Gute Frage, wenig Realitätsbezug.
Wer führt denn über die verschossenen 2990 bzw. 2991 Buch, dass er wüsste wann der Countfuck/Fuckdown beginnt?
Ich erinnere mich dunkel daran, dass mal irgendwo von 11.000 Schuss die Rede war. 3.000 Schuss reichen ja mit Glück gerade bis ins führerscheintaugliche Alter, wie soll man da ohne Munition die Oidn von der Eisdiele noch beeindrucken bzw. deren Bäuche rund machen können?
MannO, wie wahr, wie wahr. 365 Tage x 3 sind 1095 per Anno - das geht nicht lange mitm 3000er-Magazin... kann aber 11000 auch nicht passen!
Man merkt wie gedankenlos man auf manchen Post antwortet.
Ich schau mal in der Buchführung nach :-D
Eben.
Das ist mit allem so was nicht genutzt oder beansprucht wird.
Pimmel -> figgn
Muskeln -> Astronautenproblem
Leber -> sauf04rn
Hirn -> Habs vergessen
Gummioidn -> wird brüchig
PnOIs -> dellig
11000 Schuss? *rechnetnach*
Ach Du Scheisse....
.. ich hab nur noch einen übrig.
Ich empfinde diese Thematik durchaus als sexistische Kackscheisse und votiere, in meiner Funktion als selbsternannter Forenmoralverantwortlicher, vehement
für eine Schließung.
Hat hier jemand auch das naja...Problem will ich es mal nicht nennen,
dass es ab dem 3. oder 4. x Vögeln am Tag schwierig wird, ne 4. bzw. 5. neue Oidn aufzutun?
Oder wird unter Vespisisten immer dieselbe gebimst?
Nene, da wird durchgayraicht.... lappern halt aus mit der Zeit!
immer auf das nächste Übermaß durchreichen
übrigens: Titten raus !
LG
Bergpimmel
Ich hab mal gelernt:
Warum sind Frauen die besseren Motoren?
--> Sie sind selbstschmierend und passen sich jeden Kolben an.
(allerdings meist teurer)
Aber wer passt sich nun wem an?
Und machen monatlich selbstständig Ölwechsel ;-)
...lecken aber auch sonst ganz schön!
Nur anspringen tuns manchmal recht unwillig....
Im Laufhaus im Lutscherviertel ist das kein Problem.
Schwieriger ist da schon, mit der Penispumpe das 4. o. 5. Vakuum zu erzeugen.
Tennisarm?
Welche Penispumpa nimmste?
Jana, Giana, ℨana, Nana, Heidi, Gerd  oder Nirvana?
Bearbeitet von Lambrookee
Tennisarm?
Und wenn Nirvana, welches Modell? "Come as you are" oder "Smells like teen spirit"?
Die genannten und gängigen Modelle passten gerade so auf meinen kleinen Finger.
Musste mir selber ne Pumpe bauen. Ich hab eines dieser Wasserrohre (Durchmesser 15cm) aus dem Baumarkt gekauft und mir das dann auf 50cm Länge kürzen lassen. So hatte ich die passenden Maße ganz easy.
    • Den Zündzeitpunkt kannst du auch mit der sog. "Umschlagmethode" und nur mit Hilfe eines Maßbandes und eines Filzstiftes festlegen und dann, wenn die Markierungen korrekt sind, einkerben.   Neue CDI ist sehr gut  Wenn der Vergaser die Serienbedüsung hat, dann wirst du mit dem 135ccm-Zylinder und dem SIP Road-Auspuff eine größere HD brauchen. Der Rest könnte ggf. erst mal so bleiben, aber musst du testen. Dein Zündkerzenbild sieht für mich jetzt nicht so schlecht aus. Spricht eher für einen mageren als fetten Motorlauf.   Kann mir jedoch kaum vorstellen, wie du das Zündkerzenbild im HD-Bereich ermittelt haben willst, wenn der Roller gar nicht über 3.000-4.000 U/min hinaus drehen will. Folglich sagt dein Zündkerzenbild nichts über deine HD (zu mager/zu fett) aus.   Ermittlung Zündkerzenbild für HD: Ebene, lange Strecke suchen. Einige Minuten Vollgas fahren, dann bei Vollgas die Kupplung ziehen und die Zündung ausmachen. Roller zum Stillstand bringen und sofort am Straßenrand in der Balkanhocke die Zündkerze herausschrauben und das Zündkerzenbild prüfen. Dann hast du halbwegs eine Tendenz. Mehr ist es nicht aufgrund des heutzutage verfügbaren Sprits und der 2-Taktöle.   Aktuell kannst du das Zündkerzenbild für die HD gar nicht ermitteln, weil deine Möhre kein Vollgas kann.   Was für eine Zündkerze ist denn verbaut?
    • Das war mal so'n barbarischer Brauch unter Fahrradsammlern, die zu wenig Platz hatten  Wenn ein Rad aufgrund seines Zustandes nicht so wirklich erhaltungswürdig war, hat man kurzerhand das Steuerrohr inkl. Steuerkopfschild, Lampenhalter und Gabelkrone abgeschnitten, um sich den Kram ins Regal zu stellen. Meisten wurde auch noch der vordere Teil vom Schutzblech inkl. Schutzblechfigur dran gelassen.
