Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Kinder, es ist Weihnachten und ich bin Spendensammler...  Glaubt Ihr im Ernst, ich hab jetzt Zeit für so'n Kram?!
Ganz kurze Einwürfe:
Weihnachten wird im Christentum zu unterschiedlichen Daten gefeiert (Orthodoxe z.B. am 6.1. - wg. der drei Weisen aus dem Morgenland)
Nichts läge mir ferner als Herrn Pötpöt zu widersprechen, aber hier muss ich als neu-orthodoxer Christ doch mal kurz ne kleine Korrektur anbringen: Das orthodoxe Weihnachtsfest wird am 07.01. begangen. Bis zum 06.01. (einschließlich) ist Fastenzeit angesagt (Start Fastenzeit: 40 Tage vor Weihnachten).
Soweit ich weiß ist der Grund für das unterschiedliche Datum auch eher, dass in den orthodoxen Kirchen der gregorianische Kalender zugrunde liegt, der sich etwas von unserem unterscheidet.
Die Stabilität der Schale hängt vom Hühnerfutter ab. Je mehr Kalk darin gegeben wird, desto stabiler die Eierschale. Und das ist völlig farbunabhängig...
Hm. Das ist für mich voll nachvollziehbar, allerdings müssen dann zufällig immer die Hühner meiner weißen Eier "schlechter" gefüttert worden sein  :-D  Hat das sonst noch niemand beobachtet?
Ich hatte schon Bio-Eier, die eine auffallend stabile und dicke Schale hatten.
Andersrum hatte ich auch schon Bio-Eier, die eine auffallend dünne und zerbrechliche Schale hatten (braun wie weiß).
...naja - wenns denn wenigstens Bio-Kalk ist... :baaa:
...und Bauernhöfe gibts hier nich :-D
Auch das Eigelb ist bei Bio-Eiern manchmal recht blass und manchmal kräftig dunkelgelb.
Da lob ich mir die Käfig-Eier, die ich auf Arbeit immer essen muss :-D  - die sind immer gleich.
Echt wahr?
Würd' ich lügen? :-)
Wie unbefriedigend die Wahrheit doch manchmal ist :sly:  Ich dachte schon da sind irgendwelche spezielle Proteine oder sonstwas am Werk, die für die braune Farbe und gleichzeitig für mehr Festigkeit sorgen...
Danke für die Aufklärung jedenfalls :cheers:
Ich meine gehört zu haben: junges Huhn = dicke Schale, altes Huhn = dünne Schale.
Ist doch wie in der Beziehung: das junge Huhn ist hart und macht erst nach einigen Versprechen mit - das alte Huhn glaubt nicht mehr an die große Liebe und will einfach nur schnell(en) Sex.
Geschmack bei Kaffee hängt primär mit Bohne und Röstung zusammen, der Koffeingehalt von der Art der Zubereitung. So ist Filterkaffee im allgemeinen sogar koffeinhaltiger als Espresso aus der Maschine. Wie sich das allerdings bei den im Silberpreis aufgewogenen Nespressogimmickshots verhält weiss ich nicht.
Wir haben ein Kinderfahrrad.
Blöderweise springt da recht häufig die Kette raus. Selber wieder auf die Ritzel zu machen ist voll blöd, wegen des Kettenschutzes.
Heute wieder - nachdem wir es die letzten Tage von einer Fahrradwerkstatt abgeholt haben.
1) Warum springt die Kette regelmäßig raus? Welche Ursache hat das?
2) Wie kann ich das verhindern?
Kettenlinie checken (grosses Kettenblatt und kleines in der Flucht), Kettenspannung, Hinterradachse in den Ausfallenden nicht rechtwinklig zur Kettenlinie montiert oder Kettenritzel runter. Mehr fällt mir nicht ein.
Da musst du die Lambretta-Fraktion fragen. :-D
Da kanns mehrere Ursachen geben:
Die beiden Ritzel sind nicht in der Flucht.
Die Kettenspannung ist zu niedrig
Die Zahnräder sind ausgenudelt
Die Kette ist gelängt
Edith ergänzt noch: Kinderfahrrad in der FAHRRADWERKSTATT!?!? Und das gibst du auch noch zu?!
Bearbeitet von pötpöt
Meine Liebe sagte gerade, die Reparatur der Kette hat 4,50 Euro gekostet.
Ohne zu googlen würde ich an deiner Stelle mal darüber grübeln warum sie das sagt.
Hat sie vielleicht Angst das du daran rumschraubst?
Wobei ich die Kettenspannung kontrollieren würde. Kinderräder haben häufig keinen Kettenspanner. Und wenn dann beim Befestigen des Hinterrades nicht ständig jemand zieht und das Rad richtig festgeschraubt wird ist die Kette schnell lose.
...ich hab's schon mal repariert, habe dafür aber -geschätzt- eine Stunde benötigt. Das tu ich mir nicht mehr an.
Danach hat's der Opa repariert. Hat auch eine Stunde benötigt.
Jetzt dürfen sich die aus der Werkstatt daran freuen.
Keine Ahnung.
Die Kette springt raus.
Und weil zum Schutz der Kinder ein wahnsinns Kettenschutz dran ist, muss man erst fast das ganze hintere Fahrrad auseinander schrauben. Kette und Hinterrad ist easy. Der Kettenschutz ist das Thema.
Aber warum die Kette absteigt weiß ich nicht. Die Möglichkeiten dafür erfragte ich gerade hier.
    • Die meisten E-Motoren hängen direkt am Antriebsrad. Bei unseren Verbrennern ist ja noch ein Getriebe dazwischen und das erhöht, je nach Untersetzung, das Drehmoment, welches am Antriebsrad wirkt.   Vereinfacht sollten 20NM Motorleistung im 1. Gang (58Z / 10Z) mit Primär 2.60 (25Z / 65) 301,6NM Raddrehmoment anliegen. 20NM x 5,8 x 2,6 = 301,6NM   Je länger die Untersetzung, desto weniger Drehmoment am Rad.   Soweit mir bekannt, wird bei der Einheit NM der Raddurchmesser nicht beachtet.
    • Oida, was hab i da in da Hand? Bearbeitetes Polrad mit verschraubtem Li Konus. Der ist aber so deppat (doof) tief dass die Polradmutter verschwindet bevor man sie anschrauben kann. A normales Li Polrad hat 9mm Höhe bis zum Steg wo man ansteht, des bearbeitete 12,5mm. Höhere Mutter gibts ja koane, i verstehs grad ned. Hilfe, Ideen?
    • Kann mir jemand sagen was die TX200 Elastart für eine Sicherung braucht? Die fehlt bei mir.   Hat die TX200 eine 12V Hupe oder Schnarre? Einen Hupengleichrichter habe ich augenscheinlich nicht. Die Batterie ist nicht verbaut, hupt aber trotzdem....nur sehr leise. Auf der Hupe steht hinter den 12V  noch CC....das steht ja für Gleichspannung wenn ich mich nicht irre, allerdings finde ich weder unter der Backe noch vorne einen Hupengleichrichter und das Ding hupt/krächst auch ohne Batterie bei laufendem Motor.     Gruß Jürgen
    • Ist zwar kein Rollerumbau, aber ich bin hier an einem Schaufenster vorbeigelaufen, wo bei einer e-Karre mit über 400 Nm geworben wird.   Wie darf ich mir das vorstellen? Die Kiste hat doch wohl kaum das 20fache Drehmoment wie meine Quattini-Kiste, oder gehen da bis zum Hinterrad 90% verloren?
    • Leider keine Bilder vom Umbau. Hoffe du kommst damit klar
