Dennis Smallframejunk alles Gute!
Rakete
haste schön rasiert mein frOInd, dazu und vor allem deinem geburtstag wünsche ich dir alle feine, von der perfekten (naturgegebenen) form über ceranfeldedelstahl bis hin zu den von dir bestellten aber noch nicht bezahlten drehmoment-anzeige-schrauben!
lass dich nicht mit seemannsgarn umtüdeln, warane stehen in der nahrungskette
a) bei mc donalds
b) burger king
c) marzipanbude
und komm bald wieder zur negrophilenparty bei den tieropferfreunden hier vorbei, alder lochschwager! :-D
danke danke froi!nde,
mache heute nur minikleinen umtrunk für die, die bock haben. morgen früh aus dem haus. gefeiert zwei oder drei wird später. passt besser dann.
muss mir sowieso was einfallen lassen. mein nachbar hat nach der letzten "oi-nacht" verlauten lassen, dass er beim nächsten mal uns alle verhaften lässt. :-D:-D
also doch mal wieder inna werkstatt ??
Greetz Dennis
Moinsen Rocker! Von mir auch alles Gute zum Geburtstag. Geburtstag feiern kannst Du ja, wenn Rocket endlich mal ein paar Mindestlohnsklaven gefunden hat, die sein Zweifamilien-Carport fertig machen. Quasi Zwei mit 1!
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
