monza 225/240
seltsam ....ich bin mit 270 und 280 unterwegs gewesen
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 174,6Tsd
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    So. Nun mit airbox und runter gedüst.. hd275,  nd 22.5  Mir gefällt es sehr :)
  • du bist doch das zweite ich von freakmopped. ihr schreibt beide in einer sprache, die kein normaler deutscher oder österreicher versteht.
  • Ich weiss, wir machen das alle falsch. Es tut uns leid. Bitte nicht schimpfen.
hast auch mal eine größere nd zur kleinen hd getestet?
der motor läuft im schieberbereich 0-1/4 noch nicht perfekt. ich werde gleich mal eine 25er nd versuchen obwohl die luftschraube mit 1,5 umdrehungen eigentlich gut steht. mal sehen...
wie hast du den gesetzt? ÜS zeit um 116° wenn nicht modifiziert?
überströmer waren 114 versatz gesamt 4,7mm
alles klar, dann eh so wie alle anderen :wacko:
Hoffentlich 68% ab Werk. Alles Andere wäre ja Polonaise zu dritt. :wacko:
ein herrlicher insider :wacko:
Die 68 ab werk hat er sicher nicht.
unbearbeitet und 4,7 versatz hört sich für mich interesant an
Find ich nicht opti.......
Da stimme ich Dir zu! Nur die Frage ist fahrbar oder lieber wieder runter setzen das ganze. Also beim Auslass federn die Ringe wenn überhaupt mehr aus. Schaut es beim TS1 anders aus wenn man Richtung 130° geht. Selbst beantwortet :wacko:
Bearbeitet von dude76
da federt nix in einem relevanten Maß aus, Einlass ist zu schmal an der Stelle. Unbedingt aber die Beschichtung dort kontrollieren, da steht manchmal ein übler Grat nach unten. Den vorsichtig entfernen und wer es ganz kuschelig mag, kann noch eine leichte Fase machen.
Bearbeitet von Powes
Einlass 1er ist ja etwas anders......
Ausfedern hätte ich auch keine Angst - da hat froind pokorny recht
Eventuell eher das irgendwann die Nase komplett abzischt......aber das muss auch nicht sein
@elduderinho: Wird da endlich mal beigegangen? Bin gespannt.
Genau! Muss ja mal weiter gehen. Denke das die 30 geknackt werden. Das einzige wo ich jetzt mit dem Dremel war ist der Membrankasten. Dort ist jetzt eine RD Membran drin.
Kann mir jemand sagen welches Maß der Zylinderfuß im Durchmesser hat ?
Habe nen neuen Zylinder und ein neues Gehäuse und der Zylinder passt nicht rein. :wacko: Werde den Fuß nen mü abdrehen lassen würde aber schon gern mal wissen was da außer der Toleranz ist.
Gruß Maik
mal eine frage an die membranspezis. ich habe nach wie vor das problem das der motor im bereich 0-1/4 heftig stottert. ein versetzten der nadel beim tmx30 als auch verschiedene nadeln auf verschiedenen positionen beim koso 30 brachten überhaupt keine veränderung.
kann es an der originalen monza membran liegen die mir recht hart scheint und auch noch einen steg zwischen den beiden klappen hat??
Nominell hat die Bohrung im Gehäuse
- 70mm für Zylindern
- 75mm für Zylinder 200ccm und größer
Die Zylinderfuß-Durchmesser sind jeweils minimal kleiner => lockere Spielpassung.
Fuß 74,7 mm
Gehäuse 74,4 mm
Also Gehäuse schuld... THX
Wenn das zu enge Gehäuse nicht "ordentlich" gespindelt werden kann, tut's auch fix der Fächerschleifer im Bohrmaschinenfutter. :wacko:
niemand ein idee?
ich bin nicht so sicher ob man mit einer nadeländerung im 0-1/4 bereich so viel reissen kann.
wenn dann eher mit dem nadeldurchmesser.....würde da aber an der nebendüse beigehen oder zur not den schieber ändern.
Bearbeitet von gravedigger
niemand ein idee?
den Bereich stellst du eher über die Nebendüse oder eine andere Nadelkontur ein. Beim Koso muss das meist deutlicher in die Richtung wie JJM oder JJS z.Bsp. , beim TMX lassen sich auch die Mischrohre tauschen wobei das originale meist schon zu mager ist...
meine frage ging eher in richtung membran. beim tmx habe ich ein magereres mischrohr, andere nadeln, verschiedene schieber und nebendüsen (jetzt 20er) probiert. bei allem änderte sich im besagten bereich überhaupt nix. ich habe ja schon etwas erfahrung gerade mit dem tmx auf einigen, auch membran-motoren bisher habe ich alle hinbekommen.
beim koso ist das problem absolut das gleiche. nadeln von jjk-jjs habe ich probiert, nebendüsen von 38-58. 2 unterschiedliche vergaser mit vielen verschiedenen setups mit immer dem gleichen ergebnis ???? das finde ich seltsam.
Wie würdet ihr das überflüssige vordere Befestigungsloch am Gravie-Stutzen verschliessen? Einfach Weicon Knete durch? Oder lieber ne M4 Senkkopfschraube durch und am Membrankasten vom Zylinder so halbmondförmig wegfräsen, dass Platz für die Mutter ist?
Klingt für mich sicherer und Fleisch sollte genug da sein.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Knetmetall sich nicht durch Vibrationen lösen würde.
