Ja eh. Aber das haette ich mit dem normalen m1l auch gehabt und haette nicht den m1r gebraucht. Laut div. Infos sollte der ja bei 51 hub sz haben die um einiges hoeher sind als 188.
Um genauer zu dein 128/193... einfach zu hoch um normal gas zu geben! Den Muss man immer mit vollgas anfahren! :wacko: Die Kupplung ist daher ein Dauerverschleißteil, zumindest die m2 von Quattrini :wacko:
Bearbeitet von egig
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 995,2Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Gute Nachrichten für die M1l Fans....
Hab ne Email an Zirri-Angelo geschriben ob es stimmt dass im Heurigen Jahr der neue M1l d60 (150ccm) herauskommt mit den selben Steuerzeiten und Auslass wie der M1a?
Nach 2 Wochen kam diese Antwort:
Buonasera,
per i primi giorni di febbraio sara' disponibile il nuovo M1L diametro 60 completamente rivisto.
Sara' sicuramente un grande prodotto, ma le fasature non saranno le stesse di quello a liquido.
Cordiali saluti
üBERSETZUNG:
Guten Abend,
in den ersten Februar Tagen ist der neue M1l mit Innendurchmesser 60 und komplett neuer Gestaltung verfügbar.
Mit Sicherheit ein großartiges Produkt, aber nicht mit den selben Steuerzeiten wie die Wassergekühlten.
Freundliche grüße
Bearbeitet von egig
Suche einen 56er Kolben den man im M1 / M1L fahren kann.
weiss da jemand einen guten?
Was spricht denn gegen den mitgelieferten?
Die Frage war doch erst und die Antwort nur: Nimm den normalen. :wacko:
Edit: Die Antwort kam damals ja von dir.....also vergiss es. :wacko:
Bearbeitet von fuffiracer
der originale der dabei ist ist leider kaputt und dann kann man ja gleich auf was anderes umrüsten :wacko:
Im 60er Topic hat der Brosi was von einem interessanten Kolben für die Quattrinis geschrieben.
Vielleicht gibts den auch für 56er?!
Da sind anscheinend auch bessere Kolbenringe als normal dabei....
topp, gefunden:
http://www.ebay.de/i...X-/200636770000
dankeschön
hier gäbs auch noch einen:
http://www.grand-sport.de/DE/shop.php?PROD=111&TITELNAME=Yamaha%20TDR,%20TZR,%20DT%20125cc
Bearbeitet von heizer
Ah das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. :wacko:
Dann weiß ich auch schon einen Ersatz falls meiner mal nicht mehr will.
Aber hat der nicht einen anderen Kolbenbolzen?
doch hat 16er kolbenbolzen. bisschen doof braucht man wohl ein anderes pleuel für.
weiss jemand einen kolben mit 15er bolzen?
alternative wäre 56x55 m1 :wacko: die 55er welle hat das 16er lager
Was ist denn mit dem Falc Kolben. Sowohl den Vertex als auch den Wiseco, der anfang´s drin war, müsste es in 56mm geben.
stimmt.
gute idee.
danke :wacko:
Jo, so ist das. Die Übermaßkolben von Honda CR125, KTM SX125 und Yamaha YZ125 vieler Baujahre sollten hier passen. Von KTM sollte auch was passen Gibts in zig Variationen von Wiseco und Vertex. Form vom Kolbenboden und Ringstoßposition weiß man hal im Voraus nie so recht...
Im Wiseco Katalog kann man schön nachschauen was es so alles gibt, welcher Kolbenbolzen und was fÜr Ringe: http://www.wiseco.com/Catalogs/Powersports/CompleteCatalog.pdf
Ich hab hier den (Achtung jetzt klingt´s wichtig!!!):
Racer's Choice - GP Style
Suzuki RM125
Electra Coated
• No intake window
• Pinned on centerline
• Nikasil Bore - cylinder
sleeving or replating required
for oversizes.
ArtNr.: 836M05800 (836M05600 wäre dann 56mm)
http://i.ebayimg.com/t/Wiseco-Piston-RM125-KTM125-RM-KTM-125-Motocross-MX-/01/!BogT0R!Bmk~$(KGrHqQOKjgEu,dE6H-RBLnqjSDZUQ~~_12.JPG
Hat halt ein komplett ebenes Kolbendach und ist wie in der Beschreibung steht in der Mitte gepint.
Ist ausserdem auf dem Dach und innen (inkl Kolbenbolzenbohrung) beschichtet. Ist aber nicht dasselbe Zeug wie bei Vertex und Wössner, also nur ne Einfahrbeschichtung, sondern was dauerhaftes.
ok, wäre dann 1mm unterschied.
M1 kolben hat 30.5mm wenn ich richtig gemessen hab
weniger sollte ja kein Problem sein. Bei 54/105 hast du ja wahrscheinlich ne ordentliche Fudi verbaut. Musst du halt 1mm von verschwinden lassen.
Guten Abend,
Im looking to get a bit more from the M1L 09 cylinder I have.
