Vespatronic
vespa00
Ist es eigentlich schon jemanden gelungen die Vespatronik an einer Lusso zu verbauen, ohne dass beim Blinken das Licht "ausgeht"?
Ich habe die Zündung am letzten WE angeschlossen und kämpfe seit dem mit der Elektrik. Gelinkt wird erst, wenn ich Gas gebe - im Standgas tut sich da fast nix.... Wenn die Blinker dann endlich mal aufleuchten wird das Abblendlich dunkel.... Das ist doch Mist!
Ich hab's nicht so mit Elektronik, aber könnte man die Verbraucher nicht über die Batterie versorgen (E-Start!), so wie bei der PX?
Habt ihr 'ne Lösung oder noch Ideen? In anderen Topics wurde das bereits angesprochen, aber keine Lösung präsentiert....
  • Antworten 60
Alter Schwede! :-D
Das kann doch nicht sein!?!
Wenn das normal ist: Wo klebe ich jetzt am besten Antidröhnmaterial drauf, um das einzudämmen?
Oder kommt das durch den großen Abstand vom Lüfterrad zum Motorgehäuse.
Beim Original Lüfterrad ist da durch den geringeren Abstand ja kaum eine Möglichkeit, dass Geräusche großartig entweichen können.
Das könnte ich mir schon gut vorstellen, aber da könnte man ja auch was machen.
Zumindest provisorisch müsste das mit selbstklebendem Türdichtgummi rauszubekommen sein.
Davon hab ich noch ein paar Meter rumliegen. Hmm...
Ideen vor!
Bearbeitet von markes
Also ich hatte das selbe Problem dass ich kaum Licht usw. hatte. Hab dann den original Lusso Spannungsregler wieder verbaut und siehe da. Mit dem originalen funktioniert alles bestens.
So, meine Vespatronic läuft und alle Verbraucher ebenfalls.
Aber:
Das Ding scheppert ziemlich! Ist das etwa normal oder was muss ich machen, um das zu beheben?
Danke,
markes
Hast du mal geschaut ob vielleicht innen am Magneten was hängt??? Meine "scheppert" nämlich ned dafür hab ich immer noch Elektrik probleme (blinkende Lichter....)
lusso ohne batterie?
hab auch lusso regler, nix licht gut (hab ohne bat.)
Was soll denn da dran hängen?
Eine Unterlegscheibe oder sowas?
Werde ich morgen sehen, dann kommt Das Lüfterrad jedenfalls nochmal ab und es wird Ursachenforschung betrieben.
Sonst noch jemand Erfahrungen mit Scheppern oder auch ohne Scheppern?
Ich musste an der Grundplatte was abfräsen, damit der Kranz mit den Spulen richtig passte. Weitere Info hier Prüf' auch mal, ob die Schrauben der Grundplatte oder die Gewindebolzen des Gehäuses das Lüfterrad berühren...
Ich habe schon den mitgelieferten und den originalen Gleichrichter ausprobiert. In beide Fällen das selbe Ergebnis: Kein Blinker im Stand! Im Standgas liefert die Zündung auch nur ca. 6V! Da kann das nix werden! Hat schon mal jemand versucht, die Verbraucher an eine/ die Batterie anzuschließen (Lusso!)?
mit batt. wohl alles kein problem.
rot weiß usw bringt auch nicht weiter. hab sogar beide dran. denke das problem ist einfach das das spendermopet der zündung mit batterie ist. die fängt das dann einfach auf bei niedriegen drehzahlen und die sind bei automatikscooter ja eher selten, wie wir ja immer wieder hören können....
Bzgl Lichtproblem:
Hat sonst schon mal jemand "Werner Amort"s Methode ausprobiert:
Rot-weiß anstatt gelb-weiß an blau ?
Hab' auch schon alles versucht: rot-weiß, gelb-weiß, rot-weiß + gelb-weiß! Hat alles nix gebracht!
Ich werd's am Wochenende mal mit der Batterie versuchen und dann Bericht erstatten
Aber warum sollten die GaySignoris ein vormontiertes Teil verkaufen, wo beide Teile nicht exakt aufeinander passen? Ich schau mal, ob ich da mittlerweile eine überarbeitete Version bekommen habe.
Das werde ich ja sehen, wenn irgendwo Schleifspuren entstanden sind.
Aber auch da sollte ja nichts von der Grundplatte schleifewn dürfen.
Gehäuseschrauben wären eher denkbar, auch wenn ich den Abstand für mehr als Ausreichend in Erinnerung habe.
Heutemorgen auf dem Weg zur Arbeit war die Geräuschkulisse übrigens kaum merkbar, ganz im Gegensatz zu gestern. :-D
Geändert hab ich zwischenzeitlich nichts... :-D
Haha, der war gut. Ich denk mal wie Luigi: "Warum soll ich mir die Mühe machen und etwas änderen, wenn es trotzdem gekauft wird
Is halt mal so bei denen.
