Je öfter ich den Motor starte desto weniger fällt mir das Klappern auf... gestern war ein Freund hier der das Geräusch auch als "normal" erachtete... vielleicht bin ich ein bischen übervorsichtig :-D
UND HUPEN MUSS ICH ZUKÜNFTIG SICHER NICHT MEHR :-D
  • Antworten 107
  • 5 Monate später...
ich hab gestern meine RD350 gegen eine v-force Banshee Membran getauscht. Die Force kommt mir etwas leiser vor. Bilde ich mir das nur ein, oder kann das wer bestätigen.
Es kommt auch auf die Bauart der Membran an.
Sehr leise ist z.B. eine orig. gummierte Yamaha 350 YPVS Membran mit orig. 0.2mm Stahlplättchen.
Der gleiche Block ist (trotz Gummierung) mit 0,4mm Carbonplättchen deutlich lauter.
  • 2 Jahre später...
Ich hab das Topic da mal jetzt rausgekrammt da sonst nix brauchbares gefunden wurde.
Kundenroller mit allerhand Pipapo und auch S+S Auspuff, der mittels Hitzeschutzband schonmal leiser gemacht wurde.
aber das Membranklappern ist (noch) unererhört laut
Membran ist aktuell
RD 350 Membrane mit GFK Membranplättchen. Membrane ist zugunsten der Haltbarkeit, gummiert
Da ich normalerweise Fahrzeuge aus Mailänder Manufaktur bevorzuge muß mann sagen das es dafür einen Zylinder mit ähnlich großem Membran gibt, wobei der Membran aber bei weiten nicht so lärmt wie bei den kipplern
Die Frage ist ob es schon Erfahrungen gibt mit orig. TS1 Membran im MB/MMW/S+S Stutzen bezüglich der Lautstärke?
Bearbeitet von Pferschy
das problem ansauggeräusch bei membranansaugern i.v.m großen vergasern ist m.e. recht schwer ohne leistungseinbussen in den griff zu bekommen.
backendämung, ansaugschlauch zu rahmen, im rahmen selbst ( tankbereich ) dämmen, dann kriegt man es habwegs hin, so dass einen das geräusch nicht zu sehr nervt.
... und selbst dann ist die Membran gerne immer noch lauter als der Auspuff.
ist bei mir auch so aber ich mag es :thumbsdown: leb damit oder bau auf Drehschieber um.
Viele alternativen gibt es nit :crybaby:
ich echt so ! die ersten zwei oder drei tage nach dem motorneuaufbau rockt es beim fahren total und dann nervt es nur noch, egal wie kurz die strecke auch ist. ausser ich fahre mal zwei wochen nicht, dann finde ich es die ersten 10 minuten ganz lustig.
bei meiner px ist das ansauggeräusch des 35as trotz schlauch und dämmung unter dem tank echt abartig laut und so nicht in den griff zu bekommen.
hab mir jetzt mal überlegt eine schöne dämmung um den gaser und stutzen zu legen, sprich folie drüber, aufschäumen, passend schnitzen, laminieren, teilen und dann mit gummis wieder zusammen führen.
quasi so wie die eierwärmer meiner oma.
mal schauen was da dann bei rauskommt :thumbsdown:
mein vergaser saugt so laut und vor allem so was von dermaßen stark, das es mir die eier durch die sitzbank gezogen hat - so´n mist - jetzt ist es aber zumindest draussen. :thumbsdown:
@ px´ler - an genau sowas hatte ich auch gedacht, neue backen und bauschaum habe ich schon hier - die sollen logischerweise auch weniger gecuttet werden. am liebsten fahre ich den vergaser offen denn:
sobald ich das "problem" mit der lautstärke - durch etwas dämmung in der restbacke und um den tank herum sowie einem ansaugschlauch halbwegs im griff habe, leidet die leistung spürbar und ausserdem muss der vergaser neu abgedüst werden.
wie hast du denn es vorher geschafft in deinem club aufgenommen zu werden? :crybaby:
klar geht da was an leistung verloren, aber wenn du neu abgestimmt hast hält es sich in grenzen.
gedämmte backen kosten auch leistung, da sich die ansaugluft unter der backe schön spürbar erwärmt und somit weniger sauerstoff mit sich führt :crybaby:
um das ansauggeräusch unter der sitzbank zu mildern empfiehlt sich ein alublech, was wie eine hutze geformt ist, und dann nach hinten öffnet.
die hutze dann dem rahmenloch montiert und dadurch wirds schon spürbar leiser das ganze.
hatte nicht mal einer versucht, über nen schlauch queer durch den rahmen den vergaser unter der linken backe zu beatmen? wenn man das mit nem etwas dickeren schlauch (hydraulik schlauch) macht, müsste der dann doch schon was an dämmung bringen. oder nicht?
der vespachristel baut da gerade was nach meinem anraten.
da wird ein rohr koplett durch den tankraum zur anderen seite gezogen und dann die geschichte über einen überdimensionalen luftfilter oder einer airbox beatmet!
vielleich kann er ja mal ein paar bilder vom jetzigen zustand einstellen, ich werd ihn halt mal fragen.
....soviel Rohr und Schnitte durch den Rahmen brauchste gar nicht - Vergaser mit Schlauch an den Standardrahmenaschluß hängen....
Innenraum inkl. Deckel in den Tunnel mit Schlldämm-Matten auskleiden und auf der gegenüberliegenden Seite 2 Kartinlets mit 30mm
Innendurchmesser einbohren und das Ding ist sehr leise....geht natürlich nur bei Seitenhauben ohne Gepäckfach...
