-----> STUTTGART <-----
px150
Ich beantrage hiermit offfiziell die Gründung des Club
:love: "Best Lidstrich S.C." :love:
mit Uda als Präsidentin!!! :-D
Ich bereite schon mal die Anmeldeformulare und das Clubkonto (für nette Spenden von den grosszügigen Herren) vor!
<{POST_SNAPBACK}>
Mehrfach- :-D
na da bin ich mal gespannt welchen club ihr für den morgen danach gründet  ;-)   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
die jungs vielleicht den
MENTE-ALI S.C. :plemplem: :plemplem: :plemplem:
präsident = alimente :-D
grüße vom
mama-hol-mich-hier-raus S.C.
Bearbeitet von Clark74
hi ihr!
sorry, dass ich gestern eure kleiderlieferung nicht in empfang nehmen konnte,
nächsten mittwoch dann.
straße am dachswald ist inzwischen auch geräumt. ;-)
dann sehen wir uns am WE in münchen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
kein problem andrea..bringst dann halt nächsten Mi. nen anhänger od. ein bussle zum abtransport mit!! :-D :grins:
schade das es kein druck in weis mehr gibt..bei mir hält er bis jetzt! ;-)
cu
Tom
@all:
GEKLAUT!!!
Jetzt gehts bei uns in Stuttgart au los :-D(
Geklaut wurde eine dunkelgrüne V50 N, direkt vorm "Ackermanns". Die Kiste wurde dort am Mittwoch den 09.02.2005 gegen spätem Abend entwendet. Roller soweit 1A Zustand, Monositzbank, Rundlenker und dunkelgrün. So wie "Britisch Racing Green", sonst keine grossen Merkmale.
Also bitte Augen offen halten...
greetz KKF
Bearbeitet von King Kool Funky
    • Ich würde definitiv auf Cosa Kupplung umbauen. 23/65 passt kurzer 4. ist wichtiger.
    • https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/primary-gears/largeframe/gearbox-24-65-drt-vespa-px-200-t5.2.1.50.gp.3733.uw   Das wäre dann notwendig um auf die 24/65 zu kommen?!
    • Ja ist rostfrei    ist aber nicht perfekt, an eine Stelle links vorne ist ein nicht perfekt durchgeführte Reparatur - sieht man kaum wegen Matten und montierten T5 Spoiler
    • Ich vermute da ein anderes Problem: Ein Kolbenbolzen entwickelt bei langer Laufzeit eine Aufwerfung links und rechts der Nadellauffläche. Das führt dazu, dass der Bolzen genau an dieser Stelle schwer aus dem Kolben geht. Kann man beim Rausdrücken deutlich spüren, wenn man darauf achtet. Zum teil lässt sich das auch mit der Hand erfühlen. Darum sollte man den Kolbenbolzen auch als Verschleißteil sehen und ebenso wie das Lager immer ersetzen. Wenn man den Bolzen dagegen wiederverwendet und die Nadeln laufen dann auf der Aufwerfung (der Bolzen hat ja oft ein gewisses Querspiel) dann zwängt das natürlich.   Im Allgemeinen sollte der Kolbenbolzen bei leicht erwärmtem Kolben von Hand ohne viel Widerstand reingedrückt werden können. Zu locker sollte er aber auch nicht sitzen.   Das macht wenn dann nur Sinn, wenn das Lager mit Bolzen in den Pleuellagersitz geschoben wird - und selbst dann wage ich zu bezweifeln, dass man das so beurteilen kann wie fest das sitzen darf. Mal abgesehen von einem  deutlich zu grossen KoBo.
    • braucht es nicht, eventuell mit Beilagscheiben die länge (zwischen den Aufnahmen Bremshebel/Block) ändern. So hab ich es machen müssen, da sonst nicht genug vorgespannt werden kann an der Rändelschraube   Ansonsten fällt mir auch nicht mehr ein
