~> RollerKÖ Augsburg <~
gruesse aus dem kotzhaesslichen duesseldorf - ich schreib hier mit ner englischen mac-tastatur :wacko:
ich fluester mal ganz leise "Juhu TUEV" jetzt noch zulassen naechste woche und das abgoggln kann kommen. MIT Goldie!
Kondolation zum in Düsseldorf sein müssen!
Gratulation zum tuev!
...kommt Goldie eigentlich von hier => www.goldies-boutique.eu ;-)
Jan
Bearbeitet von jan69
Jan
War mit meinem besten Freund beim Junggesellenabschied in Düsseldorf!
:cheers::wheeeha::cheers::repuke::wheeeha::repuke::cheers::wheeeha::cheers:
Was habt ihr gegen Düsseldorf?
:whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :whistling:
Der Unterschied ist, Konny ist nüchtern bei Tag da und steckt voll in der Arbeit, Du warst voll bei Nacht da und stecktest inna......(Bar). :-D :-D :-D
Ja ja. Angetrungen steckt man schnell mal in........................................................................................ Schierigkeiten.
Soooo
heute Schlüssel für die neue Bleibe bekommen :wheeeha: und dann noch die ganz neue Rolleruntekunft begutachtet :thumbsup: ,
bissle klein aber ausbaufähig :-D , liegt direkt im Schmuttertal mit Kastanienbaum, viel Platz an der frischen Luft und der Bach fließt genau dran vorbei :aaalder: ,
schöne Location um im Sommer mal zu grillen!!! :cheers::cheers::cheers:
P.S. und die Frau meinte, da kann ich dich auch mal mit dem Liegestuhl besuchen!!!! :wacko:
Rollerunterkunft
Bearbeitet von Steiff69
@Steiff:
...komm vorbei und wir probieren das mit dem Schlagschrauber. :cheers:
@ BAZI, DANKEEEEEEEEEEE für das Angebot, hab ja noch Zeit, erst mal Umziehen und unter Kastanien und am Bach wird des dann schon!!! :thumbsup:
Muss einfach no a weng einwirken!!! :satisfied:
@Steiff69
Ich würd`s auch mit dem Schlagschrauber probieren. Dafür musst du aber erst mal den Roller ganz fest in nen Schraubstock einspannen.
Falls sich die Schraube dann nicht löst, kannst du dir das Geld für die Achterbahn auf der Wiesn sparen. Dann geht`s nämlich rund. :wheeeha: :wheeeha:
Oder du spannst dich in den Schraubstock ein und der Roller gewöhnt sich schon mal an höhere Drehzahlen.
Versuch mir gerade beide Situationen bildlich vorzustellen. :wacko: :wacko:
Bearbeitet von DonHK
Suche mittlerweile fast 5 Jahre nach diesem Scheiß, Dings, Drecks Kotfügel im O-Lack ohne Zellulitis
und Falten ABER 200 € wäre er mir trotzdem nicht wert ==> da bin ich noch mehr Schwabe als Du ;-)
@Meli und Chris
gut gemacht :thumbsup: Der Strampler hat ja schon mal die "richtige" Farbe ==> POLINI
Gruß BABA'S
So, ich geh jetzt meine Karre zurück ins Reich holen.
@Chris - :thumbsup: ach ja, son Blinklicht aufm Dach kommt echt gut! :-D da halten alle hinter einem gleich respektvollen Abstand :-D
@Jan - nein, die "Dame" ist mir völlig unbekannt. :-D
Edit: The scoot is back in town! Morgen wird noch der Motor abgestimmt, der zickt noch etwas rum.
Bearbeitet von Schindluder
...ja ja und die Welt ist eine Scheibe ;-)
Jan
Hey Jan, is se des etwa ned??? :-D
Gruß BABA'S
Du vielleicht ned, aber da gäb's bestimmt noch andere!!! ;-)
so wenn dann schon mal alle ihre projekte vorstellen, dann hier mal unser fdb zwischenprojekt:
HANS DEEPE, die fdb runhure mit internem bierspender:
unter anderem wurde dann gleich die runtauglichkeit getestet
und fettes merci an alle teilnehner des verregneten aber trotzdem lustigen fdb-tuningnachmittags. alle auffindbaren 2taktmotoren wurden erfolgreich in angriff genommen. freischneider, ehemals zip25 und pocketbike.
