittblech und keine Lösung. Falls du jemals des Rätselslösung findest... bitte hier posten
Hab auf malossi VR one umgebaut :wheeeha:
Oh Gott... wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ich hab die letzte Seite nicht gelesen. Sorry
Hinweis:
Bei dem schwarzen YSS ist die Gabel als Deckel für das Öl aufgeschweisst.
Habe die naht aufgesägt und das öl lief raus.
Der Dämpfer ist oben nicht zu demontieren und somit nicht ohne weiteres neu zu befüllen.
Neue, längere Gabel anschweissen ist hier also nicht ohne weiteres möglich.
dan säge nur die ohren von der alten gabel ab und schweiß die neue gabel an der so enstandenen platte
vor 36 Minuten hat gatti500 folgendes von sich gegeben:
Ja, Danke.
Ist klar (und besser).
War auch anfangs eine kurze Überlegung.
Wollte allerdings eine schöne Lösung.
Von so ner beschissenen Konstruktion geht man ja auch nicht aus.
dumm gelaufen , hätte ich auch so nicht erwartet...
Ich würde da mal exakt GAR NICHTS an einem Stoßdämpfer schweißen aber das muss man ja zum Glück selber wissen :cool:
Solange es passende Alternativen gibt, verbaue ich lieber die...
kommt drauf an wie weit mann vom öl fern bleibt...
