Ape-Sammeltopic für Beschaffung und Restaurierung (AB/AC/AD/AE)
andreasnagy
Danke Jürgen für die Antwort, aber in meinem Nachdruck der Betriebsanleitung ist auch für die APE 500 = AD1 2'te Serie mit 175cm³ der ZZP mit 20° angegeben.
Deshalb bin ich etwas verunsichert, weil in meiner Original Betriebsanleitung von einer AD1 1'te Serie eben die 25° angegeben sind.
Meine Kiste läuft derzeit bei etwa 21°, aber bei zu früher Zündung und längerem Betrieb kann der Motor eben zu heiss werden, deshalb will ich mir da sicher sein.
Also wer eine Betriebsanleitung einer AE1, AE0 oder AD1 der 2'ten Serie besitzt mal bitte kurz nachsehen wie der Zündzeitpunkt angegeben ist.
Hans-Jürgen
Am Samstag, 6. Februar 2016 um 08:44 schrieb Blue Baron:
Ich komme mit der neuen Suche noch nicht ganz zurecht, darum muss ich hier mal stören.
Gibt es eine einfache Möglichkeit einer Ape MP500 zu etwas mehr Leistung zu verhelfen?
Du meinst in form eines Bauteil Tauschs, also Zylinder. Gaser o.ä.
=> NEIN
Da bleibt eigentlich nur klassisches O-Tunning wie bei den anderen Drehschieber Motoren. So 2Ps sollten sich da aber schon noch finden lassen.
Mal ne frage, komm irgendwie nicht weiter ......
will gerade die Antriebswellen einsetzen mit lagern, also die die ins differenzial gehen. Bin davon ausgegangen das die Lager erst auf die Wellen müssen und dann von außen einschieben da ich ja sonst das differenzial nicht mehr rein bekomme. Aber wie bekomm ich die Lager dann noch eingezogen? Oder kommen doch erst die Lager in die Aufnahmen? Aber dann kann ich die Wellen ja nicht mehr ins diff stecken.
Hi zusammen,
ich bin derzeit an einer APE Lampe unten aus Italien dran. Technisch und optisch alles super, leider gibt es keine Papiere.
Nun kommt die Frage der Beschaffung von Papiere. Und Zulassung in Deutschland auf.
Hier wurde mir bereits gesagt,dass das schwierig werden kann, da die APE aus Italien kommt und keine Papiere hat.
Könnt ihr mir sagen, ob eine Zulassung bzw. Papiere in Deutschland möglich sind?
ich habe bereits checken lassen und die rahmennummer ist sauber und gilt nicht als geklaut.
Bin für jeden Hinweis dankbar. Hier entscheidet sich dann, ob die APE gekauft wird.
Danke euch ich und beste Grüße
Bearbeitet von hamburg1982
Hallo Hamburg 1982,
Ist keine allzu große Sache, habs schon zweimal hinter mir.
Du brauchst:
Ordentlichen Kaufvertrag
eidesstattliche Erklärung vom Verkäufer oder ersatzweise von dir, dass das Fahrzeug sein (dein) Eigentum ist und er (du) keine Papiere dazu besitzt
genaue technische Unterlagen zum Fahrzeugtyp,  am besten das Homologationsblatt oder die Kopie eines kfz-Scheins
TÜV Gutachten nach Paragraph 21
Versicherungsbestätigung
Und dann ab auf die Straße
Viel Glück
Hi Leute,
ich weiß nicht genau ob ich hier richtig bin. Frag für nen Kumpel:
Es geht um ne nagelneue Ape 50 mit 136er Motor diversem Tuning und originaler Zündung. DIe CDI regelt bei ca 8000U/min ab, haben die CDI versucht durch die normale CDI (PK/PX) zu ersetzen allerdings wird die bei den neuen Apen wohl komplett anders beschalten und ging in Rauch auf (+5V bei Zündung an an grünem Kabel).
Weiß jemand wie man die CDI entweder entdrosselt oder eben eine andere CDI einbaut? Finde leider nichts darüber. Zündung sollte wenn möglich original bleiben.
