mikuni TM 34 SS
Hey Keks,
Du mußt der netten Nadine von Topham sagen, daß Du gern ein Mischrohr (P4) für den Serienvergaser einer Suzuki RGV 250 hättest.
Dann wirst Du bekommen was Du wünscht. Kost glaube ich 10 Euro oder so.
Gruß Torsten
oh super merce,werd ihr gleich ne mail schreiben.....
  • Antworten 674
  • views 105Tsd
  • Ich hab mir vor ein paar Jahren das Spenderfahrzeug für diese Pestbeulen der japanischen Ingenieurskunst Vergaser angelacht. Sprich ich darf mich mit diesem Edelschrott beschäftigen. Das Topic hab ich
  • Ich Muss Kotzen.... Ich hab mir jetzt tatsächlich 28 Seiten reingefahren.. hat ca 6 Std gedauert. Ob ich jetzt wirklich schlauer bin sei mal dahin gestellt. Dazu Grundlegend erstmal zu Sagen, @das Bil
  • ab DA mal lesen   Mischrohr und Nadeln müssen zusammpassen!
Hey Keks,
Gruß Torsten
Sch.... Nadine is anscheinend im Urlaub, jetz hat mir Indra eine Ersatzteilliste geschickt.
Ich denke mit der Nadeldüse 680 is mein Mischrohr gemeint, es steht aber keine Größenbezeichnung dabei?????
SUZUKI RGV250 / VERGASER: TM34
Bezeichnung: Mikuni-Ersatzteil-Nr: VK-incl.
Chokeknopf TM38/49 18,87 ?
Chokekolben VM15SC4/85 6,55 ?
Düsennadel J8-6FL89-55 13,63 ?
Feder/Chokekolben VM15SC6/89 2,78 ?
Feder/Standgasschraube (kurz) N110209 1,65 ?
Gasschieber 832-37003-Größe 49,89 ?
Gasschieberdeckeldichtung 616-93009 3,55 ?
Hauptdüse 4/042-Größe 3,64 ?
Kontermutter/Standgasschraube N138050 1,08 ?
Leerlaufdüse VM22/210-Größe 3,64 ?
Leerlaufluftdüse BS30/97-Größe 4,88 ?
Nadeldüse - 597 (lange Ausführung) 784-13003-AO-8 13,04 ?
Nadeldüse - 680 (kurze Ausführung) 785-40004-O-8 13,04 ?
O-Ring/Schwimmernadelventil KV/10 1,62 ?
Power Jet Düse N102221-Größe 3,64 ?
Schwimmer 859-32014 24,22 ?
Schwimmerkammer TM32/22 42,75 ?
Schwimmerkammerdichtung TM34/43 3,76 ?
Schwimmernadelventil 786-26004-2,5 28,93 ?
Standgasschraube (fest) TM34/67 6,60 ?
Standgasschraube (kurz) TM38/105 4,72 ?
Djere Keks,
wie macht sich dein klingeln bemerkbar ? Bei was fuer einer Schieberstellung und evetl. geschaetzte Drehzahl ?
Gruss Marcel
Barcelona
Djere Keks,
Gruss Marcel
Barcelona
Ja Servus Marcel
4. Gang ,voll auf, ab 100 bis ca 110 km/h (laut Tacho) hört aber dann wieder auf. Uhhhh im Drehzahl schätzen bin ich ganz schlecht.....kann aber ned so viel sein weil der Auslaß (180°) von mei´m Polossi ned bearbeitet is.
  • 5 Monate später...
hoi,
wieso bleibt der kolben jedes mal hängen wenn ich vom gas runter gehe, aber nur wenn ich nach längerer zeit 120km/h gefahren bin. vergaser ist ein 32ss auf ds, hier der link zur info was ich gemacht habe http://www.germansco...24.html&st=2020
danke erst mal
PS: hab das eben kopiert, hoffe das ich hier richtig bin...
hoi,
danke erst mal
bedüsung?
kann es sein dass du mit der ND zu mager bist?
bedüsung?
HD 340, PJD 100, ND 27,5 , nadel (6fl65-54) 2.clips von oben und schieber 1,5
:thumbsdown:
:thumbsdown:
mischrohr? da soll man beim 34erSS doch auch ein fetteres reinmachen.
würde mal ein fetteres mischrohr verbauen, NB klingt eigentlich schon ganz gut.
HD find ich fast schon wieder sehr gross, aber wenn er damit gut läuft würde ich die lassen.