Sehe ich genauso... Habe nen Langhub 166er mit S&S ähnlichem Membranblock, RD 350 Bashee GFK Membran und Ansugschlauch zum Rahmen. Man hat das Gefühl, das mir der Anauger fast den Rahmen zusammenziehen will oder mir die Eier durch die Sitzbank und das rahmenloch ziehen will. Macht man das Rahmenloch unter der Sitzbank zu, wirds für den Fahrer angenehmer, dann lärmt es aber durch die Kaskade. Habe das fahrend so noch nicht getestet, könnte mir aber vorstellen, das dem Motor dann Luft fehlt...
Gibts da Erfahrungesberichte zu??
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Lappen vorne rein soll da Wunder vollbringen.... :thumbsdown:
:crybaby:
sehr interessanter ansatz, hat jemand ähnliche erfahrungen?
soll das ganze ähnlich einem kaminaufsatz aussehen?
Hab ich schon mal gelesen hier irgendwo.
Hat jemand ne Skizze?
mir gehts eher um meine eigenen ohren bei längeren autobahnfahrten....
    • gibt es hier auch   habe ich meinem söhnchen aber langsam abgewöhnt, an drinne und dranne arbeiten wir noch. blöd dat schwiegermutter das jede woche aufs neue versaubeutelt   gestern hat er es zumindest hinbekommen wenn er was nicht verstanden hat leise "bitte?" zu sagen anstatt wie bisher mit 100 dB "WAAAAASSS?!" Et wird   naja heben.... das kommt aus der ecke wo man im keller auch schonmal oben ist weil jedes lager n keller ist. die sind ja auch uff d'fernbedinung glegä. ond's häfale isch übers stiegegländer in de suttroi nunder gefloga... hat aber net g'hobe jetsch isch elles oigsaut...   und da beschwerst du dich über heben?! Ich sage nicht umsonst meine 3 Jahre AMG waren auslandssemester. Seltsame menschen die wie afrikaner reden (Ausnahmen bestätigen die regel)   ich trinke mir einen ist hier auch durchaus üblich. allerdings wenn man einen wein trinkt oder einen liter bier verstehe ich das problem nicht, deswegen trinke ich mir vorsichthalber immer einen liter          back to topic. mein Nachbar an meiner Werkstatt hat gestern den weg zu ewigen unbeliebtheit bei mir eingeschlagen. Ich gebe zu, die Schrottcontainer an nem Sontnag scheppernd aufzuladen (wohlgemerkt hat das keine 10 Minuten gedauert) war nicht meine Bestleistung. Ich sitze (mit o.G. 5 Jährigen Sohn) auf dem Stapler und lade die Kisten auf. Auf einmal hinter mir ein gezeter. "WEIßT DU WIE DAS SCHEPPERT?! ICH ZEIG DICH AN, ICH GEH VOR GERICHT, HIER WIRD NIE WIEDER GEARBEITET!"   Man muss dazu sagen der Typ ist Ossi mit entsprechendem aktzent der mich ja sowieso schon ein rotes Tuch sehen lässt. Wenn jetzt so einer dich dermaßen zu falten Versucht während dein Jung neben dir sitzt musste ich schon arg an mich halten nicht einfach n Stück I-Träger aus der Tonne zu greifen und zu werfen.   Habe den Stapler ausgemacht meinen Sohn erstmal hingesetzt und das ganze dann deeskaliert. Der Vogel hat noch nie ein Wort gesagt. Regte sich auf, es würde geflext alles viel zu laut ginge überhaupt nicht, er will seine Ruhe! Ich habe dann mal vorgeschlagen die Unterhaltung mal neu zu beginnen, da wo ich herkomme sagt man erstmal guten Tag und wer man ist. Ich habe ihm meine Nummer gegeben mit der bitte sich künftig direkt zu melden wenn was klemmt da ich noch nie von Irgendwem gehört habe, dass meine 2-3h am Abend werkeln wen Stören. Die Sonntags aktion war blöd aber auch echt die absolute Ausnahme. Habe mich entschuldigt, er ruderte etwas zurück "ja war vielleicht jetzt etwas übertrieben" und ging seiner wege.   Das Thema wird vermutlich damit nicht beendet sein aber erstmal ist der Nachbaschaftsstreit vom Tisch. Auf der Heimfahrt sagte mein Sohn "Papa, der Mann war aber überhaupt nicht nett oder? Zum glück bist du lieb!" Da zerfloss mein kleines Herz, dennoch war ich echt angepisst, dem Typen nicht für die Nummer mal die Bilder geputzt zu haben. Frage mich manchmal was manche Leute denken wer Sie sind und was man sich trotz 10-15h Arbeit an vielen Tagen alles so bieten lassen muss. Werde jetzt auf den Geräuschpegel achten, bin ja bei sowas Lernwillig. Aber wenn der mich nochmal so anranzt und ich alleine bin werd ich den glaub ich mal mit reinnehmen
    • ich würde auch nicht kleben. das sollte auch ohne kleber halten. aber ich kenn mich nicht aus.
    • Länge mit einem Bowdenzug selbst messen, Leitung bestellen bei @Tupamaro
    • das Gefühl kenn ich, bei mir ist es knapp 4 Wochen her
    • Moin Moin  Kurze Frage in die Runde  Bei mir steht der Umbau auf Vollhydraulik vorne an  Hab schon eigentlich alles außer die Leitung von Pumpe zur Zange  Hat jemand evt die beste Länge bzw sogar nen link zum Artikel welche ich am besten nehme ? Mfg