Danke & Gruß
ich habe hier einen NOS-Zylinder, den ich eigentlich als für MESSERSCHMITT T/2-3 passend gekauft habe:
56d07a357fac8_Zylinder150ccmNOS.thumb.jp
Nun habe ich die Zylinderbohrung nachgemessen und habe leider feststellen müssen, dass er für meine Maschinen nicht passt.
Ich komme auf 56,6 - 56,7 mm; Prägung Piaggio-Wappen vorhanden, ebenso die Prägung "58" oder "59".
Ansaugstutzen passt von der T/2.
Hat jemand eine Idee, für welches Fahrzeug dieser Zylinder ist?
Ich danke Euch und wünsche Euch einen schönen Tag,
sew
jupp. VB1 mit zwei Kolbenringen wenn ich mich recht entsinne.
Btw.
Auf der Customshow in  Innsbruck konnte ich schon mal den Alu Zylinder für WF-Motore mit drei Stehbolzen von Pinasco befingern.
Hat recht vernünftig ausgesehen das Teil. Bin schon am überlegen den in die Ape zu pflanzen wenn er verfügbar ist. Hat dann so 160ccm, und für 10PS sollte der allemal gut sein. Bisschen mehr Druck am Berg kann ja nie schaden. :-D
ach ja. Und dann war da noch die Kurbelwelle von Pinasco. Die Wangen hatten eine Pilzförmige geometrie und ich würd sagen das man mit den Standard Kolben auf einen Wuchtfaktor von 50-60% kommt. Also deutlich besser als die ori. Wellen. Die Jungs haben da anscheinend mitgedacht, galt es ja das Mehrgewicht für den nun Nadelgelagerten Kolbenbolzen auszugleichen. Ich hab was vergleichbares schon in meiner drinnen. Läuft seit ungefähr 500km mit jetzt 1:50 Gemisch.
Kann  ich nur empfehlen.
EDIT meint:
nein ich will keine Werbung für diesen Anbieter machen sondern nur berichten wa es neues für die Apen gab
Bearbeitet von linamera
vor einer Stunde schrieb Faro-Basso:
Dürfte für eine Vespa VL1/2/3 oder VB1 sein, die haben noch den Nasenkolben und eine originale Bohrung von 57mm.
Hans-Jürgen
Der Kolben gehört leider nicht zum Zylinder, wie ich später festgestellt habe; glücklicherweise passt der jedoch auf T/2-3.
Insofern ist es nicht sicher, ob zu dem obigen Zylinder ein Nasenkolben gehört...
Und gemessen habe ich 56,6 - 56,7 - zählt das schon als 57? Ist da so viel Toleranz eingeplant?
vor 19 Stunden schrieb sew:
Ja, das stimmt schon so, siehe nachfolgende Tabelle:
Largeframe VNA 125 ccm VNB 125 ccm VBA-VBB-VGLA-VGLB-VGL1 150 ccm VL1-VL2-VL-3-VB1-VGL1 150 ccm VS1-VS5 150 ccm VSB1 160 ccm
Normalzylinder 54,0 52,5 57,0 57,0 57,0 58,0
Zylinder 1. Übermaß 54,2 52,7 57,2 57,2 57,2 58,2
Zylinder 2. Übermaß 54,4 52,9 57,4 57,4 57,4 58,4
Zylinder 3. Übermaß 54,6 53,1 57,6 57,6 57,6 58,6
Zylinder 4. Übermaß 54,8 53,3 57,8 57,8 57,8 58,8
Normalkolben 53,87 52,43 56,925 56,89 56,935 57,89
Kolben 1. Übermaß 54,07 52,63 57,125 57,09 57,135 58,09
Kolben 2. Übermaß 54,27 52,83 57,325 57,29 57,335 58,29
Kolben 3. Übermaß 54,47 53,03 57,525 57,49 57,535 58,49
Kolben 4. Übermaß 54,67 53,23 57,725 57,69 57,735 58,69
Achtung: im deutschen Werkstatthandbuch für die VBA stehen jeweils um 0,06 mm geringere Kolbenübermaße!