dr. ben, dr. stampede, dr. schranz, dr. arthur und op assi mc
ach ja noch was, falls noch jemand am donnerstag frei hat:
abwursten Do 9:15, FDB-Latinobar!!!
bei trockenem wetter, egal welcher temperatur wird gerollert, bei regen, hagel oder schneesturm auf 4 rädern.
post-20956-0-64510500-1348988949_thumb.j
post-20956-0-02382000-1348989086_thumb.j
post-20956-0-77022600-1348989458_thumb.j
post-20956-0-91663500-1348989635_thumb.j
Bearbeitet von M C
  • Like 3
Sodale, nachdem der Grund für die "seltsame" Gasannahme an der VBB als defekter Kondensator enttarnt wurde und selbiger mittlerweile erneuert ist kann ich behaupten. "Abgoggln" ich komme.
Jetzt muß "nur noch" die Zulassungsstelle das Kennzeichen rauslassen. :whistling:
Hab allerdings schon festgestellt daß der Pitone mit Enddämpfer auf 8" nix für die ambitionierte Kurvenhatz ist. Der setzt VERDAMMT FRÜH auf in Rechtskurven. Da muß ich noch bissl "optimieren" fürchte ich.
Ansonsten fährt die Reuse durchaus zufriedenstellend.
@Wahnsinnige Oldie-Tuner Andi, Helle & Jan
Ich hab jetzt ca. 8kw in der Karre und finde das DuRchaus ausreichend motorisiert.
Wie eure Kärren da abdampfen kann ich mir in etwa ausmalen, das dürfte HÖLLISCH voran gehen :devil:
Ich freu mich schon auf die erste offizielle Fahrt, das macht nämlich wirklich Spaß mit der Gurke! :wheeeha::inlove:
    • Alles Bing, sind die für Vespa  oder können die weg... ? Wie sind die Zahlen zu deuten ?
    • Ich habe den Signalfilter von Koso nun da und verbaut.  Leider bekomme ich keine Anzeige vom DZM. Ich habe den Impuls auf 1 eingestellt.   Derzeit habe ich nur so ein nology Zündkabel. Den Signalfilter habe ich einmal, wie in Variante B in der Anleitung, mit Kabelbinder befestigt. Keine Reaktion. Und ich habe versucht, ein dünnes 1,5mm Kabel um das Zündkabel zu wickeln und mit dem Signalfilter verbunden. Geht auch nicht. Kann es sein, dass das mit dem nology Kabel nicht geht?
    • Je niedriger die Generatorleistung bei DC-Betriebsart ausgelegt ist, um so mehr Speicherreserven sollten für Stadtverkehr (ohne Ladestrom) vorhanden sein. In diesem Zusammenhang wären die kompakten 12V 6Ah LifePo4 Akkus ein guter Mittelwert.   Bei Steckverbindungen und Leitungen zwischen Spannungsregler + und der Masseleitung, sollte immer auf möglichst niedrige Übergangswiderstände geachtet werden. Alleine vom Leitwert geringfügig schlechtere 10 Ampere Sicherungen, können schon knapp 10 MilliOhm Übergangswiderstand verursachen. Dabei ist meistens der Leitungswiderstand das kleinere Übel im Vergleich zu Steckverbindungen, immerhin verursachen etwa 8,5 Zentimeter 1,5mm² Kupferdraht nur ca. 1 MilliOhm Innenwiderstand.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/?file=1-milliohm.jpg   Der Spannungabfall zwischen Laderegler und Energiespeicher sollte immer so niedrig wie möglich ausfallen, damit auch bei kleinen Differenzspannungen noch Ladeströme fließen können.   PS: Kompakte Bleiakkus (egal ob Nass, AGM, Gel oder auch teure Wickelzellen) leiden alle unter ähnlichen Nachteilen, weil sie ab ca. 70% Ladezustand oder 30% Entladetiefe, nur noch kurzzeitig höhere Ladeströme aufnehmen können.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/?file=ladestromverlau.png   Mit fortschreitender Alterung, werden deren Ladeeigenschaften zusätzlich kontinuierlich schlechter, deshalb kann man deren Nennkapazität auch bei weitem nicht wirklich nützen. Entlädt man sie zu tief, sterben sie überdurchschnittlich schnell!
