Wie schaut es jetzt Prüfstandmäßig aus? Hab da beim Plüsch Run eher ein "NEIN" ausmachen können - das wäre aber ewig schade da es sonst in WU nirgends einen gibt und das natürlich ein Megaspass wäre..
  • Antworten 282
dem ist leider korrekt. Jeder der echte Leistung zeigen will, soll bei der Scooterist Olympiade mitmachen.
BTW: zur o.g. Olympiade soll/kann jeder Club 2 Vertreter entsenden, danach werden die restlichen Startplätze auf weitere Freiwillige aufgeteilt.
@Powes: Wegen dem Rohrbomberl wollt ma eigentlich noch mit Ihnen reden Hr.Teutonia! Sie können aber auch gerne bei uns vorbeikommen LVT Wien!!
Des Alibi mit dem Herrichten für den Run wird somit diesmal nix nutzen - se Terroranist Sie!!
Soll???????
Es ist absolute Pflicht, daß jeder Club 2 Leute entsendet..
Ansonsten müssten die "Beckenrandschwimmer" mit pornösem Gurkenwasserwodka dazu gezwungen werden!!!!
Und überhaupt:
"Da kemma Euch jetzt oba a net höfn..."
@max: Der Po wor wirklich in Traismauer draussen, bin Zeuge! (Najo, solang ich mich erinnern kann zumindest :-D )
po, wojumnimsndudespiedwüwajaupt? :-D:-D
@skadi: doch die ELTERN Zeitung und manchmal auch Beilagen in der Krone.*ggg*
Aber ihr habts recht, es kann nur der Po gewesen sein. In seinem Rausch hat er doch glatt auf die Sprengladung vergessen....... :-D:-D:-D
:-D:cheers::wacko::wow:
Heast Willi ! Woarst scho wieda innan Puff ?
Na glaubst Du hier puder ich wenn ?
Kennts Ihr net amoi de Goschn hoidn ,waun i a Zeug für uns bestö ?!!!!!
sodala liebe kinder
fürs zurniche erdbeerviech ist alles eingekauft
glaubt ihr reichen 16 flaschen schnaps für 15 kg erdbeeren???
Viel zu wenig Schnaps um alle Bakterien zu töten..... :-D
Sorry, der musste sein......
Do trink i lieber in Vodka pur u. is a Käsbrot dazua :-D
oda golden delicius in flüssiger Form..............
..........und wengan Grillhendl warats...........Erich !!!!!!!!!!!
Das wird wieder ein hardcorerun :-D:-D
Hey, d.h. der Herr Phillipp (ehemals EISTEE) fährt auch für 3 Tage in den Norden?
Fahrst mit mir?
... i fahr mit Crazy Pete, Dieter, Werner und den Wölfen (Patricks & Hax) über Maria Zell!
... Treffpunkt Graz Freitag ca. 15:00; Treffpunkt Bruck ca. 16:00!
Oda fährst mit Pimp(?) über die A2?
C u on the run/road for a "Kinderjause"!
Bier, Vodka und Unmengen Ahoi warten auf uns! :-D
Ciao Mat
Bearbeitet von vespisti160
Meine Güte, des is jo scho des Wochenend...
Shit, des gibt wieder a Leberprellung :-D
Wie ich gehört hab, gibts diesmal auch Futterkrippen abseits des flotten Wirtes?
LG
Fritz
LG
Fritz
Ja, da gibts Gurkenwasserwodka...... :-D
Hui das wird was werden... :-D
Und so wie's ausschaut wird die GL ah no rechtzeitig für'n Run fertig...ausgezeichnet!
...stuhlts eich ned au!!...was wollt ihr denn,...?!
KOMA,KOMA,KOMA!!! :-D:-D
@bambi: schwing deine knochn uma ind garag!!
Winni, Du waast was ausgmacht war!!!
Kein Allohol am Freitag und um Mitternacht is Sperrstund.... :-D
    • Der Vergaser scheint durch vielleicht fehlerhaften Guß Untermaß zu haben. Sogar eine gewisse Ovalität. Bisher sind schon ca. 50 Gummis für den VHSB34 im Umlauf. Falls da schon ein "Untermaß" Vergaser dabei war scheint das auch zu funktionieren, da es keine Negativmeldung gibt. Ich werde aber dennoch eine 2. Variante zu Auswahl machen für das nicht Standardmaß des VHSB34. Dabei nehm ich 43,9mm Anschlussweite. Das Material wäre für so einen Fall flexibel genug um es mit der Schelle so weit formen zu können. Sollte aber nicht notwendig sein wenn Vergaser und Ansauger ein korrektes Maß haben. Und sonst muß man halt ein individuelles Maß mitteilen.   Sollte aber mal beim Motorlauf dennoch Falschluft auftreten (auch auf alle anderen Varianten des LUZ Gummis bezogen) obwohl das Maß des Ansaugers oder Vergasers passt wird das natürlich passend nachgereicht.   Ach und kurz mal Off Topic: Der Kontakt mit mir bitte per offizieller Mail wenn man was von mir im Shop gekauft hat. Da gab´s jetzt unruhiges Blut deswegen weil ich nicht auf GSF PN reagiert habe!
    • Ich bin’s nochmal, nachdem ich das original Lüfterrad falsch abdrehen lassen habe und jetzt ein neues brauche    welches Polrad funktioniert mit dem GS58, BGM zufällig auch?
    • ... nach dem Strahlen diverse Bohrungen verschlossen + kleinere Blecharbeiten dann Epoxy Grundierung und alles angeschliffen.  Die Tage dann noch Kanten versiegeln und dann kann lackiert werden.
    • Servus. schon heraus gefunden ob das der richtige Lagersatz ist? Hatte am Freitag einen Steckreiber und möchte sowieso dem Motor mehr "Geist" einhauchen, dann ging das neu lagern gleich mit...
