Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
Das könnten vom Durchmesser her honda Cr80 beläge sein! Vom Erscheinungsbild sind die aber schon komisch...
hi Tim,
an der Stelle, wo luk den Messschieber angelegt hat, haben die Honda CR 80/85 110 mm Durchmesser,
auf dem Bild zw. 115 u. 116 mm, linker Messschnabel liegt nicht ganz an,
Helmut
puhh ... 34 stück ohne steckteil und stinger....
wär jetzt  die um die ecke gebogene version vom Pr Pott!
an die auspuffgurus ...
was meint  ihr zum verlauf?  ist das noch zu krass ... oder muss ich
einen weiteren bogen fahren?  er wird im vergleich zum orig. pott sicher verlieren..oder?
luk
post-15944-0-99432100-1387613216_thumb.j
post-15944-0-61706100-1387613259_thumb.j
post-15944-0-58609900-1387613298_thumb.j
post-15944-0-82194200-1387613344_thumb.j
Eigentlich verliert man nur durch Richtungsänderungen ganz vorne, hätte ich jetzt gesagt. Weiter hinten ist das ziemlich latte. Die Hardcorestückelei iss halt wahlweise Showkram oder Beschäftigungstherapie, wie man's nimmt. Der eigentliche Krümmer ist hier doch schon voll supi.
Ich hätte jetzt gesagt, dass bei einer Curlyverlegung etwa der 90°Knick direkt am Zylinder weh' tut, alles, was danach kommt dann aber nicht mehr. Dabei würde ich jetzt meinen, dass es ziemlich wurschd ist, ob man da mit 3-4 Segmenten rum geht, oder mit einem Rohrbogen. Wenn das zu kantig wird sieht das halt doof aus, finde ich. Wenn's irgendwie geht halt ein paar Zentimeter gerade laufen lassen bevor man um's Eck geht. Die Nummern mit 10 Segmenten um eine Ecke oder so kann man machen wenn man darauf Bock hat. Tuning in dem Sinne das es Leistung bringt ist es aber nicht.
wieder was gelernt... ich hätte das auch mit einem rohrbogen machen können, nur da wär am anfang
des auspuffes ein ziemliches stück im durchmesser gerade gewesen, und ich wollte den eben konisch aufgehend
schon im krümmer haben, weil der bei mir schon eher  lang ist! 180mm länge oder so... den blöden bogen
konnte ich so langezogener gestalten und wie gesagt überall im durchmesser aufgehend!
ich habe den ganzen belly leider im runden teil, sprich da ist nix mehr gerade! wenn ich mir anlagen von dir so
ansehe ist der belly teil auch immer gerade!  alles wurscht oder ?
luk
was sind denn in der Standart K+G kupplung vom erich noch , standart  Cosa federn verbaut?
was gibts denn für upgrade federn als alternative , in den shops ?
jolle hatt mal was gepostet, find des aber nimmer,,,
gibt es nur diese carbon scheiben die in den korb passen?
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=93081500
Ø 108mm, 4 Beläge, Carbon,
d 1x 2,40, 3x3,00mm
die scheiben wären d  noch dünner...
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+newfren+race_93117000
grün, d 1x2,10mm, 3x2,00mm,
werd mir aluzwischenscheiben lasern lassen, mal sehen ob das besser läuft!
Brauchst du alles nicht. Weder Carbon noch extrem starke Federn. Ich bin die damals mit 25PS und 20Nm mit 10 originalen XL2 Federn gefahren (mit Standard Cosa Kork belägen und Castrol MTX 75W 140). Einzige Nachteil war: Kupplung ging so leicht, dass man den Druckpunkt kaum spürte.
Mit normalen verstärkten XL2 Federn (zur Not XXL), sollte das über jeden Zweifel erhaben sein.
Ich bin in meinem Rotax-Motor die K&G gefahren, richtig.
Da waren originale Cosa-Kork-Beläge drin. Federn waren 5 von den mitgelieferten und 5 XXL. Öl bin ich SAE30 Rasenmäheröl gefahren.
Anfangs hatte ich Probleme wegen zu weichen Federn. Hat in der oben beschriebenen Kombination dann aber ganz gut funktioniert.
ich hab eine membran von der ktm exc250 in meinem polini rotax verbaut.
baujahr weiß ich jetzt aber nicht.
könntest mal bei diversen händlern oder bei ebay nach bildern schauen.
wenn sie optisch der rotaxmembrane entspricht, dann sollte sie auch vom maß her passen.
hab jetzt ne v force 3 bestell!  die 4er gibs nur für die neueren ktm modelle und ab 2010 ist ein anderer lochtich bei den ktms...
die italkit wäre um einiges günstiger, passt bei mir verschraubungsmäsig aber nicht so gut ...
die 4er hätte mir wegen der anschläge schon besser gefallen....
luk
hab mir jetzt die k+g kupplung nochmal geanau angesehen..
die obere und die untere abschlusscheibe sind aus stahl, die
auch stahl bleiben müssen!
variante 1
die drei 1,5mm zwischenscheiben in alu machen
carbonbeläge
silkolene syntetiköl
die 2 aussenscheiben laufen aber auf stahl
variante 2
die drei 1,5mm zwischenscheiben in stahl lassen
carbonbeläge
korkbeläge
Castrol MTX 75W 140
mal sehen wie viel starts die scheiben aushalten...
variante 4....  n falc einbauen und ruhe,,,,..  (müsst ich allerdings den motor spalten wegem korb...nicht gut)
was schlagt ihr vor... motor muss mit seehhr viel drehzahl am start bewegt werden...
luk
Bearbeitet von lukulus
Was hast du denn an Belägen bzw. Reibscheiben herumliegen? Ich würd einfach mal das aktuell verfügbare Material einbauen und innerhalb von kürzester Zeit 3-4 Starts. Kulubeläge sind ja schnell gewechselt und kaputtgehen kann auch nichts.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch so funktionieren sollte.
luk, tu dir selbst einen gefallen und wechsel das öl!
hatte auf den carbonbelägen nur ärger mit dem ganzen aditiv gemischten hochleistungsölen.
fahre nur noch 15w40 billiges baumarktöl und bis an die 50ps hält die falckupplung das auch ohne probleme aus.
sollte dann ganz sicher auch mit der k&g funktionieren.
an die auspuffgurus...
binn jetzt beim heften der teile am stinger angelangt, nun ne kurze frage...
der Pr pott hatt eine stingerlänge von 34cm...  muss ich die beibehalten?
was ändert sich wenn ich den stinger kürze?
schaut übel aus am ende so n langes rohr, kann ich das auf 5cm kürzen?
oder veränder ich da wieder brachiales...oder was ändert sich?
innen durchmesser bleibt natürlich die 24mm wie vorher...
luk
Durch das kürzen des Stingerrohres auf lediglich 5cm wird sich die Abgastemperatur und somit die "Auspufflänge" verändern, da der Auspuff nicht auf Temperatur kommt. Du kannst allerdings den Stinger zum Teil in den Gegenkonus legen.
LG AL
PS: Ob der jetzt 34 oder 20 hat ist glaub ich egal. Schlau wird man da am Ende mit Testen.
PPS: Hab gerad gesehen, dass ich nicht angesprochen war, aber jetzt steht ´s schon.....  :sigh:
Bearbeitet von spanier8877
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
