gucci Geschrieben 9. Juni 2013 Teilen Geschrieben 9. Juni 2013 (bearbeitet) *hier stand ein wikipedia-artikel* Aus Wikipedia.... Ein Hubkolbenmotor wird nicht abgebremst in UT und OT, sondern die Kurbelwelle dreht da gleich weiter...... Bearbeitet 11. Juni 2013 von Bluenote schlag ins gesicht entfernt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 9. Juni 2013 Teilen Geschrieben 9. Juni 2013 Aus Wikipedia....Ein Hubkolbenmotor wird nicht abgebremst in UT und OT, sondern die Kurbelwelle dreht da gleich weiter......GRMPF.... du hast das Prinzip dieses Topiks nicht verstanden... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rassmo Geschrieben 9. Juni 2013 Teilen Geschrieben 9. Juni 2013 GRMPF.... du hast das Prinzip dieses Topiks nicht verstanden...Und noch dazu stimmt es m.E.n. nicht. die Kurbelwelle dreht natürlich kontinuierlich da es sich sonst bescheiden fährt. Aber eine Richtungsumkehr der Kolbenbewegung bedingt Abbremsung bis zum Stillstand. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 9. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2013 Ey Gucci, dafür holst Du Dir eine ab!Bin morgen ab 17:00 daheim. Grüße aus Mittelstadt, M° Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechdepp Geschrieben 10. Juni 2013 Teilen Geschrieben 10. Juni 2013 ..drum haste doch im 2t ne schwungmasse, also um dem abbremsen entgegen zu wirken, im 4t machen dat dann doch die anderen zylinder...oder bin ich da jetz falsch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 10. Juni 2013 Teilen Geschrieben 10. Juni 2013 .....im 4t machen dat dann doch die anderen zylinder..... ich habe Gerüchte gehört, dass, nach langer Forschung, auch, streng geheim natürlich, 1 Zyl. 4-T Motoren erhältlich sein sollen, die sogar laufen. Diese Dinger werden dann, nach neuester Raketentechnologie, auf technologisch ausgereiften Geräten wie Rasenmähern eingesetzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechdepp Geschrieben 10. Juni 2013 Teilen Geschrieben 10. Juni 2013 Jaja schon klar und jetz bauste dann soon freies-energie-dingens..darf ich nachtraeglich obiges 4-t in mehrzylinder und 2-t in einzylinder umaendern und dann noch anfuegen dass von dir genanntes Hexenwerk sicher auch eine schwungmasse besitzt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 10. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 10. Juni 2013 Warum sind am guten Herrenschuh am Absatz je eine Ecke ab?Und gibt es noch Kugelmäuse? Eine zugegebenermaßen recht hohle Kollegin drosch heute mit der Maus auf dem Tisch herum, als wolle sie die vermeindlich blockierte Kugel losrappeln.Apropos....- wie funktionierte das mit den Kugelmäuse ganz allgemein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Beo Geschrieben 11. Juni 2013 Teilen Geschrieben 11. Juni 2013 Kugelmaus... Leihen Sie sich die von Ihrer Kollegin aus und sehen die EDV-Maus mal genau an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Beo Geschrieben 11. Juni 2013 Teilen Geschrieben 11. Juni 2013 Herrenschuh... Das kenne ich nicht. Bei meinen sind alle Ecken dran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 11. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2013 (bearbeitet) Kugelmaus... Leihen Sie sich die von Ihrer Kollegin aus und sehen die EDV-Maus mal genau an.NATÜRLICH handelte es sich dabei um eine iR-Maus, deswegen schrieb ich "vermeindlich". Herrenschuh... Das kenne ich nicht. Bei meinen sind alle Ecken dran.Habe/hatte mehrere Paare mit der nicht existenten Ecke.Bin derzeit aktuell wieder auf der Schuhpirsch und da fiel es mir erneut auf. Bearbeitet 11. Juni 2013 von M210 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 11. Juni 2013 Teilen Geschrieben 11. Juni 2013 Zu den Schuhen. Hab ich auch an einigen. Vermutlich sind die Absätze rechts und links leicht asymmetrisch geformt. Damit man bei der Fertigung schnell erkennt, wo rechts und links ist, wird auf der Innenseite die Ecke abgemacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 11. Juni 2013 Teilen Geschrieben 11. Juni 2013 Zu den Schuhen. Hab ich auch an einigen. Vermutlich sind die Absätze rechts und links leicht asymmetrisch geformt. Damit man bei der Fertigung schnell erkennt, wo rechts und links ist, wird auf der Innenseite die Ecke abgemacht. Beim Anziehen hilft es auch ungemein, keine Fehler zu machen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Beo Geschrieben 11. Juni 2013 Teilen Geschrieben 11. Juni 2013 (bearbeitet) Aber Sie fragten nach einer Kugelmaus. Kugelmaus... Die Kugel treibt zwei kleine Walzen an, die im rechten Winkel zueinander stehen. Daraus ergibt sich ein Vektor für die Bewegung. Bearbeitet 11. Juni 2013 von Beo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 11. Juni 2013 Teilen Geschrieben 11. Juni 2013 Aus Wikipedia....Gucci, du Riesenwurst! Hab dich eben sperren lassen! Zusätzlich wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, so dass du auch nach 15 Jahren nicht freikommst. Ggf. landest du in der Psychatrie und stell dir das dort nicht zu leicht vor. Ich warte dort auf dich. Ist es richtig, dass der Strombedarf bei einer Erdwärme-Heizung (nicht mit Tiefenbohrung sondern diese im Garten verlegten Spiralen) deutlich niedriger ist, als bei einer Luft-Wasser-Wärme-Pumpenheizung (die mit dem umgedrehten Kühlschrank-Prinzip arbeitet)? Und wenn ja, warum? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ravioli Geschrieben 11. Juni 2013 Teilen Geschrieben 11. Juni 2013 Gucci, du Riesenwurst! Hab dich eben sperren lassen! Zusätzlich wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, so dass du auch nach 15 Jahren nicht freikommst. Ggf. landest du in der Psychatrie und stell dir das dort nicht zu leicht vor. Ich warte dort auf dich. Ist es richtig, dass der Strombedarf bei einer Erdwärme-Heizung (nicht mit Tiefenbohrung sondern diese im Garten verlegten Spiralen) deutlich niedriger ist, als bei einer Luft-Wasser-Wärme-Pumpenheizung (die mit dem umgedrehten Kühlschrank-Prinzip arbeitet)? Und wenn ja, warum?Ich denk! weil der Gute Carnot gesagt hat das der Wirkungsgrad vom der Temperaturdifferenz abhängt.Da die Temepratur differenz bei Erdsonden Grösser ist braucht mann nicht so viel Kommprimieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 11. Juni 2013 Teilen Geschrieben 11. Juni 2013 Ich denk! weil der Gute Carnot gesagt hat das der Wirkungsgrad vom der Temperaturdifferenz abhängt.Da die Temepratur differenz bei Erdsonden Grösser ist braucht mann nicht so viel Kommprimieren.Kenne keinen Carnot. Ist das der Bruder von Cousteau? Jacques Cousteau, der Meeresforscher? Jetzt zum zweiten Teil:Ich habs noch nicht verstanden. Bei einer Erdwärmeheizung unter Verwendung von Sonden muss WAS weniger komprimiert werden als bei einer Luft-Wärme-Wasser-Pumpenheizung? Und wieso ist die Temperaturdifferenz größer?(Anmerkung: Die Sonden/Spiralen liegen in ca. 1,5 Metern Tiefe). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 12. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2013 Richtig untergeschossige Frage: wie sieht eine französische, spanische, potugisiesche, asiatische o.ä. Tastatur aus?Die Menschen dort bauten schließlich über jeden zweiten Buchstaben irgendein Strichlein, Punkte oder sonst was.Oder haben direkt andere Schriftzeichen. Differeriert die Tastatur?Die englisch/amerikanische hat ja immerhin eine leicht andere Belegung als "unsere". Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rassmo Geschrieben 12. Juni 2013 Teilen Geschrieben 12. Juni 2013 Ich würde auf einen anderen Aufbau tippen. Wo wie bei uns ä,ü,ö drauf sind dürften dort die häufig verwendeten Buchstaben wie é etc. drauf sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ElCattivo Geschrieben 12. Juni 2013 Teilen Geschrieben 12. Juni 2013 Hab grad meine Tastatur abfotografiert, ist ne schweizer Tastatur.é ist zum Beispiel über shift ö zu tippen Ö über Feststelltaste ö Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sir Wankalot Geschrieben 12. Juni 2013 Teilen Geschrieben 12. Juni 2013 Die Tastaturen sehen weltweit außer im deutschsprachigen Raum das QWERTY-Schema vor (in D/A/CH bekanntlich QWERTZ). Nur der Franzose kocht sein eigenes Süppchen und startet oben links mit A irgendwas... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rassmo Geschrieben 12. Juni 2013 Teilen Geschrieben 12. Juni 2013 Ob QwERTY oder QWERTZ ist nur eine Frage der Anordnung, M210 zielte m.E.n. auch auf Buchstaben ab die nur in bestimmten Ländern, dort aber häufiger, vorkommen. Und die schweizer Tastatur bestätigt mich in meiner Meinung. Interessant wäre jetzt eine skaninavische Tastatur um zu sehen ob dort das ° über den Buchstaben dort vorhanden ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 13. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 13. Juni 2013 Ja genau, bzw. die Frage bezüglich dem Verbleib unseres "ß".Was haben die anderen an dieser Stelle? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ElCattivo Geschrieben 13. Juni 2013 Teilen Geschrieben 13. Juni 2013 Ich hab die deutschte Tastatur nicht im Kopf, wo liegt da denn das "ß"? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 13. Juni 2013 Teilen Geschrieben 13. Juni 2013 Ich hab die deutschte Tastatur nicht im Kopf, wo liegt da denn das "ß"? Weiß nicht - und ich darf ja nicht googeln... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 13. Juni 2013 Teilen Geschrieben 13. Juni 2013 °!"§$%&/()=?`^1234567890ß´ Das ist zumindest die Belegung der Zahlenreihe beim MacBookPro mit deutscher Tastatur Ach komm! Du hast doch wo nachgeschaut! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 17. Juni 2013 Teilen Geschrieben 17. Juni 2013 Watn hier los? Seit 4 Tagen keine Frage od. Antwort mehr? ähm, ohm, ähm,...... aufgrund eines aktuellen topics stellt sich mit die Frag, wie eine Wünschelrute funktioniert? Also eine echte, keine Fleischpeitsche... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tigerradde Geschrieben 17. Juni 2013 Teilen Geschrieben 17. Juni 2013 Sie funktionieren genauso wie Wunschbrunnen. Gar nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 17. Juni 2013 Teilen Geschrieben 17. Juni 2013 Alter, raub mir nicht meine Illusionen! Ausserdem erwarte ich mir nach 4tägigem Brachliegen des topics eine detailliertere Antwort als "gibts nicht". Sommerpause?Menopause? Was los hier? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 17. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2013 Oft ist es doch so, dass man im Laufe des Tages genau weiß, dass man es JETZT mit einer gsg-Frage des Alltags zu tun hat.Wenn man dann endlich wieder vor der gsg-Flimmerkiste sitzt - ist die Frage weg. Raus aus dem Kopf.Passiert mir sehr sehr oft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