Da fehlen aber noch einige Angaben. :thumbsdown:
Zur Nadel bitte immer das verwendete Mischrohr angeben
Das sollte auch noch ne winzig kleine Luftkorrekturdüse sein.
Sind die Anschlussstutzen für das Steuergerät verstopft?
mischrohr, muss ich schauen. ich dachte düse um 10 nieder und nadel um ein clip höher, also dritte von oben. damit ich mehr bekomme wenn der schieber im ersten viertel oder drittel kommt.
wenn es richtig warm wird werde ich den vergaser besser abstimmen, jetzt bei den temp. ist das nix. aber das habe ich schon länger, häng da fest.....
Da fehlen aber noch einige Angaben. :crybaby:
steuergerät? das hast du vielleicht falsch gesehen auf meine fotos ;)
wie heizer schon sagte, ich muss noch tiefer in den vergaser schauen.... :thumbsdown:
Ich habe noch keine Fotos von Dir oder Deinem Gaser gesehen (zeig doch mal welche :thumbsdown: ).
Hat Dein Gaser etwa keine Anschlüsse für ein Steuergerät die bei Fehlen eines solchen verschlossen gehören?
ne, gibs keine anschlüsse. hier der link; http://www.germanscooterforum.de/Technik_allgemein_f20/Drehschieber_t86924.html&st=2020
oder geh auf drehschiebär :) auf seite 102
so, mal schlafen gehen, morgen bergrally...... :crybaby:
so,
mischrohr ist oder steht: 597 0-9
die kleine düse neben der gemischnadel: 0,7
schwimmerdüse: 525
heute ist mir beim überlauf ne menge sprit rausgeflossen nach dem meine abgestorben ist. das letzte mal war mir die schwimmernadel verstopft. macht das einen sinn wenn ich einen vorfilter einbaue von einem mercedes diesel, weil der ist grob und so fein wie die rasenmäherfilter.
was kann ich da nun ändern? die teile für mikuni sind gar ned so günstig....
:thumbsdown:
grüß euch
kurze frage zum thema nadeln - ich habe jetzt eine 597 - P2 Nadeldüse mit einer 6GH8-55 Nadel verbaut; ist im unteren Drittel viel zu mager daher geplanter Wechsel auf P4 - welche nadel ist zur P4 zu empfehlen?
thanks!
So ich schon wieder.........
Kann es sein das der 34er sehr "Wetterfühlig" is, bei hohen Temp. wie letzten Mi. ist er zu Fett und bei Temp. wie heute läuft er einwandfrei ???????
  • 2 Jahre später...
  • 4 Monate später...
ab DA mal lesen
Bearbeitet von T5Rainer
Mal ne kurze Zwischenfrage fern ab von Düsen und Nadeln :-)
Wie habt ihr den Schwimmer / das Schwimmernadelventil ausgebaut?
Die Achse des Schwimmers ist ja beidseitig verpresst.
Tante Bea meint noch das man die eine Seite abschleifen könnte.
Dann würde die Achse aber evtl. wandern und der Schwimmer sich verklemmen.
post-8237-0-42496900-1373094040_thumb.jp
post-8237-0-64673500-1373094152_thumb.jp
Bearbeitet von CaptCaracho
Minimal.
Die Schwimmerachse läßt sich ohne viel Kraftaufwand mit einem Durchschlag nach rechts raustreiben.
Davon würde ich absehen.
Danke dir,
meine sitzt recht fest, habe da schon mal leicht "geklopft"
evtl. war ich ja zu zaghaft.
Werde gleich nochmal etwas entschlossener ran gehen.
  • 5 Jahre später...
hat wer eine Bestellnummer für das P2 Mischrohr von topham, P3 und P4 wäre auch super.
Danke...
Nadeldüse - 597 (lange Ausführung): 784-13003-AO-8
Nadeldüse - 680 (kurze Ausführung): 785-40004-O-8
mit P-2 oder P-3 oder P-4 am Ende statt O-8
So richtig gesucht hast Du in diesem Topic aber nicht, oder?  :sly:
Ab HIER mal lesen.;-)
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Nö :rotwerd:
hab einfach drüber geblättert, Danke für deine Bemühung. Jetzt finde ich die kleinen Korrekturdüsen auch an.
Man könnte die super Aufstellung am Anfang alls erstes anführen, somit kann’s keiner mehr übersehen. :-D
