monza 225/240
so mal wieder ne antwort von tino
70er kolben für die 58er Version wirds ab Oktober geben
gibt er selber in auftrag
mit 2 kompressionshöhen für 107er und 116er pleuel
wird wohl von Meteor kommen (denk ich mir)
und wenn die so geil sind wie die Mugello/Imolakolben, dann dürften die echt fahrbar sein...
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 174,8Tsd
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    So. Nun mit airbox und runter gedüst.. hd275,  nd 22.5  Mir gefällt es sehr :)
  • du bist doch das zweite ich von freakmopped. ihr schreibt beide in einer sprache, die kein normaler deutscher oder österreicher versteht.
  • Ich weiss, wir machen das alle falsch. Es tut uns leid. Bitte nicht schimpfen.
So Jungs
Die Sammelbestellung ist wohl geplatzt, Tino verkauft die Kits nur komplett
meinen Monza hab ich grad bestellt, in 70x58, also die Mädchenausführung mit 225ccm
meiner wird noch mit nen Husqvarnakolben geliefert, mit 18er Kolbenbolzen, wie vorne im Topic bebildert.
passt mir eh besser weil der dann auf meine Welle passt, ob dann der Husqvarna oder Wiseco in den Zylinder reinkommt wird man sehen...
die Kolben für Standartwellen lässt Tino grad fertigen.
sollen dann 39mm und 30mm Kompressionshöhe haben, und 16er Bolzen.
werden laut Tino bald verfügbar sein.
evtl dann auch ne Alternative im Oansa drinn...
Bearbeitet von Werner Amort
was glaubt ihr denn, was so ein 200er Monza plug and play drückt mit Tino Sacchi Clubman Auspuff und 30er Scootrs Vergaser?
Denk aber bitte dran, dass so´ne ausgeleierte Kette ganz ordentlich Verlustleistung bringt!
gut, aber diesen Leistungsverlust hole ich mir durch Schmierung der Kette mit Ambosklangfett zurück, dann sollte das wieder passen...
neulich war bei uns ein italiener mit einem 240er auf der rolle, motore molto potente und all so was, der hatte mit 38er pwm, jolly moto auspuff und gedöns knappe 25. mit den von dir genannten komponenten ist das wahrscheinlich nicht unbedingt mehr.
hab im LCGB was gefunden:
Mine is one of the early Monza 200's. I've built it into a GP casing with GP200 gearbox and sprockets, GP race crank,hi-comp head and correct squish, scootRS stainless exhaust, 30mm PHBH carb and varitronic ignition.
The scoot runs well and produces approx 17 BHP - top speed on the road is approx 75 and nearer 80 on a very good day. I've had this speed verified. To be honest it pulls very well and I'm very pleased with it.
DER Jolly Moto,
der seit Urtagen im Katalog ist, den aber keiner hat?? Oder so ein umgestricktes Motorradteil?
Also den Dämpfer finde ich sehr sexuell! :-D
Wattn langer Eumel!
ich find den Belly der bis zur Bremse geht abgefahren...endlich kein Spritzblech mehr, LOL
@mathias
hast ne kurve vom 240er?
oder kommen wir dann mit den privacybestimmungen in konflikt :-D
muss man die kiste als in der italienischen szene involvierter kennen?
war das einer von den black souls? (mattschwarze-kiste?)
muss mal wieder nachfragen wie lang meiner noch zum abkühlen braucht :-D
ja
lochbild ist identisch also alles hinbastelbar
kann sein dass der 200er mit der imolamembran geliefert wird, die ist dann teils im ansauger teils in den zylinder reinversenkt, aber das weißt eh habt ihr eh im shop
@mathias
ich schau mal, die ist aber auf einem aktuell nicht ohne weiteres zugänglichen rechner.
der besitzer ist ein kollege von einem in der automatensprinterei sehr engagierten herrn. name weiß ich nicht mehr. der auspuff war genau der abgebildete, war aber jetzt nicht auffallend leise mit dem riesendämpfer.
wie jetzt? verlust der splashplate ist akzeptabel?
vom jollymoto müsst ich noch fotos aufm mac haben
da schau ich nochmal am abend
bezüglich lautstärke und so, wird halt auch nicht der dickste sein vom blech her
hat ich halt den eindruck als ich so einen in händen hielt
also..wenn das der einzige Grund ist, dass es den Tourist vielleicht nie geben wird...NA KLAR! :-D dann weg mit dem Drecksblech :-D
Werde aber demnächst meinen (kleinen) WaKü Rotax zum Gravie schicken, der hackt dann auf der CNC Tante ruckzuck das Teil mit Kühlrippen raus, des pfeift dann :-D Oder so.
was geht hier ab? zylinder neu oder wie kühlrippen an nen lc zylinder?schweissen? da wäre ich für nähere informationen dankbar...
nönö, ein Kettentreiberjoke.
hmmm :-D
ja
hab da mal ein Bild bekommen, sollte ja eigentlich passen:
eigentlich gehört da so ne membran rein
oder halt die vorhandene bearbeiten
wenn du sie so wie gezeigt montierst, dann blästs seitlich an den löchern raus
eigentlich sind die zwei gleich :-D Honda NSR (?) eben.
:-D oder NS 125 R? Auf jeden Fall Honda und diese drei Buchstaben :-D
offtopic: wollt mir gleich die NSR von deinem link ziehen...aaalder 18,95 Porto nach Ö, die sind ja mit dem Mopped schon ein wenig zu oft gegen die Mauer gefahren :-D Dann eben nicht...
"Hab noch viele weitere Teile auf Anfrage.
Fragt einfach, wenn ihr keine Antwort von mir erhaltet, hab ich das Teil nicht." :-D:-D:-D
Bearbeitet von Powes
ist sowas hier bedenklich, Zylinder ist allerdings noch nie gelaufen, liegt aber leider für eine Live Begutachtung zu weit weg (USA):
Bearbeitet von Stefan_73
YES, weg mit dem Scheissding... :-D ...fliegt eh dauernd ab...
Mein Vorserien Mugello sieht ja 10 x ärger aus und da passt alles, keine thermischen, schmiertechnischen oder sonst welche Probleme.