Aber das mit dem Licht macht mir jetzt schon Angst, obwohl ich meine noch gar nicht eingebaut habe :-D . Naja, mal abwarten.
Tja, ich musste tatsächlich diese Ecke an der Grundplatte wegfräsen, damit sich die Spulenhalterung korrekt draufschrauben lässt. :-D
Ansonsten hat nichts geschliffen.
Das Teil macht zwar immernoch Geräusche, jetzt hört es sich aber "gesund" an und ist wesentlich leiser. Mit der Kulisse kann ich gut leben.
Wenn ich jetzt noch den Vergaser auf eine vernünftieg Gasannahme aus dem Standgas eingestellt bekomme, bin ich fast zufrieden...
Ach so, falls sonst noh bei jemandem die 19er Nuss aus dem Werkzeugkasten einen zu großen Durchmesser für die Aussparung im Polrad hat:
Ein einfacher Doppelsteckschlüssel passt gut rein.
So, hab? jetzt mal versucht die Blinker über die Batterie (Grün an Gleichrichter C) zu versorgen, was aber zu einem dauerhaft Leuchten der Kontrollleuchte im Cockpit führte. Das Problem verschwindet, wenn ich das Licht ebenfalls an die Batterie hänge (Grau auch an Gleichrichter C)?. Aber dann spinnt der Drehzahlmesser (T5)?.. Also mit meinem Elektro-Künsten ist da nix zu holen! Fürs erste baue ich jetzt schwächere Blinkerbirnen ein, aber so richtig gut gefällt mir das nicht? Hat noch jemand eine Idee?
Noch was anderes: Ist das Polrad nicht gewuchtet? Mit der Zündung vibriert die Kiste wie sau?. Kann man mögen, muss man aber nicht!
Hab auch ein paar Fragen, hoffe ihr könnt mir helfen.
Grundsätzlich funktioniert die Vespatronic bei mir. Verstellung ZZP ist i.O, nur der Spannungsregler macht Ärger.
Gleichstrom kommt Wechselstrom aber nicht. Weder am Messgerät noch bei angeschlossener Birne direkt am Wechselstrom.
Den Gleichstrom möchte ich eigentlich nur zum Betrieb einer Wasserpumpe nutzen. Hab probeweise eine 12V 21W Birne direkt an den Gleichstrom des Reglers angeschlossen. Die brennt bei Drehzahl aber gleich durch. Messgerät zeigt kurzzeitig Spannung >12V. :-D
So nu die Fragen:
1. Was kann das sein das Gleichstrom ankommt aber Wechselstrom nicht?
2. Ist das normal das die Birnen am Gleichstrom durchbrennen wenn ich keine Batterie als Puffer benutze? Die Batterie möcht ich eigentlich weg lassen.
3. Gibt es eine andere, einfache Methode den Gleichstrom ohne Batterie auf 12V zu halten?
4. Benötigt die Vespatronic (Zündung und Gleichrichter) einen Verbraucher um problemlos dauerhaft zu funktionieren?
Danke schon mal
Bearbeitet von MENZO
Also ich hab das Ding auch heute eingebaut, hab das jetzt so interpretiert das weiß/rot für Gleichstrom ist und
der weiß/gelb für Wechselstrom. Bei meinem mitgelieferten Regler tat sich aber nichts. Ich hab jetzt einfach den
weiß/gelben an den orginalen Regler gesteckt und gut. Licht ist hell wie immer. Kann das sein das der mitgelieferte
Regler nur gebraucht wird wenn man Batterie fährt. Irgendwie bin ich mit dem mitgelieferten Schaltplan nicht ganz
klar gekommen oder ist das gar kein Regler sonder ein Gleichrichter. Ich hab auch nichts zum messen da!!!
Na ja ich muss jetzt erst noch abblitzen. Bin mal nach pi-mal-auge Einstellung ne Runde gefahren, die Kühlung
von dem Spielzeuglüfter ist ja nicht gerade der wahre Jakob!. Ich werde mir wohl das alu Lüfterrad von ner alten
Vna passend machen, dann liegt die Zündung auch nicht mehr so offen. hab es mal ausgemessen, müsste mit
kleinen Änderungen passen.Die Schwungmasse ist schon extrem klein die Karre vibriert ganz schön, muß
ich nach dem Umbau mal auf den Rollenbock legen und sehen ob man da noch wuchten muß.
Meine Kiste bimmelt übrigens noch mehr als vorher ob es jetzt am pi-mal-auge liegt oder an dem Lüfterrädchen
muß ich wohl noch ausprobieren.
Ich hab jetzt einfach den weiß/gelben an den orginalen Regler gesteckt und gut. Licht ist hell wie immer.
