oanser - winterprojekt 2008/2009
wie verläuft das rahmenrohr über den oanser?
wo ist mitte rohr?
über der hinteren schraube vom ansauger?
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 1Tsd
  • views 76,7Tsd
  • ach, musst du? Ich helf dir da gerne, lass mir alle relevanten Daten zukommen (Hub, Pleullänge, Kolben wegen Kompressionshöhe, Kolbenunter- bzw. Überstand usw. und welche Oanlogen du verwenden wills
5mm
Edith1 sagt:
geht sich das aus, dass der Gaser ein wenig mehr in Fahrtrichtung steht? Damit kommt er ja auch weiter von der Backe weg und die Lösung mit dem Kipplergummi würde sich besser ausgehen - obwohl mir ja da eine Lösung ala Rimini LC Riesentank vorschwebt mit Airbox im vorderen Bereich und Faltenbalg zwischen Gaser und Tank/Airbox. Ansaugen könnte man dann wahlweise über das ori Lufikastenloch (ev. vergrössert für Tränken >30) oder sonst wo.
ein wenig mehr in fahrtrichtung macht die backe aber schon wieder die krümmung nach innen. glaub nicht dass das einen grossen unterschied bringen wird. aber das muß man ausprobieren. deshalb bin ich schon die letzten tage am überlegen wie ich das am besten bewerkstellige mit dem ausprobieren. ich fahr heute zum lager und schau nach ob wir nicht noch irgendeine rechte seitenbacke zu viel haben. wenn ja wird die einfach kurzerhand zerschnitten: großzügiges loch um den gaser rum. dann kann ich schön anschauen wie weit sich der balg zusammendrückt oder nicht.
das mit der airbox schwebt mir sowieso auch vor; siehe mein topic. vorher muß aber erst der ansaugbalg richtig platz haben. am coolsten wäre ja wenn das ansaugknie von wclw platz hätte. das wär fein.
@bb: ein traum. wieso diskutieren wir da eigentlich drüber wenn du eh schon alles vorgemacht hast :-D
hat sich erledigt
Bearbeitet von Powes
ah, die innovativen spanier aus frankreich. na da schau ich gleich mal genauer nach.
Bearbeitet von madmaex08
woher kann man denn so einen schicken lammy-gerhead beziehen? sehr elegant :-D
die französisch/spanische Lammi ist ansich schon geil
vor allem der Tank mit Tool- und Airbox drinne...
aber die Halterung für die TPH Pumpe, meine Fresse, 2mm Alu?
das kann doch net halten
meine ist aus 5mm KruppStahl und die verwindets schon leicht wenn man richtig reindückt
bin nochmal mit dem schleifer etwas drübergegangen
das nenn ich mal wieder ein so richtig feines Teil . gehen sich innen d-39 mm über den ganzen Radius aus ?
ne, das ding auf dem bild ist fürn 30 ausgelegt.
für 39 muss ich nochmal beisteigen.
Bitte dann gleich so, daß man die mittelere Schraube, die so pervers unter dem Rahmen sitzt, da richtig rein und raus kriegt. Das ist immer sonne Fummelei bei der AF Membran. Das wäre ja toll, könnte man sich dann zukünftig auch das Gemurkse bei dem Stehbolzen von unten sparen. Da hat man ja immer Freude, wenn man an die Membran bei muss.
Jetzt schreien alle mal wieder nach neuen Tröten die richtig Schub bringen und wenn der dann anliegt, gehts gleich bzgl. der Kupplung weiter...
Zum Thema Oanlogn fällt mir nur die Style Oanlogn ein. 15 Besteller, 1 Verbauer. Der Rest kriegt die Dinger nicht unter die Kiste und Werner ist lieber im Forum als am Moppet und musste schon notverkaufen. tstststs. Immer schön auf Lager legen, irgendwann wird's sicher.