Its now running a
54/105 crank
34mm koso
franz
127/188
The gasket face is milled down and the barrel transfers are opened up.
The motor was dynoed in Norway on wvd and made 22hp.
There was a M1L 07 with 28mm, Bullet150, 127/189 making 25 hp. I have seen graphs here of 27hp motors.
Heres a couple of pics of the xport now, what should be done to it to get the last horses?
I was thinking of something in these lines, what do you think?
appreciate any comments ,
Nicklas
Bearbeitet von nicsar
That's a good idea to start with. What's you squish clearance? Any chance to get the barrel down a bit? Say 125 or so wouldn't be bad, and then the exhaust up to where it's now again. Undi once had an engine which on my dyno made just over thirty (maybe 31 even), btw. Quite possibly that was it's golden day though, it later never did that again. I played around with that quite a bit and found it to be really sensitive to ignition and carb setting, so maybe the first horses could be found just by trying variations of these factors on the dyno.
Thank you sir.
I have the papergaskets under it now (.3 and .4mm), so should be able to the transfers down. The 1.2 squish will also allow this.
Whats the best way to reach the aux xports with the dremel? Everyone cant have 90deg angle pieces..
I don't think there's a real alternative to an angled handpiece
I see.
I think I´ll have a go with the the ball shaped bit and go at it from the base up.
Whats the quality of the nicasil like in the quattrinins? Does it chip easy?
Hab mal eine kurze Frage zur Vergasereinstellung mit M1L:
Habe eingebaut:
M1L 09
Franz
Vtronic
TMX 30
Aktuell:
HD 300
ND 25
PJ 80
Nadel mittig
Ich hab mir gedacht den PJ offen zu lassen, weil sie so schon recht schön ausdreht. Untenrum werd ich noch ein 22.5er ND versuchen, weniger trau ich mich erstmal nicht.
Anderer Gedanke wär, den PJ offen zu lassen, dass ich so "auf der sicheren Seite" bin im oberen HD Bereich. Also nicht zu mager werden kann bei einer 300er HD + PJ.
Ist das zu vernachlässigen? Also kann ich den auch genausogut weglassen, weil er eh nichts bis wenig bringt.
Hab schon von einigen gehört, dass sie den PJ zugemacht haben.
Sollte ich bei der HD dann auch gleich ´ne Nummer höher wenn ich den PJ zumachen wollte?
PJ funktioniert!
Aber ich verstehe nicht, auf welcher Grundlage man dir deine Fragen beantworten soll. Da fehlen mit die Symptome.
Warum glaubst du, du solltest die Nebendüse magerer machen?
Wie bist du denn zu deiner jetzigen Bedüsung gekommen? Einfach das eingebaut, was du irgendwo als grob passend rausgelesen hast?
Oder, wie man´s eigentlich richtig macht, grobe Bedüsung "erlesen" dann deutlich fetter angefangen und zur passenden runterbedüst?
Wenn man das macht, braucht man eigentlich keine Fragen mehr zu stellen. Ausser vielleicht wirklich zum etwas ungewohnten Powerjet.
Dazu nur soviel: Ich hatte schon Motoren die brauchten eine so große wie die originale 80er. Die meisten wollten es da aber eher magerer. Also so 30-50.
Und bloß nicht die Schwachsinn mit dem HD+PJ gleich konstant glauben. PJ einfach abstimmen wie jede einzelne Düse auch. Also erstmal unabhängig vom rest. Wie bei jeder anderen Einstellung kann aber eine Anpassung der angrenzenden bereiche dann auch sinnvoll sein.
Bearbeitet von Brosi
Servus Brosi, ich fahr auch den 30er Mikuni TMX ohne Powerjet.
Falls ich die Powerjetdüse auch richtig abstimmen wollte,
wie geht man dann richtig vor und mit welcher Düse fängt man an?
Erst auf die richtige Hauptdüse, mit abgeklemmten PJ herunterdüsen und dann den PJ einstellen.
Oder alles mit 80er PJ-Düse einstellen und dann zum Schluss den Powerjet einstellen?
Ich hab das bisher so gemacht: Mit 80er PJ Düse HD einstellen, dann PJ düse runterdüsen. Also gucken, ob´s mit ner kleineren besser läuft. Falls ja, Hauptdüsen prüfen, ob die etwas Fetter muss wieder.
Genau das hab ich gemeint, Danke!
Restliche Bedüsung ist teils erlesen,teils Wurfbedüsung, HD 300 war eben das größte Original-Mikuni-Teil, das ich da hatte.
Dass die 25er ND zu fett ist hab ich mir erlesen, manche fahren in ihren Motoren mit TMX Vergasern teilweise "an heißen Tagen 17,5". Ich will ja nicht gleich so tief aber ich hab das Gefühl, dass sie untenrum ziemlich fett läuft.
Ich bin auch schon 27,5 in einem Motor gefahren und noch nie unter 20. Zu behaupten 25 wäre sicher zu fett, kann ich so also nicht bestätigen.