Was hast Du für einen Regler und wo hast Du weiß/gelb daran angeschlossen? Ich trau mich noch nicht ganz. Hab an weiß/gelb 30V gemessen ist das normal?
Weiß/gelb hab ich am Eingang (3 pol. lusso) Regler angeschlossen. Hab heute noch die Fahrzeugmasse an die Zündspule
angeschlossen ist mir ganz durch die Lappen gegangen. Jetzt drückt die Karre schon ganz anders. Dafür hab ich jetzt
aber auch das mit dem schwachen Licht im Leerlauf. Gibt es eigentlich Zubehör mässig ein größeres Lüfterrad.
Bei P.I.S. gibt es ja Andere, nur ist nicht beschieben ob sich da nur die Farbe unterscheidet oder vielleicht auch der
Durchmesser. Ausgang Weiß/gelb hab ich nicht gemessen! Ich hab nichts zum messen da!
Was meinst du denn mit Zündspule? Meinst du die CDI?? Und welche Masse hattest du vergessen anzuschließen?
Ihr könntet mal rot-weiß am Lusso-Regler probieren und dafür gelb-weiß unverbunden lassen. Rot-weiß hat einige Windungen mehr auf der Spule als gelb-weiß. Rot-weiß liefert eine etwas höhere Spannung, was dem müden Licht bei niedriger Drehzahl etwas auf die Sprünge helfen könnte. :-D
Hab hier nen 5-Pol A/A/G/+B/Masse (Regler?/Umrichter?) liegen. Bekomm ich aus dem Teil 12V Gleichstrom wenn ich mit 30V Wechselstrom aus der Zündung da rein geh?
Hat jemand die Methode vom T5Rainer ausprobiert und kann was berichten?
Hat bei mir nix gebracht! Ich hab' tüchtig experimentiert, aber gebracht hat das alles nix! Schwächere Blinkerbirnen helfen ein wenig...
Ich hab die Parmakit Zündung ist eigentlich gleich mein Regler der dabei war hat auch nicht funktioniert war kaputt.Angeblich ein einzel fall :-D . PS: MBK verwendet diese art Regler auch da steht auch ne klemmenbezeichnung drauf. Ich hab damals aber dann nen Cosa Regler genommen und funkioniert einwandfrei . Zur info hab ne PX alt mit Batterie. Hab mal ein foto vom Regler gemacht. Weiß jetzt grad nicht mehr genau was ich wo angeschlossen hab ist schon ein jahr her , muß ich erst gucken.
Hi,
leider kein Einzelfall, mein Regler war ebenfalls defekt.
Nun ist die Zündung schon seit 8 Wochen zur Reklamation! :-D
Ciao
Hi,
Ciao
Ja reklamiert hab ich das auch doch bei Sip sagte mir man schon das es so lange dauern würde und nix dabei rauskommt. Doch ich hab mich mit denen geeinigt hatte noch nen Cosa regler und von Sip ne entschädigung bekommen.
    • Quatsch. Wetter wird super     Regen erst gegen 18:00 angekündigt!  da ist die Runde schon vorbei…
    • ... und sollte halbwex zentral sein. Also nicht Lüdersen oder so ...
    • Ich hätte da bei deinem 4 Kolben Sattel keine Bedenken, solange die Beläge auf beiden Seiten frei laufen. Die Kolben fahren ja aus, bis die Beläge an der Scheibe anliegen und werden beim lösen der Bremse nicht wieder komplett in den Sattel zurückgezogen…
    • Feedback finde ich gut.   Mach mal Vorschlag, muss mit Bestuhlung vor der Tür sein und Feitags um 19 Uhr Kapazitäten.   ...und ein paar Mopeten müssen auch stehen können.