Sa. Prüfstandslauf und ich bin ja mal gespannt, was er drückt. Kurve dann im Topic, eh klar.
mit schrauben von oben könnte schon klappen, wenn der winkel entsprechend ist.
immer schön weitersourcen aber dann groß aufsprechen
besser so, als gar nicht fertig werden. Ausserdem bleibt mir dann soviel Restzeit andere runter zu sprechen, das hat auch Vorteile. :-D
befürchte nur du mußt das layout des stutzens von 30 auf 35er durchmesser gänzlich ändern. ein stutzen für 30er gaser ist wahrscheinlich auch eher ein one-off, da kaum einer so einen kleinen gaser fährt. ganz im gegensatz zum 35er. nur so als anmerkung. weil daß du das teil nicht nur für dich bauen kannst/darfst ist dir sicher bewußt. spätestens jetzt will jeder sowas haben, das ist klar. :-D
ich mach dir heute mal ein paar fotos vom toolboxdeckel zum gaser hin. vielleicht kannst du damit was anfangen.
der gummiflansch vom 35er und 30er hat das gleiche bohrbild.
müsste also nur das obere loch von 30mm auf 35 mm ändern (funzt, hab ich schon probiert),falls die vergaserposition passt.
ok, auf alle fälle hab ich den gummiflansch fürn 35er passend heute schon bestellt bei topham.
prima prima prima...da man den Gummiansauger ja runternehmen kann, geht sich das mit einer Innensechskantschraube o. ä. anstelle des Stehbolzens sicher aus :-D:-D
Mex: DAS nenn ich Optimismus! :-D:-D
mit einer 5er schraube geht es sich aus, wenn man die 18 grad schräge vom AF ansauger nimmt.
hab gestern mal mit einer rd membran gespielt...uh alter ,die ist ja schon etwas länger wie das AF teil.
hier werden auch die anschläge etwas ausgefeilt wie bei der AF?
sehe ich das richtig , am Austritt ( Richtung Membran ) hast Du dich für eine rechteckige Form entschieden ? Denke der Gasstrom prallt so äusserst ungünstig ins Membran . Ist aber wegen der seitlichen Anordnung des Gasers sowieso fast unumgänglich . Der Mark B. hat sich da mit diesen Zungen ins Membran geholfen , beim V-Force geht das ja schon nimmer.......
aha; mit dem bild versteh ich jetzt auch wie du das mit dem anpassen von 30 auf 35 gemeint hast. oben beim gaseranschluss nur eine platte, dann den vollen raum ausnutzend.
da stellt sich dann halt wirklich die frage (wie auch schon von gery angemerkt) ob das strömungstechnisch gesehen sinnvoll ist? oder sehen wir das jetzt nur falsch? mach mal ein bild von innen :-D ist aber schon sehr sexy das teil.
hab meinen MB ansauger die zunge abgeschnitten und ihn zusammen mit dem stuffer der tassinari stömungsgünstig bearbeitet. damit da ein schöner übergang ist. hat am popometer schon was gebracht.
ja rechteckig und RD grösse - für af mamba muss man etwas auffräsen.
ansonsten braucht man ja einen unterschiedlich angefrästen stuffer für af und rd membran sowie ein eigenes loch für die tassinari.
@max
die innenkontur vom 30er und 35er ist schon etwas unterschiedlich.
nur wird beim fräsen der übergang nicht so schön, weil das ding nicht auf einer 5 achsen maschine gemacht wird.
etwas nachdremeln ist schon erforderlich.
was, nacharbeiten :-D sind wir hier im lambrettaforum, oder was? :-D
schaut doch gut aus. das sollte schnell hingedremelt sein. da mach ich mir keine sorgen. zur not lässt du halt ein bischen mehr über zum fräsen, sofern möglich. alu ist ja nicht soo hart.
Wäre per Innensechskant-Schlüssel mit Kugelkopf oder so nicht doch M6 möglich? :-D
habe leider keine fräser mit kugelgelenken am start.
khk fährt ohne diese schraube :-D
