monza 225/240
so jungs
bin gerade über ne neue 200er schale mit Li150 innereien gestolpert die hier im weg rummliegt rummliegt, aufa arbeit.
möchte mir im winter nen ordentlichen motor zammbauen.
Optionen wären Oanser, RB22, oder
Monza 240
mit 70x62 hub
nur ist das wohl ein ziehmlicher Exot
lummy hatte mal einen (der früherern) in Handen und meinte das Layout ist vom Oanser kaum zu unterscheiden, wenn ich mich recht erinnnere
das coole an dem Satz wär halt dass er länger ist und sich ne 62er Welle leichter unterbringen ließe
auserdem bekomm ich den direkt bei Tino wohl für weitaus weniger geld als nen Oanser oder gar RB
Material soll der um den Ports rum auch mehr haben als ein Oanser
Manko ist glaube ich die membrane, da wird nur die kleine Imolamembran mitgeliefert, aber da liese sich wohl auch ne RD Membran reinbasteln?
und ansonsten?
gehe jetzt nicht davon aus dass den wirklich wer hier fährt, aber hat vielleicht wer wenigstens Bilder vom layout und so?
konnte selbst im Britenforum nix finden
Bearbeitet von Werner Amort
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 176,7Tsd
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    So. Nun mit airbox und runter gedüst.. hd275,  nd 22.5  Mir gefällt es sehr :)
  • du bist doch das zweite ich von freakmopped. ihr schreibt beide in einer sprache, die kein normaler deutscher oder österreicher versteht.
  • Ich weiss, wir machen das alle falsch. Es tut uns leid. Bitte nicht schimpfen.
kannst die schmähungen nimmer ertragen? :-D
monza240, wer hat ihn, was kann er? gibt´s schon bilder und kurven? wodurch soll man den kolben ersetzen und welche welle ist besser? bedüsung? passt der mit toolbox?
[...] gibt´s schon [...] kurven? [...]
Bitte solche mit Zahlen.
Wovon redet Ihr?
ist was aus alu, aber nicht poliert oder vergoldet.
also eher nicht für dich geeignet...
sagt genau der mitn rb22 quartermile topic :-D
meine kriegskasse ist gefüllt und ich kann im oktober sofort loslegen.
aber was hilft mir ein rb22 mit 10000 umdrehungen bei dem die ringe nur 8000 umdrehungen gut sind?
aber frag mal was ein 240er monza kostet (ohne kolben, membran, ansauger) evtl. brauch ich auch einen.
Bearbeitet von gravedigger
@gravie:
urlaubsgeld bekommen oder Ösis abgezockt?
ösis abgezockt - bei denen spielt geld keine rolle.
gut in dem fall alle meine bestellten teile sofort stoppen oder um den halben ausgemachten preis liefern :-D
O :-D
jo, und mir bitte den dörti santschess in "nicht-krumm" schicken ...
jaaaa gebt´s euch, Liebe ist schön. :-D
Wenn Wörnör den Monsta billiger bekommt als nen Oanser, supi, dann würd ich als chronischer Nachbesserer auch zu dem Teil tendieren. Schön Fleisch an den Überströmern aber vor allem am Auslass, wo man beim Oanser schon im Freien steht bei anspruchsvoller Auslassgestaltung. Ich hab ihn in den Händen gehabt und der geht gut...LOOOL, sorry, der musste jetzt wegen den Kawa-Dämpfer-Topic sein :-D Spass beiseite, ist sehr schön verarbeitet und hat über´s Auge gepeilt weniger ÜS Zeit als der Oanser und - siehe da - gleich grosse NebenÜS, wenngleich die auch etwas grösser ausfallen könnten. Kolben hab ich aber immer noch nicht gesehen, wäre wirklich Interessant, ob der so prima wie die 64/66er Mugello/Imola´s ist oder so kacke wie der 70er Mugello.
Werde aber demnächst meinen (kleinen) WaKü Rotax zum Gravie schicken, der hackt dann auf der CNC Tante ruckzuck das Teil mit Kühlrippen raus, des pfeift dann :-D Oder so.
jo der 70er mugello wird mittlerweile auch einfach mit assokolben ausgeliefert...
ich glaube muss mal ein mail nach mailand schreiben
das schreibt der brite:
TS1, very reliable and well proven kit
This is part of the problem with the Monza - it is always being compared to the tried and tested TS1. Very Few Monzas of any bore have been sold so getting feedback is a problem. One disadvantage as someone said is that they are more expensive but there is greater scope for tuning because there is a lot more material on the port areas.
Unfortunately any new Nicasil kit to come onto the market will have to live up to the TS1.
I have a Monza 200 on my GP. It is set up with standard GP200 running gear, 30mm PHBH carb and scootRS pipe. It managed 17BHP on the Taffy Dyno with 75-80 mph on the road on a good day. The main problem I see with it was I had to cut a hole in the panel as the carb sits so close it would not breathe properly. It certainly matches or beats any TS1 200 I have ridden.
No doubt these new RB kits from AF will soon blow everything else away so this will not be any issue - let's hope so ! :P
wasndasnkolben? geringe Kompressionshöhe also anderes Pleuel, 1 Ring und ööö ist das ne Buchse am Foto um 16er Bolzen in 18er Bohrung zu fahren?????
soviel interesse? ich seh schon dich JUCKT DIE ZWIEBEL! :-D
ja werner, frag mal was der kit, bzw nur der zylinder kostet (ich hab mich nämlich in den bratwurst-kolben verliebt)
der werner muss eine sammelbestellung machen.
gravie 1x monza ohne kolben
crazyduck68 1x monza ohne kolben
powes 1x monza ohne kolben
lacknase 1x kpl. ink. kolben, membran, ansauger
big undi 1x kpl. monza ohne kolben
(job ist raus, hat kein geld)
Jetzt habe ich auch interesse!
ohne Kolben!
Lemming! Lemming! :-D
Nö.
Frag doch bitte mal tatsächlich den dünnen Bärtigen, was er dafür haben will lt. Gravie-Liste.