Hans-Jürgen
Wenn ich mich recht dran erinnere musst du die Wellen Richtung Rad rausziehen.
1x kurz auf der rechten Seite und 1x lange auf der linken Seite ...ist leider schon fast drei Jahre her das ich das gemacht habe.
...shit 3jahre :crybaby:
ich sollte mal anfangen die wieder aufzubauen.
Hallo Muckel
wie der Vorschreiber  richtig begonnen hat. Kettenkastendeckel runter, Zahnrad runter dann den Seegering dahinter raus. Anschließend Mutter wieder drauf und mit einem Zughammer die Achsen nach außen klopfend ziehen. Evtl noch am Diff die zwei Halter weg wo die Wellen ins Diff gehen, die klemmen den Dichtungsgummi oder so.
Gruß Jürgen
    • Um auch beim Abstimmen unterwegs besser zu verstehen, in welcher Schieberstellung was aktiv ist (vor allem bei 1/8 und 1/4 am Gasgriff) habe ich mir dieses "Jetting Chart" gebastelt. Grafisch ist das doch immer viel eingängiger finde ich... Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mal ein Anfang. Der Entwurf darf gerne diskutiert und verbessert werden! (Abweichungen von 0.1-0.2mm sind nat. möglich)   Hier die Erklärung wie ich dazu komme: Punkt a): Lässt sich einfach ausmessen: Beginn der Öffnung der ND (siehe hier, da habe ich das ausgemessen) Punkt a'): Lässt sich ebenfalls einfach ausmessen: ND-Bohrung 2mm ganz offen Ich gehe davon aus, sobald die ND-Bohrung ganz geöffnet ist, hat die LLGS keine Funktion mehr, da der Unterdruck den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Und die ND Bohrung ist einfach deutlich grösser. Beim Si24 (nicht: 25/26!) liegt mein Leerlauf meist bei etwa 1.6-1.8mm (Schraube um 2-2.5U raus). Und da beginnt die Markierung an meinem Gasgriff mit 0% Punkt b) und b'): lassen sich ebenfalls einfach ausmessen Punkt c): schaut man obenrein und beobachtet das Zerstäuberrohr, tröpfelt es da schon bei ~1/8 am Gasgriff heraus (mit 140BE2 HD130 am 187ccm im Stand) Die grosse Unbekannte ist der Verlauf der Geraden c - c'. Da die ND-Bohrung aber im Endeffekt als Abzweiger vom HD-Stock gespeist wird und es ja immer nur einen gewissen Anteil Sprit für AFR~12.5 braucht, gehe ich davon aus, dass die Förderung über den in die Vergaserbohrung hineinragenden Zerstäuber ziemlich schnell "übernimmt" und so der ND-Bohrung den Rang abläuft. Das hängt dann sicher noch von diversen Parametern wie Schwimmerstand, Mischrohr, HLKD und natürlich Drehzahl ab. Im Endeffekt spielt es aber für die Abstimmung gar keine so grosse Rolle wo c' liegt. Das für mich wirklich interessante ist, dass dieses Stottern und Schnattern bei Gasgriff 1/8 offensichtlich mit dem Einsatz des Zerstäubers und damit dem HD-Stock (also MR+HLKD) zu tun hat. Und das konnte ich im Fahrversuch nun auch schon an verschiedenen Motoren nachvollziehen.
    • Mir wurde auf der Zulassungsstelle ausdrücklich gesagt, dass das Fahrzeug in die nächst höhere Klasse eingestuft wird und nach Moped/Mokick eben Leichtkraftrad kommt. Die Kleinkrafträder fahren hier auch mit dem Lkrad Schild rum.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/blog/vespa-gt-200-mit-turbolader_p2252   bei aller Liebe, ...   mag technisch alles schön und gut sein, aber bis ich diesen Anblick (insbesondere das Heck)  verarbeitet habe wird Tage oder gar Wochen brauchen ... wie kommt man bitte auf sowas - schlimm
    • 15kw und mehr in small-frame eintragen? ... Wenn Du einen Dauerfestigkeitsnachweis über Rahmen, Gabel und Bremse als "Inspiration" hast ...
