Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 774,7Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
das aufschweißen hat mir der jo von stoffis garage organisiert. aber keine ahnung wer das im endeffekt wirklich war. hab zwar keine vergleichswerte, bin aber eigentlich ganz zufrieden mit dem ergebnis. nur die stehbolzenbohrungen sind leider nicht alle im lot. somit flutscht der zylinder halt nicht so leicht drauf.
den kopf hab ich auf der cs in münchen gekauft. an dem stand gleich rechts vom stoffi. war das lth? auf alle fälle war es da noch ein unbearbeiteter 200er. alles andere hab ich bei cambridge lambretta erledigen lassen. kostenpunkt GBP 25,-- ohne versand.
Zum Thema Smallblock aufschweissen haben wir hier auch grad ne ärgerliche Geschichte - da ist ein Stehbolzen so aus dem lot, dabekommste nicht mal mit viel Druck oder etwas umarbeiten den Zylinder drauf.
Das ganze wäre ja nur halb so ärgerlich wenn der ganze Block nicht schon schwarz Pulverbeschichtet wäre und diese Beschichtung beim erneuten aufschweisen und neu bohren des Stehbolzengewindes nicht leiden würde... :grr:
Aber die Arbeit bei dir sieht super aus, nicht zu vergleichen mit dem Geschwür was bei unserm hier rumgebraten wurde, ich schätze eh das ganz dicke Ende kommt noch: wenn alles endlih paßt und der TS1 sitzt, dann paßt der Hub absolut nicht mehr...
- schmied
so, damit ihr auch alle mal was zum aufsprechen habt:
so, damit ihr auch alle mal was zum aufsprechen habt ein foto des frisch eingebauten motors in meine li3
ich gebe da mal ein paar vorlagen: schwarzer kabelbaum, schwarze kunststoff-kabelbinder am kabelbaum und seitenhaubengummi, graue und schwarze bowdenzughüllen gemischt, löcher für black-box in toolbox gebohrt ...
puh, zum glück der richtige vergaser auf der richtigen seite :grins:
Bearbeitet von menke
die saisong wird offensichtlich blau! :-D
ich hoffe mal, das ist kein vw-marina-blau!?
nein, das ist ral 5014 (taubenblau).
geht in echt mehr ins blaugraue.
das foto trifft´s besser:
..was wär am marina-blau tragisch? :haeh:
bisher gibt es auf treffen nur meine in dem farbton :-D
Als Ansporn für den Nicht-hektiker...... :-D
schönes Bildchen. Habe gerade das Sitzkissen vom Sattler geholt. :-D
So bei meiner DL gehts auch weiter, hab am Samstag endlich meinen Lenkerunterteil gefunden! Und das Beste eine DL hing auch noch gleich dran :sabber:, der nur der Tank und der Motor fehlte. Karosse bis auf einen kleinen (üblichen) Riss in einem Seitendeckel in einem sehr guten Zustand. DL Sattel mit einem Überzug bei dem nicht mal eine Naht aufgegangen ist. Werde jetzt den Rahmen meiner Neuerwerbung als Grundlage nehmen, so dass aus meiner frühen DL eine späte wird, da aber alle Teile die sich unterscheiden dabei waren, scheint dies kein Problem... Warum der Motor da entnommen wurde, weiss ich nicht, der Zustand des Rests scheint nicht auf viele km's deuten... mir solls recht sein.... und der Preis war auch ganz ok :wasntme:
Jetzt stellt sich wieder die Frage neuer Lack oder lassen :-D
Bearbeitet von swissscooter
Mal wieder ein wenig Streicheleinheiten für den Münchener Berserker....
NEID
:sabber:
Woher? Was gekostet?
Bearbeitet von gonzo
Fertig!
Naja, nicht wirklich ein Winter, eher ein Frühlingsprojekt, aber egal.
Bin grad noch schnell die erste Runde gefahren - schiebt immer noch... :wasntme:
@Sukram: Feiner Sitz, is das hinten ne Extra Kuhle fürs Arschwasser?? :grins:
Bearbeitet von Schmied
Lieber ein Dieb, der fährt und weiß wovon er spricht , als ein Schotte ohne Kahn , der nur schwätzen tut ! Habe ich gerade in einem nepalischen Gebetsbuch gelesen ! Ich weiß zwar nicht was das mit dem Thema zu tun hat, aber vielleicht hilft es ja weiter.....
Fertig!
was heisst fertig ? da fehlt ja die hälfte hinten. Wo sind denn die Flurbretter ... da sind ja nur so stummlige dran. :grins:
Marcello, kannst du mir mal Bilder von den SX 200 Backen machen und mal nachmessen wie die Lambretta Schriftzüge angebracht sind (Abstand nach aussen etc.)?
Meine Backen sind nämlci am Samstag angekommen und da fehlen leider dieLöcher...
Kann ich schon mit dem Winterprojekt ´05/´06 anfangen???
Da hat mir nähmlich heute jemand folgendes in die Werkstatt gelegt:
Wir rätseln noch ob ganz oder nur das wichtigste in nen S3 Rahmen paßt.....
da sind doch Einsparungen auf den Hauben ... Schriftzüge auf Backe legen, aufkleben oder festschrauben. - wie soll man da messen können ?
so dann kommt hier mal mein derzeitiges Projekt....bin grade dabei, die Maschine zu zerlegen, gebe erstmal die ganzen karosserie teile zum Galsperlen stahlen, dann wird sie geschweißt und gespachtelt, dann in originaltönen wieder lackiert....
Also es ist eine 54er Lambretta LD 125, und ziemlich weit hin, wie man auf den Pics sehen kann...also eine Menge arbeit...Ich habe die Karre vor 4Tagen bekommen, und habe mal festgestellt, das sie erst 9005km gelaufen hat, also kaum was...den Motor mache ich im moment wieder fertig und siehe da ich mach den dreck runter und das ding sieht aus wie ausm Laden....naja es wird noch "etwas" dauern, bis das kleine ding fertig ist :-D
Da passt der Auspuff der NSU nicht drauf, Du hast eine Drehstabfederung. Schau mal bei denen nach, die haben einen passenden Puff in neu.
oder jan soll dir einen schweissen :-D
Das ist aber nicht zufällig die Lambretta die am Ring nicht starten durfte??
Wenn ja hat sich die Frage wieso und warum bereits erklärt....
Doch, nach ein wenig Panik und Schweißerei durfte die Lambretta dann doch starten.
Ich fand den Sound OK :wasntme:
