Hupengleichrichter in Lusso Elestart
Hallo Leute,
ich rüste grade meine PX lusso Elestart auf "Ohne Batterie" um. Alles funktioniert, nur die Hupe nicht. Da ich mit der Karre aber gerne durch den Tüv kommen möchte und der ja äußerst selten ne Schnarre akzeptiert, will ich nen Hupengleichrichter einbauen. Leider komm ich mit dem vorhandenen Kabelbaum dabei überhaupt nicht klar :-D und in der Suche hab ich nichts passendes gefunden. Bitte helft mir. Welches Kabel muss ich wo anschließen und funtioniert das überhaupt?
Unter der Backe sieht das so aus:
Unter der Kaskade so: (Nein, ich war das mit den Lüsterklemmen nicht.)
Mein Gleichrichter so:
Vielen Dank schonmal für hilfreiche Antworten.
Guckst Du Seite vom NOP :-D
Danke, aber da hab ich schon 1000x geguckt, ich kapiers nicht. :-D Außerdem komm ich da irgendwie mit dem Anschluss am Spannungsregler nicht hin, oder?
Du hast Wechselstrom (2 x ~) zwischen Masse und dem Regler-Ausgang, der auch die anderen (Wechselstrom-)Verbraucher wie z.B. Licht und Blinkerrelais speist. Rein mit dem Wechselstrom in den "Hupengleichrichter". Heraus kommt "Gleichstrom" mit + und -, der über einen zug. Hupentaster an dei Hupe ran muß. Wo ist das Problem?
Also nochmal für Dumme wie mich:
Ich stecke das Grün-Graue Kabel (Nr.5) an einen Grün-Schwarzen (a oder b) Eingang vom Gleichrichter und verbinde dann den anderen (a oder b) wieder mit dem Spannungsregler (Nr.5) [Also bleibt auf den Leitungen Wechselstrom erhalten oder wie?], dann noch Masse an den schwarzen Steckplatz © vom Gleichrichter.
Und welches ist dann die + Leitung der Hupe, die an grün (d) dran muss?
Kleinen Moment
"gibt´s schon Fotos?" :-D
Oder stimmt meine Beschreibung oben? Was kommt dann an den grünen Ausgang am Gleichrichter?
Hoffentlich hilft dir das
Also muss ich den Gleichrichter zwischen das grüne (zw. Blinkerrelais und Spannungsregler) klemmen, okay, aber woher bekomm ich die zwei grün/schwarzen? Vor allem kommt ja vorne an der Hupe ein gelbes an, wo ich keine Ahnung hab, wo das herkommt.
die beiden grün-schwarzen sind die Hupenkabel.
Das Gelbe - keine Ahnung
:-D Bei deinem Bild ist das auch erschreckend logisch, das hätt ich sogar vll. auch so hinbekommen. Nur bei meinem Kabelbaum kommt das nich hin. Das eine grün-schwarze geht zum Starterrelais und ein zweites gibt´s nicht. :-D :-D
Trotzdem danke für deine Hilfe. Vll. hat ja jemand anderes noch ne Idee.
dann nimm doch mal diesen Schaltplan.
Der sollte deiner sein.
Vergleiche ihn mit diesem.
Das ist ein Lusso ohne Batterie.
Hier kommen die beiden grün schwarzen von der Hupe.
Mit dem und einem Messgerät sollte das mit ein wenig Geduld doch zu schaffen sein.
Good Luck
Bearbeitet von discotizer303
die Leitung vom Regler zum Blinkrelais zapfst Du an und verbindet mit Hupengleichrichter grün
Hupengleichrichter schwarz an Masse
die beiden grün schwarzen anschlüsse haben dann Gleichstrom für die Hupe.... einer direkt dran... der andere über den Hupenknopf
Rita
Gut, dann schonmal vielen Dank. Ich werd´s jetzt so und mit durchmessen probieren und hoffe, ich find die richigen beiden Leitungen, die zur Hupe gehen.
moin
das gelbe Kabel ist der + vom Zündschloß und das grün schwarze geht zum Hupentaster und am anderen Kontakt liegt masse an .
wenn du auf wechselstrom umrüsten willst sind bestimmt 2 Leitungen über .eine ist zum beispiel der anschluß vom Anlasserknopf .
Sebastian
  • 15 Jahre später...
hier mal hoch.......lang ists her  :-D
Wenn ich noch gar nix drin habe im Rahmen, welchen Lusso KB ohne Batterie soll ich kaufen? Mit oder ohne Hupengleichrichter?
Ich habe nen MY Rahmen in leer......sonst noch nix. Soll ein Lusso Lenker ohne Scheibenbremse dran u d ne Lusso Gabel und ein  noch zu suchender PX125 mit 5 Kabel ZGP ohne Batterie.......wie ne 80 er Jahre Lusso halt........ach ja.......Kaskade mit Hupe von ner MY ist auch dabei.
Hupe wäre sicher die bessere Wahl und für die braucht es einen Gleichrichter, es sei denn Du setzt auf eine DC-Vape.
Dann wäre auch die Batterie optional.
Bearbeitet von alfonso
OK....dann hatten die Lussos wohl fast immer ne Gleichstromhupe mit Batterie oder eben wie bei meiner anderen Lusso aus 84 diesen Gleichrichter. Soll ne klassische Piaggio ZGP rein.
Danke dir......dann bestell ich den Kabelbaum für mit Gleichrichter.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 14 Minuten schrieb weissbierjojo:
Nee, (frühe?) italienische Lussos hatten Schnarre, BeNeLux und Dänemark meines Wissens auch.
vor 12 Stunden schrieb weissbierjojo:
https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=28
Das wäre der richtige.
  • 3 Jahre später...
PX80 Lusso 1987
Keine Batterie.
Mit Gleichrichter.
Mit Alu Blinkerrelais.
Verkabelung ist korrekt.
Hupe bleibt stumm, Blinker funktionieren nicht. Bei Blinkerschalterbetätigung leuchtet die Kontrollleuchte durchgängig.
Was kann (der) defekt sein?
Danke für Support.
Bin etwas weitergekommen via dem gelinkten Topic. Nun neigen die Dinge zum Blinken. Heißt, eine Krux liegt im nicht definierten Blinkerrelais, das hier verbaut ist. Das kommt nicht damit zurecht, was der Roller liefert und braucht. Krux #1 ist so schonmal gut eingegrenzt. Problembehebung scheint per korrekt gewähltem Relais alsbald nahe. satisfied
Ich finde die Kombination, Gleichrichter und "DC" Blinkrelais etwas eigenartig - gab es das? Check mal bitte, welche Tacholeiterfolie da verbaut ist. Hat die Kontrolleuchte eine eigene Masseverbindung an der Folie? Wenn nicht, könnte das darauf hindeuten, dass die Blinker eher auf AC laufen müssen.
Edit: Wobei die Farben der Kabel am Relais auch eher nach der DC Variante aussehen...mh...
Edit 2: und jetzt sehe ich, dass das topic ja so heißt und es mittlerweile bei dir auch schon wieder blinkt...🍻
Bearbeitet von -Nepomuk-