    • Die Gedanken sind schon richtig.   Grundsätzlich würde ich es nicht nur auf die Bedüsung schieben. Es wird ja nicht nur wegen der Bedüsung zu heiß. Ein gut beobachtbares Beispiel ist die BigBoxSport von BGM. Mit jedem Lauf ging die Leistung runter. Durch das zu kleine Endrohr wird der Zylinder zu heiß. Diesen Zylinderkiller kann man nicht wirklich wegbedüsen.   Das mit dem 3. und 4. Gang möchte ich von meiner Seite aus bestätigen. Ein idealer Motor liefert komplett idente Kurven auch beim 10. Lauf (zwangsgekühlt vorausgesetzt). Den 1. Lauf mal außer Acht gelassen. Und wenn Unterschiede sind sollte der 4. Gang mehr anzeigen wenn es ein Straßenmotor sein soll. Bei Rennmotoren ist das wiederum nicht so wichtig. Die haben zu kurze Vollgaszeiten. Von Strecken wie Magny Cours abgesehen.  Beim idealen Motor passt auch sonst alles. Auspuffresonanz, Verdichtung, Zündung, Quetschspalte.... Wenn man also solche Kurven erhält, ist mein Vertrauen in den Motor schon mal groß das es auf der Straße keine Problem gibt.    Rennauspuffe sind da natürlich nochmal ein anderes Thema, vor allem was Teillastbereiche betrifft.    Man kann mit etwas Gefühl auch die Teilbereiche des Vergasers am Prüfstand rausfahren. Einfach gute Markierungen machen und mit Teillast beschleunigen und vergleichen. (Dabei kommt mir jetzt grad die Idee das ich da mal so eine Art klemmbaren und verstellbaren Anschlag entwickeln könnte - oder gibts sowas schon?)   Ach und meines Erachtens auch ganz wichtig. Der Zeitraum der vergleichbaren Messungen. Viel Erfahrung am Prüfstand mit unterschiedlichen Motoren sollte vorhanden sein um Messungen die z.B. 1 Monat auseinander sind deuten zu können. Das kommt mit der Zeit. Darum sind die Rahmenbedingen beim Messen so wichtig. (Fahrweise - warum drehen manche auf dem Prüfstand, auch wenn die Messung schon läuft, das Gas über mehrere Sekunden nur langsam auf?) Wer sitzt wie oben. Reifendruck und auch ein bisschen welcher Reifen (Rennreifen oder ein 20 Jahre alter Holzreifen) Wenn man diese Rahmenbedinungen immer gleich hält kann man schon viel ausblenden zum Kurven vergleichen.    Wenn es wirklich ein echter Vergleich sein soll. so schnell hintereinander wie möglich (siehe z.B. meine Zylinder und Auspufftest immer an einem Tag ausgefüht) - Am Abend davor liefert öfter andere Ergebnisse als am Tag danach als man meint gleiche Motortemperatur  gleiche Fahr und Belastungsweise des Fahrzeugs - ich benutze dafür einen Motorhalter wo der Motor immer gleich niedergespannt ist. mindestens die 1. Messung, je nach Motor auch die 2. Messung zählt nicht. Auch wenn der Motor nur kurz aus war zum Bedüsen. Wenn ich den Motor starte beschleunige ich einmal alle Gänge voll durch. Damit ist die 1. Messung quasi simuliert.  Gleiche Basis, nicht einen Auspuff an 2 verschiedenen Motoren testen - auch wenn sie vorher ein ähnliches Ergebnis lieferten  Auch andere Erfahrungen kommen mit der Zeit. Ein Beispiel. Die GTS Vespa braucht einige Läufe bis sie gleichmäßige Ergebnisse abliefert. Da muß schon alles voll auf Betriebstemperatur sein. Bis dahin geht die Leistung immer nach oben. 5-6 Läufe würde ich jetzt mal sagen, auch wenn man sie vermeintlich warm draufstellt - außer sie kommt wirklich grad jetzt von der Straße.   Ein Grund warum, wenn wir mit dem Prüfstand wo stehen, immer 3 Läufe fahren lassen um einigermaßen reele Ergebnisse zu bekommen. Je nach Beobachtung messe ich das Getriebe nochmal mit einem anderen Gang und lasse noch einen Lauf fahren damit für den Besitzer auch wirklich eine Erkenntnis rauskommt. Ich habe oft beobachtet das auf Veranstaltungen 1 Lauf gemacht wurde und aus. Diese 1. Messung ist definitiv Müll.    Und wenn ich schon so schreibselig bin.  Für alle die nach einem Prüfstandslauf zum Betreiber gehen und sagen sie hatten voriges Jahr bei dem xy Prüfstand 1,34 PS mehr: Ein Rollenprüfstand - egal welcher! - ist nur ein Vorher Nacher Vergleichsmessgerät. Kein Absolutwertmessgerät. Es gibt keinen "geeichten" Rollenprüfstand auch wenn manche Hersteller das vermitteln wollen. Wonach auch?! Es gibt kein UrPrüfstandsPS wie ein UrKilo oder einen UrMeter und somit auch kein geeichtes Justagegerät für Prüfstände! Viel zuviele Einflussfaktoren beeinflussen vergleichbare Ergebnisse auf unterschiedlichen Prüfständen an unterschiedlichen Orten. Dafür gibts die Prüfstandsveranstaltungen. Obwohl da auch die Einheimischen einen Ticken Vorteil haben! Und Motore, schon gar nicht Vergasermotoren verhalten sich geradlinig. Die Formeln (DIN, SAE, EWG....) können gar nicht korrekt korrigieren weil es allgemeine Formeln sind und jeder Motor anders reagiert auf unterschiedliche Temperaturen, Lufdrücke, Luftfeuchtigkeit.   Pff. Ich wollte nur kurz meine Mails checken....
