~> RollerKÖ Augsburg <~
Bitubo Gutachten hat sich schon erledigt Danke an alle die geschrieben bzw. geschickt haben.Ich wäre heut am Kö evtl. schon etwas frühe rab 18:30 Uhr. Geht was zamm?
Das mit dem TÜV ist mal wieder eine Geschichte für sich................ :-D Aber BABA´s deine Therorie ist nicht gaaanz verkehrt.
So, nun das letzte mal aktualisiert. Derzeit 33 "Tafelritter und Burgfräulein" :-D
==> für kurzentschlossene und spontane Besucher wären also noch 8 Plätze frei
A N S C H L E M M E R N - 2 0 1 5
oder auch "wirgehennochmalessenbevordiesaisonkennzeichenfahrerwiederaufdiestraßedürfen" genannt  ;-)
Termin: Samstag, den 21.03.2015 um 19.00 Uhr im Ratskeller
Bin dabei
BobTaylor
Ben Hur'
pxbobby + Frau
schrauberalexus + Angelika
oliverios + M.
ELStullo + Nicole
Tobi
AF-Proto + Fau
Andreas G-Punkt
Uschi
iceranger
Cosaschänder + Tina
hauggos
wadenmann
sebos mit Elke + x-Ulmern
jan69
Herr und Frau Schindluder
DonHK
Hedon77 ?
Börny
Simo und (Tamara ?)
Steiff69 und "die Frau"
BABA'S und Oschelik
Freu mich auf morgen Abend
Gruß BABA'S
So jetzt mal Fazit, BABA'S:
Danke für die Orga, war ein super, netter Abend hat Potenzial für ein jährliches Ritual, wäre schön!!! :thumbsup:
Und hier noch ein unscharfes Foto, der Abend hat mir gefallen!!! :-D
post-34277-0-06979400-1426985060_thumb.j
Ach und Schindi, was will'sch für den Batteriebefestigungsgummi, sowie den Gummi und die Leisten vom Durchstieg???  :wacko:
Bearbeitet von Steiff69
Also mich hat ein virus sauber umgelegt am samstag, junge junge, wäre gern länger geblieben. Sonntag ging garnix mehr.
Sitzbank wurde in stuttgart gleich an einen "bedürftigen" verkauft, der hätte auch gleich noch den halben roller genommen weil sein weißer 500,- hobel dringend ne frischekur brauchen kann. Er hat jetzt quasi schon reserviert.
